Скажите, если такое устройство, которое бы при открывании дверцы антивандального ящика по КОМ порту давало бы сигнал. Потом на это событие можно было бы написать поргу, которая бы выполняла нужные действия (отправляло смс или сообщение в аську админу) или просто бы включала сирену........
Просто надо как то еще защитить ящик с оборудованием......административными мерами не получается.
если это писюк-комп то лучше и проще использовать LPT порт.... моно и ком порт... обойдеться это вам в 3-4резюка ... программирование запросто.... и под винду и под линух.. надо конкретизировать ОСЬ...
http://azbukavb.narod.ru/teorie/LPT.html
правда под винду но и под линухом моно написать... лень сылку искать :)
а так стучись в аську помогу чем смогу
программа нужна под никсы, желательно под фри...
Нашел доку как собрать вотчдог, но мне нужно не совсем это...
Знаний чтобы собрать схему у меня не хватит.... хотя там сложностей не должно возникнуть: при размыкании подается сигнал на LPT порт. Может кто то вс таки этим занимался???
А не проще размыкание пар на управляемом коммутаторе? ;-)
Смена статуса порта - как сигнализация...
в принципе можно сделать и через игровой порт если такой имееться в наличии ....
Не пропадать же добру ;-)
нет, привязывать к управляемому коммутатору такую вещь не стоит...
Хотя стоит рядышком Allied Telesyn... Вообще это идея! Можно по snmp считывать периодически состояние порта и запускать нужную команду если обрыв....
P.S. to NAG: голь на выдумки хитра =)
как я понимаю тогда: берем любую пару цепляем на нее датчики и все! Длина подводящих проводов ограничена 100 м. ...
Но есть ли вообще железные решения подобного рода: какая-то железяка, цепляется на LPT или COM порт и при размыкании цепи дает сигнал???
snmptrap на что?
snmptrap на что?
как раз для этого!
SNMP ни разу не пользовался знаю только в теории. Но вы правы!
берем самый дешевый принт-сервер с LPT портом, и заводим датчик на Paper Out... а дальше устанавливаем драйвера скажем от LX-80 на удаленном компе, и указываем в качестве порта этот принт-сервер...
