Подскажите пожалуйста, кто знает.
Можно ли организовать 2 активных wan подключения на ont, так называемый dual access. Как на каком нибудь обычной роутере типа tp-link или dlink.
Вроде как два интерфейса в одном vlan не создать, но может можно настроить на OLT?
Например отключить vlan на ont, прописать на olt какие то настройки, и трафик от olt к ont пойдет не тегированным. Что позволит создать 2 интерфейса, один PPPoE, другой dhcp. Не уверен что это сработает.
Кто нибудь сталкивался с такой задачей? Или все таки такая технология не поддерживается на данном оборудовании.
Спасибо за внимание.
Логика работы такова, что обычным способом в одном и том же vlan этого сделать нельзя.
Можно использовать разные vlan (почему нет?)
А можно разработать под это дело отдельную прошивку (за этим ко мне, но нужно будет платить денег).
В чем суть:
Есть два vlan.
1)vlan 999-тут pppoe + dhcp. По dhcp абонент получает маршруты для доступ к локальной сети. pppoe доступ к интернету
2)1000 vlan - iptv, мультикаст. (Если абонент не получит dhcp адреса, iptv работать не будет)
Как рационально можно создать подключение используя эти два vlan. Т.е не создавать интерфейс бридж отдельно для iptv. При этом что б ont получало и pppoe и dhcp.
Зачем такой кошмар? Локальная сеть прекрасно работает по пппое.
