Например, свич.
На БП написано 220V и 140мА. Будет ли свич реально потреблять 220*0,14=30,8Вт? Или реальное потребление меньше, и нужно мерять?
Тоже самое хотелось бы узнать по тазикам (компьтерам).
БП на 350Вт – это значит что комп потребляет эти 350Вт в час или что это максимальная мощность которую может БП выдать. И как посчитать реальное потребление.
Помогите плз. И поправьте если где не прав )
Спасибо.
То, что написано, как правило, номинальные значения.
Посчитать будет сложно, проще померять. это если тебе самому интересно.
А вот, например, если тебе надо подключить усройство к эл. сети, то на твои замеры смотреть никто не будет, будут смотреть на паспортные данные.
Может выдать. Если он баксов за пятьдесят
Те, что за $30 - тоже могут, но не больше полуминуты, потом перегрев и пробой выпрямителей с низкой стороны
Немного непонятно что это за цифры 220В и 140мА, скажем так какой это блок питания? Импульсный тогда для них указывают значения потребляемого тока для наименьшего входного напряжения, т.е. для 100В, тогда соответсвенно на 220В будет в 2 раза меньше. А вообще мощность блока питания считают исходя из его выходных параметров с учетом поправки на КПД самого источника 70-90% взависимости от его типа.
А что, в документации на железки значение потребляемой мощности уже не указывают? Помнится, я видел их в мануалах даже на китайские мыльницы. Эти значения для предъявления будут более правильными :)
Да да). Со свичами уже разобрался.
А вот с тазиками еще не совсем.
С "тазиками" :) только мерять, посколько подсчёты зависят от многого.
