Есть пачка HP ProCurve 2510 и 2530, установленных на сети, нужно перевесить IP управления в другой vlan, желательно удалённо.
Просто "влоб" не сделаешь скорей всего - коммутаторы L2, и второй IP не назначишь, пока не удалишь первый.
А как только удалишь первый - потеряешь связь.
Нужен способ выполнить пакетом несколько команд.
На многих цисках подобное ограничение можно "обойти" через config replace/rollback.
Есть ли что-то подобное у прокурв?
Порылся по документации, какую в инете нашёл, наткнулся вот на такое:
copy tftp command-file <ip> <filename>
По краткому описанию - копирует с tftp некий command-file и запускает его выполнение.
По формату файла инфы пока нарыл ноль...
