Потерял ключи от антивандального ящика, прошу совета как лучше его вскрыть...
Взломщик замков попросил 5 тыс за его открытие отмычкой, но жалко столько денег отдавать...
Между дверкой и стенкой есть около 3-4мм дыра и видно запирающий механизм, можно его чем нить спилить...
Болгаркой может зажать между стенок и диск сломать...
Ящик SNRовский, вот фото...
Можно кувалдой по центру двери стукнуть, тогда из-за ее деформаций, и петли слетят, и замок. Поправите ее потом и обратно поставите. Хорошая кувалда 1000р. стоит.
Закажи ещё один ящик у нага, когда будешь делать очередной заказ.
Ну а далее вжжжик болгаркой в районе замка. Апосля меняешь переднюю дверцу и вот тебе счастье.
вот ключ, точно такой же потерян
замки бордер повержены самоимпрессии... ключик под замки такого типа, делается за пару часов при наличии головы, рук и соответствующего инструмента.
1. ригели прекрасно срезаются болгаркой ,115 диск не достает, 125 уже норм, только тонкие не ставь
2. похожий ключ в замок, поворот на 90 градусов , пара ударов кувалды и замок влетает внутрь (есть шанс повредить оборудование)
3. петель нормальных нет, так что если есть хоть небольшая щель - фомка обыкновенная вам в помощь (потом трудно будет чинить ящик)
монтировка никогда не подводила,
осторожно вскрываешь, потом можно выпрямить дверцу и новый замок...
Я свои ящики отверткой открываю, если ключи потерялись. При этом ригели загибаются, можно будет другой замок поставить.
Чисто внешне по фотке, не владея "отмычечной" технологией, для вскрытия с минимальными потерями - высверлил бы через боковую стенку дрелью отверстия и отверткой попробовал бы открутить винты, крепящие замок, если не открутятся, высверлил бы у них головки, потом бы вытолкнул замок внутрь.
А так все такие ящики вскрываются монтажкой (гвоздодером) методом отжатия дверцы. Но ящик после этого будет изуродован.
P.S. Вообще получается "школа юного взломщика":))
Болгаркой с тонким диском через щель ригели замка прекрасно срезаются. Щель особо не страдает, если где краску сдерет, то можно баллончиком подкрасить, повреждений минимум.
' timestamp='1499241161' post='1417720']
Какая болгарка... Дремель, с мелким диском : штырей, которое держут стенку через пару минут не будет...
инструмент реноватор - очень аккуратно и быстро получится спилить петли, без каких либо усилий
а поподробнее ? что за "струмент" такой модный ?
Еще раз - предлагал высверлить два отверстия сбоку- ничего восстанавливать не придется. Отверстия заглушить болтами с шайбами с круглыми головками.
Ну тогда отжимайте аккуратно стенку в районе замка для увеличения щели, и режьте через щель ригели замка. Все останется целым. Надо будет только подкрасить потом маленько. Если болгарка будет использована, внутри налетит тьма мусора абразивно- металлического. А новомодный инструмент дотянется ли туда и возьмет ли сталь ригелей- вопрос. Можно вручную сизифов труд совершить при помощи ножовочного полотна - варианты, как говорится, на выбор.
