Актуальное ПО для коммутаторов SNR (информационная тема для оповещения о выходе новых версий ПО)
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линеек S2995G и S3850G
Релизы доступны по ссылкам:
S2995G 7.5.3.2(R0004.0122)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0122)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0122)
FIX | `speed-duplex auto` на портах по умолчанию, добавлена команда `interface mode sgmii` для медных SFP
7.5.3.2(R0004.0120)
ADD | добавлена глобальная конфигурация привилегий для применяемых команд, например `privilege config level 15 all`
7.5.3.2(R0004.0119)
FIX | igmp snooping не работал с flexible QinQ
7.5.3.2(R0004.0118)
FIX | dhcp snooping мог отбросить фрагментированные пакеты NFS
7.5.3.2(R0004.0117)
FIX | обновлен список Martian NLRI
ADD | добавлена возможность устанавливать CoS для отдельных L3-интерфейсов
FIX | устранены проблемы в работе telnet-клиента
7.5.3.2(R0004.0116)
FIX | NTP-сервер передавал локальное время (включая часовой пояс) вместо GMT+0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
S2995G 7.5.3.2(R0004.0154)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0154)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0154)
ADD | синхронизация лог-файла в между членами VSF режиме
7.5.3.2(R0004.0152)
ADD | добавлена возможность чтения атрибутов RADIUS привилегий пользователя
7.5.3.2(R0004.0151)
FIX | процесс tftpCopyFile зависал при копировании некорректного файла
ADD | добавлена команда "load running-config from tftp://"
7.5.3.2(R0004.0150)
ADD | SNMP OID для скорости и длины волны SFP-модулей
ADD | SNMP trap для события login\logout
7.5.3.2(R0004.0149)
FIX | не менялся source-address для IGMPv3 report
7.5.3.2(R0004.0148)
FIX | порядок вывода сообщений записей при просмотре лога в файле на SM в режиме VSF
7.5.3.2(R0004.0147)
FIX | скрыть пароль в логе при создании нового пользователя с "logging executed-command enable"
FIX | улучшен функционал счетчиков переданных\полученных данных для VLAN, добавлена команда "vlan-flow-statistics" для interface vlan
FIX | "lacp timeout short" на cross-stack LAG мог стать причиной кратковременного зависания коммутатора
FIX | DHCP Snooping перехватывал сообщения PXE BINL
7.5.3.2(R0004.0146)
FIX | улучшена совместная работа QinQ c BPDU-tunnel
7.5.3.2(R0004.0145)
FIX | исправлен порядок вывода сообщений при выводе 'show log'
7.5.3.2(R0004.0143)
FIX | исправлена работа arp-inspection на Slave-member в режиме VSF
FIX | улучшены алгоритмы балансировки в LACP
7.5.3.2(R0004.0141)
ADD | функционал user-control для port-channel
7.5.3.2(R0004.0140)
ADD | LLDP dot3 TLV
ADD | возможность указать VLAN для user-control `ip dhcp snooping binding user-control [vlan] [max-user]`
7.5.3.2(R0004.0138)
ADD | добавлен функционал ответа на query при наличии статической группы igmp snooping
FIX | улучшен функционал IPv4 ACL при работе с полем DSCP
ADD | функционал arp-inspection в режиме VSF
FIX | улучшен механизм работы DHCP snooping на недоверенных портах
ADD | функционал фильтрации MLD сообщений "(no)mld snooping drop (report | query)"
7.5.3.2(R0004.0136)
FIX | в режиме VSF функция port isolation в режиме VLAN не работала на port-channel интерфейсах
7.5.3.2(R0004.0134)
FIX | по умолчанию BGP анонсировал сети, указанные в команде network при их отсутствии.
