Всем привет!
Пытаюсь решить следующий головняк - у нас есть коммутатор Cisco Nexus 3000, который работает как транзитный L2 коммутатор между маршрутизаторами, несколькими провайдерами и приватными L2 линками от других провайдеров. Я хочу добиться того, чтобы пользовательский трафик (которого бывает много) не влиял на BGP и OSPF соседства, а также протоколы управления (RDP, SSH и так далее).
Я перекопал конфиг гайд от кошки, кучу статей и видяшек как это готовить на нексусах, в итоге мозг родил следующий конфиг:
ip access-list AL-Routing-Protocols
10 remark # BFD Echo #
20 permit udp any any eq 3785
30 permit udp any eq 3785 any
40 permit tcp any any eq 3785
50 permit tcp any eq 3785 any
60 remark # BFD Control #
70 permit udp any any eq 3784
80 permit udp any eq 3784 any
90 permit tcp any any eq 3784
100 permit tcp any eq 3784 any
110 remark # BFD Multihop Control
120 permit udp any any eq 4784
130 permit udp any eq 4784 any
140 permit tcp any any eq 4784
150 permit tcp any eq 4784 any
160 permit ospf any any
170 permit tcp any any eq bgp
180 permit tcp any eq bgp any
ip access-list AL-Management-Protocols
10 permit tcp any any eq 22
20 permit tcp any eq 22 any
30 permit tcp any any eq 3389
40 permit tcp any eq 3389 any
50 permit udp any any eq 3389
60 permit udp any eq 3389 any
70 permit tcp any any eq 23
80 permit tcp any eq 23 any
ip access-list AL-Our-AS-Addrs-Only
10 permit ip 169.254.0.0/16 169.254.0.0/16
ip access-list AL-any-IP-Traffic
10 permit ip any any
class-map type qos match-any CM-QoS-Routing-Protocols
match access-group name AL-Routing-Protocols
class-map type qos match-any CM-QoS-Management-Protocols
match access-group name AL-Management-Protocols
class-map type qos match-any CM-QoS-Our-AS-Traffic-Only
match access-group name AL-Our-AS-Addrs-Only
policy-map type qos PM-QoS-Edge-Class-and-Internal-pre-Mark
class CM-QoS-Routing-Protocols
set qos-group 5
class CM-QoS-Management-Protocols
set qos-group 4
class CM-QoS-Our-AS-Traffic-Only
set qos-group 3
class-map type queuing CM-Queuing-Routing-Protocols
match qos-group 5
class-map type queuing CM-Queuing-Management-Protocols
match qos-group 4
class-map type queuing CM-Queuing-Our-AS-Traffic-Only
match qos-group 3
policy-map type queuing PM-Queuing-Internet-Edge
class type queuing CM-Queuing-Routing-Protocols
bandwidth percent 5
priority
class type queuing CM-Queuing-Management-Protocols
bandwidth percent 20
class type queuing CM-Queuing-Our-AS-Traffic-Only
bandwidth percent 30
class type queuing class-default
interface e1/51
service-policy type qos input PM-QoS-Edge-Class-and-Internal-pre-Mark
service-policy type queuing output PM-Queuing-Internet-Edge
Теперь проверяю что в итоге накручено на физической дырке:
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh queuing interface e1/51
Ethernet1/51 queuing information:
qos-group sched-type oper-bandwidth
0 WRR 30
qos-group 0
HW MTU: 1500 (1500 configured)
drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0
Statistics:
Ucast pkts sent over the port : 66122156488
Ucast bytes sent over the port : 42691127066217
Mcast pkts sent over the port : 46358
Mcast bytes sent over the port : 3038776
Ucast pkts dropped : 6363974
Ucast bytes dropped : 9145820663
Mcast pkts dropped : 0
Mcast bytes dropped : 0
Pkts dropped by RX thresholds : 0
Bytes dropped by RX thresholds : 0
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh policy-map interface e1/51
Global statistics status : enabled
NOTE: Type qos policy-map configured on VLAN will take precedence
over system-qos policy-map for traffic on the VLAN
Ethernet1/51
Service-policy (qos) input: PM-QoS-Edge-Class-and-Internal-pre-Mark
policy statistics status: enabled
Class-map (qos): CM-QoS-Routing-Protocols (match-any)
