dns Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 Здрасте.. у нас в локалке используються свичи от planet FGSW-2402VS управляемые... в них есть настройки QoS поддрежка стандарта 802.1p НЕ как не могу разобраться как настраивать и что это дает... там след настройки 1. сперва выбираем QoS Mode такие варианты High Empty Then Low High: Low =3:1 High: Low =5:1 High: Low =7:1 2. Static Port Ingress Priority тут для каждого пота можно выбрать след. варианты off low high 3. 802.1p Priority [7-0] тут 8 оконо в каждом 2 варианта High Low Объясните плиз.. как что ! Зарание благодарен ! Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted June 9, 2005 Posted June 9, 2005 Здрасте.. у нас в локалке используються свичи от planet FGSW-2402VS управляемые... в них есть настройки QoS поддрежка стандарта 802.1p НЕ как не могу разобраться как настраивать и что это дает...там след настройки 1. сперва выбираем QoS Mode такие варианты High Empty Then Low High: Low =3:1 High: Low =5:1 High: Low =7:1 2. Static Port Ingress Priority тут для каждого пота можно выбрать след. варианты off low high 3. 802.1p Priority [7-0] тут 8 оконо в каждом 2 варианта High Low Объясните плиз.. как что ! Зарание благодарен ! Он поддерживает две очереди тебя. Начнем с пункта три. Ты задаешь, для CoS в тэге соотвествие к одной из "очередей". Всего приоритетов - 7, а очередей - две. И ты укажешь - какой приоритет - в какую "очередь" (high или low). Второй пункт - в какую "очередь" пихать то, что приходит в порт свитча. И первый - в каком сооветсвии при перегрузке пропускать "очереди". 5:1 значит на 5 high пакетов - один low. И так далее. Очередей, как ты уже понял - у тебя две: high и low. Вставить ник Quote
dns Posted June 10, 2005 Author Posted June 10, 2005 Все понял за исключением 3 пункта... очередй всего 2 .... а выставлять можно 8 ..... если можно тут по подробнее, если можно с примероv ! Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Чего ж тут непонятного. Приоритетов 8, а очередей всего две, поэтому нужно определить в какую очередь попадает пакет с определённым приоритетом. Говоришь, например, что приоритеты 0,1,3,4,5 попадают в очередь Low, а 2,6,7 в очередь High. Вот и всё. Вставить ник Quote
dns Posted June 10, 2005 Author Posted June 10, 2005 А как он определяет где какой приоритет ?? откудова он вообше смотрит эти приорететы !?! Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 Из пакета. Метки 802.1p в Ethernet-пакетах передаются рядом с метками 802.1q. А присваиваются... ну рутером, шлюзом, другим свитчём в соответствии с настройками. Присваивает ли этот конкретный свитч - не знаю, вполне может быть. Вставить ник Quote
Nag Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 Присваивает ли этот конкретный свитч - не знаю, вполне может быть. Очень сильно сомневаюсь. :-) Кстати, особенность - присваивать могут только езернету, только IP, или совместно. Сейчас почти все дорогие железки присваивают сразу в оба заголовка... Вставить ник Quote
dns Posted June 12, 2005 Author Posted June 12, 2005 Ну так все же свича присваиваються или нет ? Если нет, то чем ещё ? Вставить ник Quote