7.5.3.2(R0004.0132)
FIX | доработан механизм Port isolation в режиме VLAN
7.5.3.2(R0004.0129)
FIX| улучшена работа NTP клиента
7.5.3.2(R0004.0126)
ADD | `mls qos trust` для интерфейса Port-Channel
7.5.3.2(R0004.0125)
FIX | 'mls qos queue statistics enable' не сохранялась после перезагрузки
7.5.3.2(R0004.0124)
ADD | SNMP OID для отброшенных пакетов в очередях 'show mls qos queue statistics'
ADD | улучшен механизм назначений привилегий пользователям
7.5.3.2(R0004.0123)
ADD | команда copy в vrf
Ссылка на сообщение
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линейки SNR-S2990G
Релиз доступен для загрузки по ссылке:
7.0.3.5(R0102.0295)
Список изменений:
7.0.3.5(R0102.0295)
FIX | утечка памяти из-за DHCP option 82
FIX | улучшена работа DAI в Port-channel
7.0.3.5(R0102.0292)
ADD | возможность отключить логирование события изменения линка на интерфейсе
7.0.3.5(R0102.0291)
FIX | улучшена работа NTP клиента
7.0.3.5(R0102.0290)
7.0.3.5(R0102.0289)
FIX | исправлены некоторые алгоритмы, приводящие к зависанию коммутатора
FIX | исправлена проблема в работе коммутатора при выводе "show tech"
7.0.3.5(R0102.0284)
ADD | команда "archive running-config"
7.0.3.5(R0102.0283)
FIX | SNMP OID для добавления\удаления MAC в port-security не работал в mode access
7.0.3.5(R0102.0282)
ADD | возможность применения service-policy на port-channel
7.0.3.5(R0102.0281)
FIX | улучшена совместная работа pppoe intermediate-agent и qinq
7.0.3.5(R0102.0280)
ADD | multi-process spanning-tree
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965, SNR-S2985G, SNR-S2982G, SNR-S2962.
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0293)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0293)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0293)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0293)
7.0.3.5(R0241.0293)
FIX | на SNR-S2985G-8T при 'switchport discard packet untag' не работали такие протоколы как LLDP, STP, e.t.c
7.0.3.5(R0241.0290)
FIX | ошибка SNMPAuthenticationFailure при завершении SSH сессии
FIX | ошибка создания MAC-IP ACL через snmp
ADD | возможность чтения атрибутов RADIUS привилегий пользователя, назначения VLAN и полосы
ADD | OID для создания MAC-IP-ACl
7.0.3.5(R0241.0288)
ADD |  возможность захвата пакетов из CPU с записью в pcap и последующим сохранением на flash
FIX | синтаксические ошибки в MIB-файле (2.1.60)
7.0.3.5(R0241.0286)
FIX | ошибка SNMPAuthenticationFailure при создании SSH сессии
7.0.3.5(R0241.0284)
FIX | утечка памяти при использовании IGMP Authentication
7.0.3.5(R0241.0283)
FIX | проблема с обработкой фрагментированных NFS пакетов
7.0.3.5(R0241.0281)
ADD | возможность отключения логирования изменения статуса линка с помощью "no logging event link-status" на порте  и "no logging event link-status global" глобально
7.0.3.5(R0241.0280)
FIX | OID для добавления удаления MAC-адреса для port-security не работал если порт в access-режиме
7.0.3.5(R0241.0278)
FIX | утечка памяти при QinQ IPv6
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0179)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0179)
7.5.3.2(R0004.0179)
