Добрый день!
Помогите настроить связку:
Access vlans (1-4096)-------[orion A28f]------access vlan 27 через чужую сеть-----[Cisco]----Access vlans (1-4096)
Необходимо через 27 вилан сделать qiniq туннель пробросить кучу акцессных виланов c ориона на цыску.
Нужны настройки портов, и я правильно понял что что бы пробросить транк нужно будет делать петлю патчкордом?
Тоесть так:
[Orion 28port trunk]-----[orion 27port qinq in]---------[orion 26 port access 27 vlan]-------->Cisco
Заранее спасибо!
С двух сторон петельку надо будет делать (исход порт как trunk, входящий порт как dot1q tunnel, в сторону аплинка уже транком давать пакованый vlan). Ну и на заметку, на стороне Cisco терминировать приходящие в qinq vlan int не получится (по крайней мере на cat3/cat4).
Про петлю понятно, так и думал, про терминацию не нужно.
А вот пример конфига хотелось бы увидеть!
И ещё надо, чтобы чужая сеть пропустила "толстенькие" пакеты в 27 VLAN'е. Ведь на эти пакеты будет навешен доп. тег и пакет будет на 4 байта длиннее обычного.
да про это тоже вкурсе.
Конфигом ктонить поделися?
conf t
int gi 0/1
desc dot1q-tunnel1
swi mode tru
swi tru allo vlan add 100,200,300
exit
int gi 0/2
desc dot1ad-tunnel1
swi mode dot1q-tunnel
swi acc vlan 333
exit
int gi 0/24
desc uplink
swi mode tru
swi tru allo vlan 333,334,335
exit
int range gi 0/1-2
no spanning tree
под рукой бэкапов нет такой конфигурации, но вроде ничего не забыл.
conf t
int gi 0/1
desc dot1q-tunnel1
swi mode tru
exit
int gi 0/2
desc dot1ad-tunnel1
swi acc vlan 333
exit
int gi 0/24
desc uplink
swi mode tru
exit
int range gi 0/1-2
no spanning tree
Конфиг цыски понятен, не понятен конфиг ориона
catalist, минимальные примеры конфигурации QinQ на коммутаторе Orion Alpha A28F можете найти здесь.
Я там был до создания темы, но нашего случая не нашел
catalist, в инструкции описано как настроить Port-based QinQ, который вам необходимо применить к одной стороне физической петли. В качества Outer VLAN используйте ваш VLAN 27.
Тоесть конфиг будет такой:
ОРИОН:
interface port 27
description QINQ-in
switchport trunk native vlan 27
switchport mode trunk
switchport qinq dot1q-tunnel
!(с точки зрения логики cisco, строчка switchport trunk native vlan 27 вообще не то делает, она просто все пакеты приходящие/уходящие без тегов делает в 27 вилан)
interface port 28
description TRUNK-LOOP-TUNNEL-QINQ
interface port 26
description TO CORE over 27 VLAN
switchport mode access
sw access vlan 27
Цыско:
int gi 0/1
desc dot1q-tunnel1
swi mode tru
swi tru allo vlan add 1-26,28-4095
exit
int gi 0/2
desc dot1q-tunnel1
swi acc vlan 27
exit
int gi 0/24
desc uplink
swi mode tru
swi tru allo vlan 27
exit
Усе верно?
catalist, это логика VLAN в целом. Аксес порт, грубо говоря, добавляет метку при получении кадра и снимает её при отправке. Соответственно, либо транзитный оператор должен сам вешать 2ю метку на все полученные от вас кадры и снимать её с другого конца, либо он должен просто ожидать от вас трафик с конкретными метками (то есть на портах подключения должен быть trunk).
