Dynadish 5 мост 15 км странности со скоростью
Есть мост 15 км между двумя DYNADISH 5. Все настроено приемлемо и Bandwidth test выдает вполне приличные tcp "both" random data 108/90 Mbit ;;; udp "both" random data 110/87
прошивки 6.37 stable и вторая 6.35.4 stable
signal to noise 46-49 dB
Tx\Rx Signal strength -53\-53
Tx\Rx Signal strength Ch0 -58\-58
Tx\Rx Signal strength Ch1 -55\-55
Tx\Rx CCQ 64\64
Tx rate 468Mbps-80MHz/2S Rx rate 468Mbps-80MHz/2S
по уровням сигнала вполне ясно - зона френеля не совсем чистая и т.д но Bandwidth test выдает достаточно приличные скорости.
А теперь ВОПРОС :)
при любой передачи данных (копирование с одного компа на другой) загружает канал не больше чем на 20Мбит в одну сторону (это не тест а копирование)
никаких ограничений нет, шейперов нет .. все ЧИСТО
протокол WiFi - nv2
Забавное еще и то что похожее и рядом наблюдается есть совсем не большой мостик на Metal 5 расстояние 2 км и чудесное рядом - Bandwidth test дает 40\40 одновременно а перекачка файла или тест скорости в инет дает не более 5 Мбит
Так же шейперов нет и никаких ограничений нет.
Есть ли у кого разумный подход к решению проблемы.
Спасибо.
приемлимо если это в полосе 40 мгц хотя бы, хотя такие скорости в принципе доступны и в 20 Мгц.
срать в полосе 80 мгц это мягко сказать жлобство, при такой убогой прокачке. CCQ 15-20% ?? ))))ГЫ
Вам надо тест запускать без галочки рандом дата.
Далее отключаете режим AC и ставите полосу 40мгц, убавляете мощность до 18дбм. На базе на вкладке Data Rates ставите Configured и убираете все галочки, на вкладке HT на базе и клиенте пункт Guard Interval ставите Long. На базе на вкладке HT MCS убираете галочки с пунктов 0-8 вверху и внизу, и ставите только 9-15. Проводите тесты. Если CCQ не 100, то снимаете галочки с 15 и проводите снова, далее снимаете с 14 если не получилось и так до того момента, пока CCQ не станет 100.
Потом смотрите на предмет наведения антенн, и если все в порядке - ставите последние прошивки и пробуете режим AC, отключив все галочки на вкладке HT MCS, что бы только на AC режимах данные передавались, далее снова проводите тесты.
Нормальный канал в 20мгц и N передает 200м в каждую сторону по очереди.
To Saab95
Проделал все вышенаписанное и любопытные для меня вещи таки нарисовались. Поиграв с разрешенными скоростями добился CCQ 100\100 на HT MCS 11-9. Добится влитой 100\100 не получается. Мне кажется это нормально поскольку чистой прямой видимости почти нет - 15 км в бинокль сложно весьма настроиться.
Но самое забавное что сняв галку рандом дата на тестах я почти на всех режимах получал свои от 50\60 до 150\100 Мбит фулл дуплекс в режимах TCP и UDP. Но тупое копирование образа 2003 винды 600 Метров давало на беспроводном интерфейсе не более 15 Мбит. Хоть ты тресни!
В режиме only AC ( но я не перешивал Дайнадиши) на этом режиме при полосе 40 МГц скорость порядка 10 Мбит но CCQ порядка 70\70
Я понимаю что весьма возможны косяки в настройках точек (канальностьб мощность и т.д) немного мозги подскручивает то что ТЕСТИРОВАНИЕ микротиковское дает устойчивую прокачку не 1 минута а оставлял на пол часа от 50-60 Мбит до 150\100 Мбит. А при копировании файлов не более 20 ! ПОЧЕМУ я не понимаю. :))
Если у вас на скоростях 9-11 CCQ стоит 100, тогда оставьте только одну скорость - 11 и проверьте.
Далее можно выбрать протокол NV2, в настройках на базе попробовать менять параметр TDMA Period Size, он влияет на максимальную скорость и задержку, чем больше - тем выше скорость и выше задержка. Так же целесообразно проверить в нстриме, сняв галочку Disable CSMA и поставив внизу dynamic size.
Тест с микротика просто передает поток данных, а при тестировании с компа уже есть свои нюансы - закачка же в один поток идет. И если во время закачки запустите пинги на второй узел, то они не должны сильно колебаться, то есть 1-2-3-5 мс джиттер нормально, но не 20-50.
to SAAB
Спасибо за участие. Результат правда тот же - больше 15 Мбит при передачи файлов не выходит (при любых настройках из тех,с какими вы предложили поиграть) протокол 802.11 совсем плох, NV2 выдает наибольшу пропускную способность, nstream тоже на погоду не влияет (изменения в рамках статистической погрешности).
Однако есть любопытные данные - может быть они кого то наведут на какую-нибудь интересную мысль. этот линк связывает удаленную производственную площадку, линк живой.
на площадке есть 6 AXIS M7001 Video Encoder каждый генерирует 10 Мбит видеопоток. Дак при открытии ВСЕХ 6 энкодеров - трафик на линке 60 Мбит - все летает. Спедтест инета по этому же каналу дает поменьше 26 на 15 Мбит. Передача файлов 15 Мбит. Ну собственно Bandwidth Test как обычно 70 Мбит и выше.
Вот такие чудеса чудесные.
Осталось видимо прошить Dynadish'ы на последние версии RouterOS - но тут я как то без большого оптимизма. Но если есть смысл в обновлении до определенной версии то конечно можно и перепрошиться (полежит канал с пару минут)
Последние прошивки не принесут особо скорости. Для освобождения ресурсов процессора зайдите в файрвол Connection и вверху кнопка - отключите отслеживание соединений. Так же в разделе Bridge - Hosts можете посмотреть сколько мак адресов ходит по каналу, а через меню торч сетевого порта можно посмотреть трафик, который там ходит. Если это сеть предприятия, там могут гулять разные данные, которые только зря загружают канал, например большое количество ARP запросов. В этом случае можно попробовать отделить сети между собой на L3, тогда и скорость возрастет.
вы точно непутаете мегабиты и мегабайты ???
винда показывает в байтах, а каналы в битак разница в 8 раз
при тестах 150мбит/с в файлах прокачка будет как раз 15-17мбайт/с
нет не путаю. Биты и байты отличаю. Да и смотрю на цифры в одном месте на интерфейсе точки.. так что по-большому пофиг биты или байты :)
у меня 2 точки не бриджем соединены. Роутеры. Вифи одна адресация, эйзернет другая. RIP бегает. В этом смысле в канал попадает только то что мне надо. В фаерволле вообще все пусто.
Файлы могут перегоняться мелкими пакетами, например при скачивании фильма будет одна скорость, а при копировании 1С другая, гораздо меньшая, отсюда и низкая скорость в радио. Попробуйте другой файл с заведомо большими пакетами, или запустите торрент и посмотрите, что покажет.