FIX |  Проблема с совместной работой vlan-translation и BGP/OSPF
7.5.3.2(R0004.0178)
FIX | Проблема с некорректными сообщениями в логе при переключении AC и DC питания на 48FX
FIX | ddmDiagnosisIfIndex выдавал все порты, включая те, на которых DDM не поддерживается
7.5.3.2(R0004.0175)
FIX | зависание процесса tSnmpd в некоторых специфических случаях
7.5.3.2(R0004.0171)
FIX | 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) всегда возвращал значение "2"
7.5.3.2(R0004.0170)
ADD |  возможность включения "neighbor X.X.X.X override-capability" в vrf address-family mode
7.5.3.2(R0004.0169)
FIX | Некорректные трапы при переключении AC-питания на 48FX
7.5.3.2(R0004.0167)
ADD | Возможность через радиус атрибуты и MAB задать bandwidth control
7.5.3.2(R0004.0165)
FIX | исправлена работа VCT при межпарном замыкании
7.5.3.2(R0004.0162)
FIX | DHCP Snooping отбрасывал пакеты с двумя тегами
7.5.3.2(R0004.0159)
ADD | Отсутствовала возможность включить DAI на Port-channel
7.5.3.2(R0004.0157)
FIX | Отсутствие трапов на 24FX при переключении AC-питания
7.5.3.2(R0004.0155)
FIX | Не работал поиск по логам/конфигурации с помощью 'begin/include/exclude'
Ссылка на сообщение
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0320)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0320)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0320)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0320)
7.0.3.5(R0241.0320)
FIX | улучшена работа port security
FIX | невозможность пинговать SVI-интерфейс при включенном dhcp snooping binding user-control vlan в том же VLAN
7.0.3.5(R0241.0318)
ADD | возможность изменить период обновления мак таблицы. mac-address-table periodic-query-time <5-3600>
7.0.3.5(R0241.0317)
FIX | улучшена работа dhcp snooping
7.0.3.5(R0241.0316)
FIX | нельзя ввести пробел в GUI
FIX | LLDP-MIB::lldpLocPortId and LLDP-MIB::lldpLocPortIdSubtype не совпадают
7.0.3.5(R0241.0315)
FIX | некорректный вывод OID ddmDiagnosisIfIndex
7.0.3.5(R0241.0313)
FIX | перезагрузка коммутатора при конфигурировании snmpv3 authPriv 3des
7.0.3.5(R0241.0312)
FIX | улучшена работа ssh-сервера
7.0.3.5(R0241.0311)
FIX | некорректные данные LLDP PortIdSubtype
7.0.3.5(R0241.0310)
FIX | ddmDiagnosisIfIndex показывает все интерфейсы, по умолчанию установлено 'snmp-server ddm-electronic-hidden enable'
7.0.3.5(R0241.0309)
FIX | ddmDiagnosisIfIndex показывает все интерфейсы, добавлена новая команда 'snmp-server ddm-electronic-hidden enable'
7.0.3.5(R0241.0308)
ADD | включение lldp глобально через snmp, новый OID --xxx.100.200.1
7.0.3.5(R0241.0307)
ADD | расширенный лог port-security
FIX | сообщения о неправильной температуре
7.0.3.5(R0241.0306)
FIX | не работает OID lldpConfigManAddrPortsTxEnable (.1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1.1) в стандартном lldp mib
7.0.3.5(R0241.0305)
ADD | сообщения в логах для loopback-detection и dhcpsnooping
7.0.3.5(R0241.0304)
FIX | возможность через радиус атрибуты и MAB задать bandwidth control
FIX| разрыв ssh-соединения вызывает вывод слишком большого количества сообщений
7.0.3.5(R0241.0298)
ADD | DHCPv6 guard
ADD | аутентификация администратора через SSH-ключ
