И всё это ложный канал. А настоящий такой же, но ещё в два раза секьюрней и через прямой спутниковый канал.
Нет, так недостаточно секюрно. Лучше прямой квантовый канал на запутанных частицах. Прямо сквозь Землю.
  • Replies 177
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Кстати интересно а как они будут детектить OlpenVPN который по нестандартному порту работает? а если яего повешаю на 80 порт?
С этим проблем не вообще! DPI решает.
Date first seen          Duration Proto DPI Proto                                   Flows(%)      Packets(%)        Bytes(%)      pps      bps   bpp
2017-07-06 16:24:58.958 28497.152 any   GRE                                     11394(  0.1)   82.2 M(  0.5)   42.5 G(  0.3)     2883   11.9 M   517
2017-07-06 16:24:58.958 28497.152 any   pkt-krb-ipsec                           11394(  0.1)   60.9 M(  0.4)   31.3 G(  0.2)     2137    8.8 M   513
2017-07-06 16:24:58.958 28497.152 any   openvpn                                 11394(  0.1)   27.1 M(  0.2)   17.2 G(  0.1)      951    4.8 M   634
2017-07-06 16:24:58.958 28497.152 any   l2tp                                    11394(  0.1)   20.6 M(  0.1)    8.6 G(  0.1)      721    2.4 M   419
2017-07-06 16:24:58.958 28497.153 any   ssh                                     11394(  0.1)    8.9 M(  0.1)    7.0 G(  0.1)      311    2.0 M   789
2017-07-06 16:24:58.958 28497.152 any   ipsec-nat-t                             11394(  0.1)    8.8 M(  0.1)    5.3 G(  0.0)      308    1.5 M   601
И как тогда сделать возможность недетектирование OlpenVPN таким способом?
Имитировать обычное HTTPS или TLS соединение? После обмена ключами - делать можно что угодно поверх этого канала. Штатных средств из коробки, насколько я понимаю, (поправьте если не так) в настоящий момент нет. По крайней мере для телефонов. Для компьютера с linux/роутера - можно где-то за час наколхозить из командной строки.
PS. https://serverfault.com/questions/675553/stunnel-vpn-traffic-and-ensure-it-looks-like-ssl-traffic-on-port-443
PPS. Но соединение активное и долгоживущее - как сказано в ссылке выше - всё равно детектироваться будет.
Edited by fhunter
user PC --> mail_1@gmail.com --> outside_bot --> any_host_request
user PC <-- mail_2@gmail.com <-- outside_bot <-- any_host_reply
пропадает интерактивность, да.
но достать доступное "нечто" "где-то там" один хрен можно, кроме случаев когда с этим "нечто" борются и с другой стороны "где-то там".
если цель - недектируемость, то, наверное, можно поступить так: поднимаем squid с поключением клиентов по https, разрешаем только connect на localhost. ну а там (поверх tcp) хоть openvpn, хоть ppp.
чтобы не было длительных соединений - держим постоянно по 2-3 коннекта, старые периодически убиваем.
наверное, mlppp тут будет в тему, но опыта использования не имею. можно попробовать l2 openvpn и bonding/lacp поверх или l3 и ospf.
конечно, будет детектиться по трафику на отдельный хост, но то, что там vpn внутри https, задетектировать будет практически нереально.
Правильно! Правильно! Главное не забывать аутентифицироваться по клиентским сертификатам. Пусть «товарищ Майор» лопнет... Со смеху! И ротацию ключей RFC5077 отключить (или в некоторых случаях и не включать).
TLS — вотчина интернет-компаний. TLS разрабатывался Нетскейпом: одной из первых инетрнет-компаний. Он защищает интересы интернет-компаний. Не твои.
Вот надоел странный аргумент с клиентским сертификатами. Ну знает прослушивающий, что по договору номер xyz постоянно шифрованное соединение на адрес a.b.c.d бывает. Есть там в соединении видимый клентский сертификат или нет - ровном счетом ничего не меняет же.
я таки-стесняюсь спросить - а зачем здесь клиентский сертификат? ибо наиглупейшая и абсолютно бесполезная (в рамках текущих RFC) сущность?
Edited by zurz
Это какая-то непонятная страшилка. Я, например, упорно не могу понять, чем именно в этом контексте пугают.
ну как я понимаю, если я со своим сертификатом подключился через кучу анонимайзеров к серверу в РФ, то товарищ майор таки узнает, что я подключался к этому серверу.
Если цель именно совсем анонимизироваться, то ничего не получилось уже в тот момент, когда товарищ майор почему-то узнал. что это именно мой сертификат. Все что дальше - уже неважно. Параноики, которым нужен подобный уровень анонимности, должны стараться лучше.
