Мы принимает два MPTS потока федеральных мультиплексов по 30-35 МБитс каждый. Зведедены они у нас на SNR-2990G-24T. На ней стандратно настроены MVR и IGMP Snooping. Когда подключаем тестовый компьютер с VLC плеером к 1Гбит порту, то все нормально смотреть можно картинка нормальная, но только когда переводишь порт в 100Мбит, то картинка начинает очень сильно сыпаться.
Пробовали менять на Cisco 3750G, настривали и прием через PIM, через MVR, IGMP Snooping. Все равно на гигабите нормально, а на сотке сыпется. Мы то хотели завести все это добро, на 2 PBI и подать в DVB-C, а оно так.... Может у кого-нить было что нибудь подобное или может быть кто-нибудь подскажет что еще можно проверить?
IPTV очень чувствителен к потерям, у вас каналы сыпятся скорее всего потому что у свитча не хватает буферов поместить весь трафик в 100М порт во-первых из-за кратковременных всплесков трафика, во-вторых из-за перехода 1Г -> 100M. Можете настроить QoS и выделить очереди для мультикаста побольше буферов, или попробовать разнести вещание по двум 100М портам, если все равно будут сыпаться ошибки то оставляйте 1Г линк.
Никакого отношения к качеству вещания эти протоколы не имеют. Их задача - включить на ASIC передачу мультикаста с порта на порт в определенном вилане. Улучшить или ухудшить качество картинки они не могут.
С аплинка идет 70-75 Мбитс.
На абонентский порт льется 25-27Мбитс, судя по счетчикам.
Есть какиянибудь готовая конфига для QoS чтобы проверить?
Просто свитч пустой и на нем кроме мультикаста вообщемто ничего и нет.
Есть старое простое правило, если загрузка канала превышает 50%, реалтайм трафик работает через жопу (и qos не всегда помогает), и если апгрейдить каналы вовремя, то все будет хорошо, 70-75 метров с аплинка этож поди с усреднением в 5 минут, а пики а всплески?
Edited by abab
uropek, проблема наверняка в неоднородности трафика, наверняка есть бурсты выше 100mbps, для принимаемых MPTS потоков это "норма".
Подтвердить/опровергнуть это можно, сняв дамп wireshark`ом при гигабитном подключении и построив по нему IO Graph с "tick interval" 0.001сек.
Edited by victor.tkachenko
Я вообще не понимаю, откуда там взяться всплескам. От них идёт cbr битрейт. И никаких всплесков там быть не может.
Вы порт то каким образом в 100 мбит переводите? Дуплекс с обеих сторон full?