ADD | show power и show temperature
ADD | добавление логов MAC address table status
7.0.3.5(R0241.0295)
ADD | изменение команды по умолчанию на 'speed-duplex auto'
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0197)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0197)
7.5.3.2(R0004.0197)
FIX | улушена работа STP при использовании VSF
7.5.3.2(R0004.0195)
FIX | улучшена работа bandwith control
7.5.3.2(R0004.0194)
FIX | утечка сокета по tNTP
7.5.3.2(R0004.0193)
FIX | добавлена команда 'power inline static'
7.5.3.2(R0004.0191)
FIX | IP-адрес RPF-пира не меняется после создания маршрута
7.5.3.2(R0004.0190)
7.5.3.2(R0004.0189)
FIX | отключение интерфейса при использовании OID 1.3.6.1.2.1.31.xxx
7.5.3.2(R0004.0186)
FIX | улучшена работа Q-in-Q совместно с "pppoe intermediate agent"
FIX | LLDP-MIB::lldpLocPortId и LLDP-MIB::lldpLocPortIdSubtype не совпадают
7.5.3.2(R0004.0184)
7.5.3.2(R0004.0183)
FIX | проблема PoE с Cisco AP
добавлена новая команда 'power inline high-inrush disable|enable' и 'power inline high-inrush mode swi|at' для порта
7.5.3.2(R0004.0180)
Ссылка на сообщение
7.0.3.5(R0102.0300)
7.0.3.5(R0102.0300)
FIX | улучшена работа ddmDiagnosisIfIndex
7.0.3.5(R0102.0298)
FIX | 'snmp-server ddm-mib enable' не сохраняется
7.0.3.5(R0102.0297)
ADD | поддержка OID ddmTranscBasicInfoEntry
7.0.3.5(R0102.0296)
FIX | проблема с PPPoE-сессиями после перезагрузки коммутатора
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0236)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0236)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0236)
FIX|MT9868 monitor session access-list issue
7.5.3.2(R0004.0235)
ADD|MT9757 ssh-key access
7.5.3.2(R0004.0234)
FIX|MT9706 slow load with isolate-port group under vlan
7.5.3.2(R0004.0231)
FIX|MT9705 issue with archive
7.5.3.2(R0004.0229)
FIX|MT9541 issue with "[NSM]Report is invalid length"
7.5.3.2(R0004.0228)
FIX|MT8990 BGP configuration logic
7.5.3.2(R0004.0227)
FIX|MT9406 ipv6 VRRP virtual ipv6 address issue
7.5.3.2(R0004.0226)
FIX|MT9418 issue with info-center record-cmd
7.5.3.2(R0004.0221)
ADD|MT9113 STP bpdu-tunnel with port-channel
FIX|MT9143 PIM memory leaking
7.5.3.2(R0004.0215)
FIX|MT8902 RFC3509 compliance, 'ospf abr-type cisco' to be default config
7.5.3.2(R0004.0208)
FIX|MT9109 BGP peer-group configuration issue
7.5.3.2(R0004.0203)
FIX|MT8988 BGP configuration logic
FIX|MT9044 PIM unresolved cache issue
7.5.3.2(R0004.0202)
ADD|MT9036 ERPS work with CFM
7.5.3.2(R0004.0198)
ADD|MT8959 trap/syslog for ERPS
Ссылка на сообщение
Релиз без VSF доступен для загрузки по ссылке:
7.0.3.5(R0102.0303)
Список изменений:
7.0.3.5(R0102.0303)
FIX|MT9473 uptime problem
7.0.3.5(R0102.0301)
FIX|MT8832 ddmDiagnosisIfIndex issue
Релиз c функцией VSF доступен для загрузки по ссылке:
7.0.3.5(R0254.0084)
Список изменений:
7.0.3.5(R0254.0084)
FIX|MT9788 ERPS messages in vsf-mode
7.0.3.5(R0254.0083)
7.0.3.5(R0254.0080)
FIX|MT8759 switch reload when configuring snmpv3 authPriv 3des
FIX|MT8574 ntp server host issue
FIX|MT8578 VSF member2 skb leaking issue
FIX|MT8441 skb data leak issue
7.0.3.5(R0254.0079)
