Здравствуйте. У кого и как дела обстоят с работой на Rocket 2AC после замены с Rocket M2.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
полёт нормальный, 35 абонентов, пинги танкистов устраивают. По скоростям на 10мгц канале немного шустрее чем обычный рокет.
Ссылка на сообщение
@Lex8xx
В 22.07.2018 в 14:32, Lex8xx сказал:
Добрый день!
Эфир сильно засоренный? Почему стандартные 20Мгц не используете? Используете GPS синхронизацию?
Ссылка на сообщение
В 25.07.2018 в 17:12, ubnt_70r сказал:
Добрый день!
Эфир подзабит, у меня на этой же трубе еще 2 рокета М2 висит и в 50 метрах рядом еще один, смотрят конечно в разные стороны, но на 20МГц все ложиться. Сейчас уровень помех -92, а на 20 МГц до  -85 поднимается. Может поменяю когда-нибудь все на 2АC и получится на 20 МГц перейти, да GPS синхронизация будет смысл иметь.
Ссылка на сообщение
@Lex8xx Спасибо за ответ!
"полёт нормальный, 35 абонентов, пинги танкистов устраивают. По скоростям на 10мгц канале немного шустрее чем обычный рокет." - какие тарифы используете? На одной базе загрузка  Мбит/с до скольки мах поднимается?
Ссылка на сообщение
добрый вечер.
может кто пробовал работать в не лицензионных частотах на Rocket 2AC
у меня работает только от 2387 до 2507 МГц
на остальных как бы базовая работает, клиентская видит ее, но не подключается.
это у всех такое или только у меня?
Изменено пользователем turist
Ссылка на сообщение
В 22.07.2018 в 08:32, Lex8xx сказал:
можно чуть подробнее по поводу работы в 10 МГц?
именно:
- количество абонентских антенн, чем включали, расстояние, рельеф, чистота эфира
- максимальная и средняя вечерняя нагрузка
- тарифы
- аиртайм
- может какие-то фильтры используете, там их хватает
желательно со скрином.
хочу понять что лучше будет: 1 базовая на 20 МГц или 2 по 10?
если брать обычный рокет, то он оптимально работает в 20 МГц
спасибо
Ссылка на сообщение
и еще вопрос: на сколько близко можно вешать сектора друг к другу? (обычные ubnt)
кто пробовал?
Ссылка на сообщение
Эфир засран, иначе на 10МГц не сидел бы. Уровень шума ~90 ДБм. 30-35 тарелок в зависимости от времени. Самый дальний 5 км. Рельеф равнина, почти везде есть видимость.
Средняя загрузка 20 МБит/с
TDMA filter- 9
Остальное парой постов выше писал.
Ссылка на сообщение
1 час назад, turist сказал:
нельзя близко, при ширине 10 нужно разносить по частоте также как и при 20, т.е. максимум два сектора рядом.
Ссылка на сообщение
а по поводу частот кто знает?
Ссылка на сообщение
В 24.11.2018 в 13:48, Lex8xx сказал:
TDMA filter- 9
что оно дает? почему именно 9?
Ссылка на сообщение
и гляньте своим опытным глазом, может у меня что не так в настройках, а то в последнее время скорость в 35 мбит упирается
Ссылка на сообщение
13 часов назад, turist сказал:
Фильтр от помех. На сколько помогает? Особой разницы не замечал.
Я бы отключил мультикаст и включил изоляцию клиентов.
Да и для ваших расстояний мощность по моему избыточна.
И избавился от AirGrid в сети.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, turist сказал:
Включить ТДД (NEW), мощность чуть ниже 26 например, модуляцию на авто, изоляцию клиентов.
Ссылка на сообщение
В 24.11.2018 в 21:43, turist сказал:
Какую страну выбирал? Я попытался открыть CT. Список частот есть. Я их выбираю, но наносы призму не видят. Это неполноценный СТ. Комплит делал в блокноте заменой кода страны. Может у кого то работает. Поделитесь.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, tvs777 сказал:
а у меня видят, но подключиться не могут.
КТ делал тоже через блокнот
Ссылка на сообщение
Только что, turist сказал:
Извиняюсь. Точно видят, но подключиться не могут.
Мне без комплита труба. Помех много. Мои 2-а сектора нижние. Когда стояли рокеты м2 было терпимо т.к. в СТ режиме работали. Поставил призму и началось. Скорость отдачи низкая (2-3мб/с в место10), пинг вырос до 60мс. На одну призму подключил 44 абонента. Раздаю по 10мб/с. Жалоб нет. Но непорядок.
Ссылка на сообщение
К призме подключил 44 человека. Неделю наз скорость отдачи упала в место 10 до 2-4мб-с.  В тонких настройках сильно не разбираюсь. Может посоветуете по настройкам. Все 44 абонента это наносы локо2. На призме страна Россия, а на точках страна америка (сша) т.к. на точке в этом режиме можно увеличить мощность. Чем ближе тоска к призме, тем меньше мы ставим мощность. Понимаю, что частоты у стран разные и некоторые частоты сша не совпадают с Россией.
Ссылка на сообщение
В 05.12.2018 в 18:56, tvs777 сказал:
аналогичная ситуация, я тоже на одной вышке с мобильщиком.
но у меня 3 сектора+рокет призма. 2 висит ниже мобильщика, а 1 выше. и тот что выше работает нормально. сигналы нормальные у абонов, не отваливаются, скорость 30-40 мбит держит, максимум 50 было.
попробуйте переставить сектора. я как раз этим буду заниматься
хотя не знаю или Вам поможет, уж очень много на Вашей вышке мобильного хлама
AUTOMATIC POWER CONTROL включите, оно будет выравнивать абонов
Ссылка на сообщение
В 27.11.2018 в 12:37, jarolde сказал:
Включить ТДД (NEW)
вчера включил на всех троих секторах:
- на первом все абоны законектились, производительность канала выросла где-то на 10-15 мбит, приятно.
- на втором 1 абон не законектился.
- на третьем 2 абона не законектилось. решил поставить fixed 5 ms 67/33. все законектились. работать базовая стала лучше, 45-55 мбит реального вечернего трафика в 20 МГц при 31 абонентской станции. но пинг стал выше (20 мс от абона к базовой). но, раньше при перегруженой базовой пинг был не лучше, так что особо ничего не потерял.
TDMA filter- 9
эта фишка мне не пошла. после ее применения абоны со слабыми сигналами не получали своей скорости по тарифу даже днем. что-то резало.
Ссылка на сообщение
сегодня попробовал включить fixed 5 ms 67/33 на первом секторе, разницы с ТДД (NEW) не ощутил. но когда вернул назад на ТДД (NEW) не законектилось 3 абона. в чем проблема? этот фильтр появился только в последней прошивке базовой. может что-то недопилили!?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Объясните, на каких частотах к призме подключаются локо М2 и ему подобные? Тоесть косплайнс тест есть, но работать на нем нельзя???
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