Надо было через через слово тег «ирония» вставить? Сертификаты TLS передаются в открытом виде, и я не знаю способа глупее выдать «товарищу Майору» долговременную криптографическую метку трафика.
RFC5077 тоже передаётся в открытом виде. Если использование не отключено — а оно у 99.999% не отключено — то также формирует метку трафика, не такую долговременную как сертификат, но вполне-себе значимую.
И черт с ним. Смотри выше. Кому это настолько критично - должны делать так, чтобы никакие подобные метки к ним не привязывались.
Говорю же: ирония. Есть идиотское мнение — ИМХО посеянное в наши мозги Циммерманом — что если AES-256-пышь-пыщь, то и за жопу не возьмут. Очень иронично, на самом деле, т.к. критику DSA и схожих схем я очень давно вычитал именно на его сайте... Да и ZRTP он разрабатывал уже совсем по другим принципам. Жалко, что ему не хватил крепости яиц публично похоронить PGP.
Обход DPI в общем-то не проблема, много людей над этим давно работает, обфускация тем же торовским obfs4 не детектится никаким DPI. Можно в него завернуть openvpn, openvpn вроде умеет через сокс прокси ходить, а торовский транспортный протокол PT можно превратить в сокс прокси, хоть через сам тор, хоть напрямую через что-то типа pluggabletransportadapter. Терроризировать же людей дропаньем пакетов у зашифрованных соединений и временным отключением интернета за неповиновение режиму и перегон любых неопознанных байтов не будет так просто реализовать у провайдеров России.
Но очевидно, что недетектируемость не сама цель. Цель - пользоваться нормальным интернетом одной кнопкой. Т.е. какой-то коммерческий сервис, у которого купить доступ и забыть о проблеме. Но здесь другого типа сложности, как это рекламировать и как деньги с людей брать, чтобы это было sustainable.
Блин.
0) адекватные настройки SSL/TLS - это уже по-дефолту. (недефолтные параметры DH, нормальный набор методов шифрования и т.д.)
a) да, только vpn-сервер контролируете вы. при других раскладах это совсем не интересно. тем более что для личных целей получается ну совсем дёшево.
б1) клиентский сертификат содержать в себе чего либо ценного с точки зрения идентификации вообще не обязан. Вплоть до самоподписанного с левыми данным, лишь бы его сервер на той стороне принимал.
б2) ну ок, можно нагенерить таких несколько десятков и периодически их менять. ну увидит "товарищ майор" самоподписанный сертификат с пустыми/левыми полями - что дальше?
в) в случае с тоннелем через TLS - клиентский сертификат помогает закрыться от активной атаки - "потыкать палочкой в этот порт - а там точно https как нашлось?"
Вопрос был - как замаскировать VPN от DPI. точка. Модель угроз - фильтрация VPN системами DPI, ничего другого описанная схема не решает. Задача - вывести трафик из юрисдикции текущей страны.
Меня просто одного сдесь начинает напрягать сталинский режим в росссии касательно интернета? я вот за границей по VPN работаю, и че мне блин теперь постоянно ключи им передавать, они там каждые сутки меняются, это внутрнние правло безопасности компании с которой я работаю... брет какой то....
Классная идея - я даже об этом как то не подумал
почему?
такой интернет и такой сервис очевидно будет ЗАПРЕЩЁН на территории РФ.
Уже сейчас VPN тормозит и это не 1 кнопка...
Ну пока же не сдаете ключи. А если и потребуют сдавать - то не вас а компанию. Впрочем, если ваша компания не будет позволять вам интернет без фильтрации запрещенной информации (или позволит, но вы не будете об этом хвастаться) то никто не будет вам ничего отключать.
почему?
Ну сложно, дорого, долго, слишком много провайдеров. Но, конечно, если будет к этому идти, то хватает методов спрятаться.
В этом и особенность. Сайты сервиса будут постоянно блокировать, нужны будут какие-то альтернативные способы коммуникации, типа чат-боты, email-роботы, и реклама этого всего на неподконтрольных платформах.
Боже! Сертификат уже содержит открытый ключ. Это фиксированная, высокоэнтропийная строка байт, криптографически связанная с твоим закрытым ключом. *Чем* это грозит, надеюсь, разжёвывать не нужно?
эта "фиксированная, высокоэнтропийная строка байт, криптографически связанная с твоим закрытым ключом" является вектором отслеживания, обнаружения, потенциальной атаки.
было бы интересно узнать, каким образом вы собираетесь защищаться от атак подобного рода. Желательно в двух вариантах: если атакующий - из адресного пространства государства в той же юрисдикции, где находится ваше юр.лицо, и ежели нет.
Сколько раз писать: обфусцировать протокол или написать свой обфусцированный.