FIX|MT8435 Issues with SNMP when using VSF
7.0.3.5(R0254.0078)
FIX|MT8184 Isolate-port in VLAN mode with portchannel doesn't work
FIX|MT8151 memory leaking caused by stp packets
7.0.3.5(R0254.0076)
FIX|MT8002 switch reboot by tTelnetClientTask
7.0.3.5(R0254.0073)
FIX|MT7738 dhcp snooping drop dhcp packets with ethernet trailer
Ссылка на сообщение
Уведомляем о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S300G-24FX
7.0.3.5(R0010.0235)
Список изменений:
7.5.3.0(R0010.0235)
ADD|MT9846 add new command ‘authentication (telnet|ssh|web) logging disable|enable’
7.5.3.0(R0010.0234)
ADD|MT9632 snmp fan and power oids in vsf mode
7.5.3.0(R0010.0231)
FIX|MT9742 PIM-DM refresh issue after ospf route flapping
7.5.3.0(R0010.0230)
FIX|MT9782 BGP4 doesn't work with Cisco and Huawei
7.5.3.0(R0010.0229)
FIX|MT9677 delete vfi and reconfig vfi operation cause no inner label for vc
7.5.3.0(R0010.0228)
FIX|MT9609 Issue with IGMP Group-Specific Queries
7.5.3.0(R0010.0227)
FIX|MT9470 issue with vfi & portchannel
7.5.3.0(R0010.0226)
ADD|MT9029 VPWS status OID  --.101.128.1
7.5.3.0(R0010.0225)
FIX|MT9334 AFI IPv4 Multicast issue
FIX|MT9413 'The port is not switchport' issue
7.5.3.0(R0010.0224)
FIX|MT9200 memory leaking by mac-address-learning cpu-control
7.5.3.0(R0010.0223)
7.5.3.0(R0010.0222)
7.5.3.0(R0010.0221)
FIX|MT9042 no label for null route
FiX|MT9099 PIM unresolved cache issue
7.5.3.0(R0010.0219)
FIX|MT9055 IPv4 Multicast issue
7.5.3.0(R0010.0217)
FIX|MT8923 unexpected rebooted by zOPENFLOW
7.5.3.0(R0010.0215)
FIX|MT8890 vlan-flow-statistics issue
7.5.3.0(R0010.0213)
ADD|MT8691 increase interface vlan statistics limit to be 256 at most,add new command ‘show tcam usage’ to check L4 resources usage
ADD|MT8718 add VPLS peer state change trap OID ---101.127.1
7.5.3.0(R0010.0212)
FIX|MT8594 default route in VRF
7.5.3.0(R0010.0211)
FIX|MT8833 ddmDiagnosisIfIndex issue
7.5.3.0(R0010.0210)
FIX|MT8814 VPLS and ERPS issue
7.5.3.0(R0010.0208)
FIX|MT8698 'ssh dispatch run fatal' error
7.5.3.0(R0010.0206)
FIX|MT8592 all line protocol of interface vlan up
7.5.3.0(R0010.0205)
FIX|MT7785 hangup due to skb leaking
7.5.3.0(R0010.0202)
FIX|MT8491 "show mpls enable" displays only to terminal monitor
7.5.3.0(R0010.0195)
ADD|MT8268 new command “vlan-flow-statistics” under interface vlan
7.5.3.0(R0010.0194)
FIX|MT8290 reboot due to tSnmpd
7.5.3.0(R0010.0193)
FIX|MT8275 low CPU rate-limit for ICMP messages
7.5.3.0(R0010.0191)
FIX|MT8243 invalid traffic statistics on L3 Interface, add command `vlan-flow-statistic`
7.5.3.0(R0010.0190)
FIX|MT8197 issue with arp when xconnect in portchannel
7.5.3.0(R0010.0189)
FIX|MT8202 `loopback-detection specified-vlan 2-4094` on trunk ports cause high CPU load
7.5.3.0(R0010.0187)
ADD|MT8119 `mls qos trust` for port-channel interface
7.5.3.0(R0010.0186)
FIX|MT7894 ldp downstream-on-demand mode don't request labels for FEC in vrf
7.5.3.0(R0010.0184)
FIX|MT8047 snmp-server config disappears frequently
7.5.3.0(R0010.0182)
FIX|MT8033 monitor session destination interface removal issue
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965, SNR-S2985G, SNR-S2962, SNR-S2982G.