Match: access-group AL-Routing-Protocols
set qos-group 5
Class-map (qos): CM-QoS-Management-Protocols (match-any)
Match: access-group AL-Management-Protocols
set qos-group 4
Class-map (qos): CM-QoS-Our-AS-Traffic-Only (match-any)
Match: access-group AL-Our-AS-Addrs-Only
set qos-group 3
Class-map (qos): class-default (match-any)
Match: any
set qos-group 0
Service-policy (queuing) input: default-in-policy
Class-map (queuing): class-default (match-any)
Match: qos-group 0
bandwidth percent 100
Service-policy (queuing) output: PM-Queuing-Internet-Edge
Class-map (queuing): CM-Queuing-Routing-Protocols (match-any)
Match: qos-group 5
bandwidth percent 5
priority
queue dropped pkts : 0 current depth pkts: 0
queue dropped bytes : 0 current depth bytes: 0
queue transmit pkts: 0 queue transmit bytes: 0
queue max depth pkts: 0 queue max depth bytes: 0
Class-map (queuing): CM-Queuing-Management-Protocols (match-any)
Match: qos-group 4
Class-map (queuing): CM-Queuing-Our-AS-Traffic-Only (match-any)
Match: qos-group 3
Match: qos-group 0
queue dropped pkts : 6363974 current depth pkts: 0
queue dropped bytes : 9145820663 current depth bytes: 0
queue transmit pkts: 66122180569 queue transmit bytes: 42691145285775
В итоге всё странно и не понятно - qos-group 0 единственно активная очередь с полосой 30, то есть частично конфиг применился. Также видно что policy-map для маркировки (type qos PM-QoS-Edge-Class-and-Internal-pre-Mark) и для разруливания очередей (type queuing PM-Queuing-Internet-Edge) применились, но в них нет трафика. Более того, в дефолтной очереди есть дропы, хотя текущий трафик на физической дырке не более 150мбпс и если я правильно понимаю как работают очереди в режиме CBWFQ, то дропы должны появляться тогда, когда имеет место перегрузка и в других очередях или приоритетных очередях присутствует трафик, которому нужна эта пропускная полоса.
Вопрос - что я делаю не так? Я знаю что на нексусах есть еще такие объекты как system qos и network-qos, но из конфиг гайда у меня четкого понимания не получилось почему и как я должен эти вещи настраивать в том случае, если я хочу изменить настройки классификации, маркировки и очередней на одной конкретной физической дырке, а не на всем коммутаторе.
Всем спасибо.
На Нексусах чтобы использовать очереди отличные от 0 надо их создать и навесить:
policy-map type network-qos NET-QOS
 class type network-qos C1
   mtu 9216
 class type network-qos C2
   mtu 9216
 class type network-qos C3
   mtu 9216
 class type network-qos C4
   mtu 9216
 class type network-qos C5
   mtu 9216
 class type network-qos C6
   mtu 9216
 class type network-qos C7
   mtu 9216
 class type network-qos class-default
   mtu 9216
system qos
 service-policy type network-qos NET-QOS
В ранних прошивках трафик направленный в не созданные очереди дропался.
N3K построен на чипсете Broadcom Trident+, и соответственно логика работы QoS не похожа на свитчи с Cisco IOS. Изучайте документацию по NX-OS и делайте как там написано, настраивать Нексусы по аналогии с Каталистами не получится - в конфиге команды выглядят похоже а по факту настройки буквально всех фич отличаются.
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
   mtu 9216
system qos
То есть на нексусах нельзя настроить очереди на конкретной дырке, а можно только для всего асика сразу?
PS: документация написана крайне мутно у них по этой теме
Да. Аналогично MTU, он связан с очередью, поменять MTU для одного порта нельзя.
Что касается NX-OS то увы, не только по этой, и не только мутно но еще и не всегда точно.
Аккуратнее со статистикой для QoS, эта фича расходует TCAM (проверяется sh hardware capacity forwarding), на N3K его и так не много, банально может не получиться навесить QoS на десяток портов, хорошо что NX-OS при такой ошибке достаточно ясно ругается.