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0337)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0337)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0337)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0337)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0337)
FIX|MT9880 zero in encrypt result in snmpv3 config
7.0.3.5(R0241.0336)
FIX|MT9827 service policy + dhcp snooping binding user-control issue
7.0.3.5(R0241.0334)
FIX|MT9662 create vty socket error
7.0.3.5(R0241.0333)
FIX|MT9645 add new command "spanning-tree agreement-check-cancel" for RSTP
7.0.3.5(R0241.0332)
ADD|MT9572 add arbitrary UDP-port for syslog
7.0.3.5(R0241.0331)
FIX|MT9674 PoE close the detect uvlo,ovlo
7.0.3.5(R0241.0330)
FIX|MT9555 Long execution of command 'virtual-cable-test'
7.0.3.5(R0241.0329)
FIX|MT9492 issue with executed-commands
7.0.3.5(R0241.0328)
FIX|MT9477 PoE issue with Cisco AP, add commands ‘power inline power-up mode high-inrush/pre-at/at/af’ under port
7.0.3.5(R0241.0327)
FIX|MT9478 Issue with aaa and password-encryption
7.0.3.5(R0241.0325)
FIX|MT9211 wrong lldp format
7.0.3.5(R0241.0323)
FIX|MT9172 speed-duplex on 1G interfaces
7.0.3.5(R0241.0322)
FIX|MT9072 issue with port-security violation protect
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0241)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0241)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0241)
critical|MT9986 issue with cpu-rx NORMAL traffic
7.5.3.2(R0004.0239)
FIX|MT9950 vlan range in class-map
7.5.3.2(R0004.0238)
FIX|MT9923 change info-center Logging format (the order of hostname/IP/time) to be the same as old syslog
7.5.3.2(R0004.0237)
FIX|MT9915 failed to delete ipv6 DHCP pool on switch
Ссылка на сообщение
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0342)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0343)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0342)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0342)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0343)
ADD|MT10238 AM via SNMP
7.0.3.5(R0241.0342)
FIX|MT10248 incorrect deal with loopguard
7.0.3.5(R0241.0340)
FIX|critical MT10134 memory leaking issue and  authentication access-class telnet
7.0.3.5(R0241.0338)
FIX|FIX MT9896 syslog milliseconds
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0256)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0251)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0256)
critical|20200429000530 task tLOAD hangs up
7.5.3.2(R0004.0253)
FIX|20200421000446 memory leaking issue relate to MT10134
7.5.3.2(R0004.0251)
FIX|MT10284 MGMT-port and NBNS issue
7.5.3.2(R0004.0248)
critical|MT10265 task hangs up
7.5.3.2(R0004.0247)
FIX|MT10228 ip ospf cost 1;10 can't present in show run
7.5.3.2(R0004.0246)
critical|MTMT12130 issue with cpu-rx NORMAL traffic
7.5.3.2(R0004.0244)
critical|MT10134 memory leaking issue
FIX|MT10135 authentication access-class telnet
Ссылка на сообщение
Релиз доступен по ссылке:
7.0.3.5(R0010.0240)
Список изменений:
7.5.3.0(R0010.0240)
add|MT10098 igmp snooping intercepts IGMP-packets on VPLS-ports
7.5.3.0(R0010.0239)
FIX|MT9926 no label per route annonced via 'network' in VRF
7.5.3.0(R0010.0238)
critical FIX|MT10227 zopenflow task hang up
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора серий SNR-S4550
SNR-S4550 7.0.3.0(R0246.0142)
Список изменений:
7.0.3.0(R0246.0142)
FIX|MT10229 OPENFLOW print issue
7.0.3.0(R0246.0141)
critical FIX|MT9906 xconnect and vlan issue
critical FIX|MT9742 PIM-DM refresh issue after ospf route flapping
7.0.3.0(R0246.0139)
FIX|MT9428 issue with QSFP+ after reboot
FIX|MT9590 LLDP-MIB::lldpLocPortId and LLDP-MIB::lldpLocPortIdSubtype does not match
7.0.3.0(R0246.0138)
FIX|MT9466 AFI IPv4 Multicast issue
7.0.3.0(R0246.0137)
FIX|MT9100 PIM unresolved cache issue
7.0.3.0(R0246.0136)
FIX|MT9061 AFI IPv4 Multicast issue
FIX|MT8984 PIM sudden KAT timer expiration
7.0.3.0(R0246.0135)
FIX|MT8979 cpu load highly by task openflow
7.0.3.0(R0246.0132)
FIX|MT8694 LR4 module issue
7.0.3.0(R0246.0130)
ADD|MT8432 multiformat MAC in CLI
FIX|MT8580 "bgp deterministic-med" and announcements in vrf
7.0.3.0(R0246.0128)
FIX|MT8489 ssh in vrf timeout
7.0.3.0(R0246.0125)
FIX|MT8490 can't configure OSPF filter-policy with prefix-list
7.0.3.0(R0246.0124)
FIX|MT8252 icmp ttl exceed issue
FIX|MT8178 show tech freezes switch
7.0.3.0(R0246.0123)
FIX|MT8246 rebooted by tDMLL1Tx
7.0.3.0(R0246.0122)
ADD|MT8212 `mls qos trust` for port-channel interface
7.0.3.0(R0246.0120)
FIX|MT8002 reboot by tTelnetClientTask
7.0.3.0(R0246.0119)
7.0.3.0(R0246.0118)
ADD|MT8058 new key exchange algorithms for SSH.
kex algorithm: diffie-hellman-group14-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,curve25519-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group1-sha1
symmetric encryption algorithm: aes128-cbc,aes256-cbc,aes256-ctr,aes128-ctr,3des-ctr,3des-cbc
7.0.3.0(R0246.0116)
FIX|MT7962 zNSM caused reboot by watchdog if monitor session configured
7.0.3.0(R0246.0113)
FIX|MT7785 skb leaking caused by UDP packets with d-port 10000 and 10001
7.0.3.0(R0246.0109)
ADD|MT7708 add command “snmp-server fdbMacInfoTable-mib enable | disable”
7.0.3.0(R0246.0107)
ADD|MT7485 detailed bgp log-neighbor-changes
Ссылка на сообщение
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0351)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0361)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0361)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0361)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0361)
FIX|CRM20200721001556 issue with https
7.0.3.5(R0241.0360)
ADD|RDM58246 ADD new OID lpbackDetecControlled
7.0.3.5(R0241.0356)
ADD|MT20200608000939 ADD two new MIB
7.0.3.5(R0241.0354)
ADD|MT9927 issue with savi and PD
7.0.3.5(R0241.0353)
FIX|20200609000958 dhcp-reply broadcasting via dhcp-relay
7.0.3.5(R0241.0351)
ADD|MT20200601000864 Loopback Detection messages format/level changed
7.0.3.5(R0241.0349)
FIX|MTMT20200525000782 issue with DHCP Snooping + Isolate-port group
7.0.3.5(R0241.0347)
FIX|20200520000751 port security via SNMP issue
7.0.3.5(R0241.0345)
ADD|MT10289 issue option 37 wrong format
7.0.3.5(R0241.0344)
ADD|MT10292 issue with upgrading FW via web
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0275)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0275)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0275)
FIX|CRM20200731001769 QinQ + DHCP snooping
7.5.3.2(R0004.0274)
FIX|CRM20200806001835 issue with OSPF
FIX|CRM20200724001663 default nexthop problem in vrf
7.5.3.2(R0004.0272)
FIX|CRM20200716001440 issue with 'copy sftp...' and IPv6 address
7.5.3.2(R0004.0270)
FIX|CRM20200703001277 Radius authentication failed
7.5.3.2(R0004.0266)
FIX|MT20200609000959 QinQ from one to diff vlans
FIX|MT20200610000976 iftype of port-channel issue
7.5.3.2(R0004.0265)
ADD|MT20200527000820 Adding nandflash in 'dir'
7.5.3.2(R0004.0264)
7.5.3.2(R0004.0263)
FIX|MT20200520000751 port security via SNMP issue
7.5.3.2(R0004.0258)
add|MT10292 issue with upgrading FW via web
Ссылка на сообщение
7.0.3.5(R0010.0248)
Список изменений:
7.5.3.0(R0010.0248)
FIX|CRM20200720001486 issue with OSPF
7.5.3.0(R0010.0247)
FIX|CRM20200724001666 ldp session can't create
ADD|CRM20200703001270 DHCPv6 option 79(RFC6939)
7.5.3.0(R0010.0243)
ADD|MT20200612000994 Adding nandflash in 'dir'
7.5.3.0(R0010.0241)
FIX|MT20200514000681 Issue with LPM and Null0 route
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора серии SNR-S4550