Попыхтел еще 8 часов, родил сие:
policy-map type qos PM-QoS-Intern-Premarking
 class type qos CM-QoS-Routing-Protocols
   set qos-group 5
 class type qos CM-QoS-Management-Protocols
   set qos-group 4
 class type qos CM-QoS-Our-AS-Traffic-Only
   set qos-group 3
!!! show policy-map
class-map type network-qos CM-NetQos-Routing-Protocols
 match qos-group 5
class-map type network-qos CM-NetQos-Management-Protocols
 match qos-group 4
class-map type network-qos CM-NetQos-Our-AS-Traffic-Only
 match qos-group 3
policy-map type network-qos PM-NetQoS
 class type network-qos CM-NetQos-Routing-Protocols
 class type network-qos CM-NetQos-Management-Protocols
 class type network-qos CM-NetQos-Our-AS-Traffic-Only
 match qos-group 5
 match qos-group 4
 match qos-group 3
   bandwidth percent 5
   priority
system qos
 service-policy type network-qos PM-NetQoS
 service-policy type qos input PM-QoS-Intern-Premarking
interface e1/51
Теперь смотрю что получилось с дыркой, куда никакой service-policy специално не вешал:
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh run int e1/2 | i service
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh policy-map interf e1/2
Ethernet1/2
 Service-policy (qos) input:   PM-QoS-Intern-Premarking
     set qos-group 5
     set qos-group 4
     set qos-group 3
     Match: any
     set qos-group 0
     Match: qos-group 0
 Service-policy (queuing) output:   default-out-policy
     Match: qos-group 0
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh queuing interf e1/2
Ethernet1/2 queuing information:
       0       WRR            100
       3       WRR              0
       4       WRR              0
       5       WRR              0
   qos-group 0
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 10397450997
       Ucast bytes sent over the port          : 5314259680494
       Mcast pkts sent over the port           : 8839349
       Mcast bytes sent over the port          : 729449883
       Ucast pkts dropped                      : 28
       Ucast bytes dropped                     : 14630
   qos-group 3
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 0
       Ucast bytes sent over the port          : 0
       Mcast pkts sent over the port           : 0
       Mcast bytes sent over the port          : 0
       Ucast pkts dropped                      : 0
       Ucast bytes dropped                     : 0
   qos-group 4
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 55405
       Ucast bytes sent over the port          : 7926679
   qos-group 5
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 7322
       Ucast bytes sent over the port          : 2844918
   Pkts dropped by RX thresholds               : 1
   Bytes dropped by RX thresholds              : 427
Теперь очереди появились и в них есть трафик, но написано что
     Match: qos-group 0
То есть по факту дырка будет работать как обычная FIFO.
Теперь смотрю дырку на которую навесил service-policy:
SD2-5-8-22-L2SW-155(config)# sh run int e1/51 | i service
Ethernet1/51
     set qos-group 5
     set qos-group 4
     set qos-group 3
     Match: any
     set qos-group 0
     Match: qos-group 0
     Match: qos-group 5
     bandwidth percent 5
     priority
     queue transmit pkts: 7695 queue transmit bytes: 539529
     Match: qos-group 4
     queue transmit pkts: 277061 queue transmit bytes: 40085512
     Match: qos-group 3
     queue transmit pkts: 3141804 queue transmit bytes: 1958850691
     Match: qos-group 0
     queue transmit pkts: 66289563195 queue transmit bytes: 42806084828363
       0       WRR             30
       3       WRR             30
       4       WRR             20
       5       priority         5
   qos-group 0
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 66289589209
       Ucast bytes sent over the port          : 42806121034986
   qos-group 3
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 3194392
       Ucast bytes sent over the port          : 1993938788
   qos-group 4
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 282846
       Ucast bytes sent over the port          : 40934445
   qos-group 5
   Statistics:
       Ucast pkts sent over the port           : 7828
       Ucast bytes sent over the port          : 548515
   Bytes dropped by RX thresholds              : 68
Вроде как и очереди есть и к ним политика с приоритетами применяется.
Вопрос к опытным коллегам - в целом такой подход адекватный и я делаю то, что нужно?
По поводу
system qos
есть сомнения, если свитч стоит в ядре то ОК, а если туда включаются абоненты или сторонние устройства то я бы на их порту настраивал более простую политику, например без приоретизации OSPF и BFD.
      Match: qos-group 0
Свитч радостно пишет про Input queueing но на N3K он ЕМНИП не поддерживается.
В остальном вроде все ОК.
По поводу
system qos
Этот свич не то чтобы в ядре, он как бы Internet Edge - то есть в него воткнуты все провайдеры с одной стороны и с другой все наши граничные маршрутизаторы.
Насчет input queue это да, в курсе, спасибо!