SNR-S4550 7.0.3.0(R0246.0146)
Список изменений:
7.0.3.0(R0246.0146)
FIX|MT20200806001835 issue with OSPF
7.0.3.0(R0246.0144)
7.0.3.0(R0246.0143)
FIX|MT20200526000812 'override-capability' for peer-group not present after reload
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S2990X-24FQ
Релиз доступен по ссылкам:
S2990X 7.5.3.2(R0010.0077)
Список изменений:
7.5.3.2(R0010.0077)
Critical|CRM20200812001901 skb leakage issue
7.5.3.2(R0010.0071)
FIX|MT20200703001280 disable invalid-DIP drop function
7.5.3.2(R0010.0072)
FIX|CRM20200716001442 'local-arp enable' incorrect works
7.5.3.2(R0010.0071)
7.5.3.2(R0010.0070)
7.5.3.2(R0010.0069)
7.5.3.2(R0010.0068)
FIX|MT20200508000595 monitor session issue with show run
7.5.3.2(R0010.0066)
FIX|MT10249 show tranceiver temperature is garbled
7.5.3.2(R0010.0061)
FIX|MT9344 SSH failed if switch SSH access to another switch
7.5.3.2(R0010.0059)
ADD|MT8895 ADD SNMP OIDs - 100.1.23.1 and - 100.1.23.2 for power supply
Ссылка на сообщение
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S300X-24FQ
S300X 7.5.3.2(R0010.0077)
Список изменений:
7.5.3.2(R0010.0077)
7.5.3.2(R0010.0076)
7.5.3.2(R0010.0072)
7.5.3.2(R0010.0071)
7.5.3.2(R0010.0070)
7.5.3.2(R0010.0051)
ADD|MT8684 add dual-hash for mac-address
7.5.3.2(R0010.0049)
ADD| ipv6 ra with DNS option, add new commands '[no]ipv6 nd dns-server'
7.5.3.2(R0010.0046)
FIX|MT8346 ospf issue
7.5.3.2(R0010.0045)
FIX|MT8325 reload SM cause AM restart
Ссылка на сообщение
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0371)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0371)
SNR-S2962 7.0.3.5(R0241.0371)
SNR-S2982G 7.0.3.5(R0241.0371)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0371)
FIX|CRM20200928002604 issuse with 'ip dhcp snooping binding user-control' and ICMPv6 RA
7.0.3.5(R0241.0370)
ADD|CRM20200902002239 dhcp snooping option82 add cpumac
7.0.3.5(R0241.0369)
FIX|CRM20200909002339 issue with LLDP OID
7.0.3.5(R0241.0368)
FIX|CRM20200825002128 Doesn't work 'ip dhcp snooping blocked record'
7.0.3.5(R0241.0367)
FIX|CRM20200812001901 skb leaking issue
FIX|CRM20200825002130 iftype of port-channel issue
7.0.3.5(R0241.0366)
ADD|CRM20200724001658 add DNS on config mode
Ссылка на сообщение
S2995G 7.5.3.2(R0004.0284)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0284)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0284)
FIX|CRM20200928002610 issue with 'info-center loghost N prefix off'
7.5.3.2(R0004.0283)
FIX|CRM20200923002547 long ping with snmp monitoring
7.5.3.2(R0004.0281)
FIX|CRM20200906002285 issue with 'snmp-server ddm-mib enable'
7.5.3.2(R0004.0280)
FIX|CRM20200908002322 capture match issue
FIX|CRM20200908002316 wrong values in sFlow packets
7.5.3.2(R0004.0279)
Critical|CRM20200828002189 tNACTask hang up
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
