Столкнулся вот... моих знаний не хватает - прошу подсказать и научить.
Вкратце: каким образом пакеты могут НЕ SNATиться на выходе, при безусловном указании правила?
Как это продиагностировать и поподробнее отследить?
Чуть подробнее.
(сеть1) (сеть2)
I I
хост1 -(сеть12)- хост2 -(сеть23)- хост3 -(сеть34)- хост4
всё давно настроено и работает, но вот недавно пришлось "заплатку на заплатку" сделать:
пакет(пинг) от хост4 идет в сеть2 ЧЕРЗ(!!) хост1 (да, так и надо) и на выходе из хост2 в сеть2 СНАТ/МАСКАРАД НЕ(!) отрабатывает
но
если без захода на хост1 (маршрутизация по условиям), то те-же самые правила СНАТа/МАСКАРАДа работают.
Наблюдал с помощью тисипидампа. (Изменеия в заголовки на хост1 не вносятся).
"Схему" прошу не критиковать - так исторически сложилось.
Более подробно... сложно объяснить; чтоб всё и сразу.
хост1, 2 и 3 - линуксы;
хост2 (на котором трабл) - конкретно убунта 14.04
Прошу помочь/подсказать/направить.
upd:
rp_filter = 0
Edited by lexalex
Я бы потратил чуть больше времени на приведение сети в порядок, чем искать костыли, которые, по любому, в будущем окажутся граблями.
По сабжу, никаких сетей, таблиц и правил маршрутизации, ната/маскарадинга не указано ни на одном из хопов, какой помощи вы ждёте?
Один из напримеров: Если правилами маршрутизации пакет переправлен на интерфейс на котором нат не выполняется.
Согласен. Постараюсь...
Насколько я знаю, (построутинг)снат/маскарад работает ПОСЛЕ маршрутизации. - Нет? ("почему-то_не_СНАТченый" пакет ловится тисипидамноп на ВЫХОДЕ нужного/правильного интерфейса)
Подсказка
-m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
например в forward, только осторожно.
Например повторные TCP RST от оборванных соединений оно натить не будет, возможно их вы и видите, проверьте по tcpdump
Если же у вас не натится пинг - скорее всего у вас бардак в правилах, тут кроме как приводить в порядок, других рецептов нет.
"Проблемный хост" (2) с Ubuntu x64 14.04.5 LTS (даже обновил/перегрузил)
eth0 с белым ИП
tap381 смотрит на хост1
tap382 смотрит на хост3 (за которым сеть 172.16.0.0/12)
на хост3 ТОСятся пакеты которые надо пустить на хост1
в некоторых случаях (как в примере) хост1 возвращает пакеты обратно (только теперь без меток, для обработки правилами по-умолчанию)
("все имена вымышлены, совпадения случайны", что никак не влияет на суть)
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:8e:33:b2
inet addr:85.7.8.200 Bcast:85.7.8.255 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::250:56ff:fe8e:33b2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1114280 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
TX packets:1038570 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:759458219 (759.4 MB) TX bytes:766781366 (766.7 MB)
tap381 Link encap:Ethernet HWaddr e6:d9:bc:11:28:0f
inet addr:192.168.1.253 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::e4d9:bcff:fe11:280f/64 Scope:Link
RX packets:184263 errors:0 dropped:4190 overruns:0 frame:0
TX packets:165757 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:144077020 (144.0 MB) TX bytes:72492348 (72.4 MB)
tap382 Link encap:Ethernet HWaddr 36:06:88:6e:10:d1
inet addr:192.168.254.130 Bcast:192.168.254.255 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::3406:88ff:fe6e:10d1/64 Scope:Link
RX packets:328716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:551292 errors:0 dropped:221 overruns:0 carrier:0
RX bytes:47665921 (47.6 MB) TX bytes:593595477 (593.5 MB)
хост2# iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Tue Jun 13 13:56:38 2017
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [764209:490874488]
:INPUT ACCEPT [370734:192398404]
:FORWARD ACCEPT [389679:296731296]
:OUTPUT ACCEPT [392886:319617251]
:POSTROUTING ACCEPT [782565:616348547]
-A PREROUTING -m tos --tos 0x08/0xff -j MARK --set-xmark 0x8/0xffffffff
-A PREROUTING -m mark --mark 0x8 -j TOS --set-tos 0x00/0xff
COMMIT
# Completed on Tue Jun 13 13:56:38 2017
*filter
:INPUT ACCEPT [912:218860]
:FORWARD ACCEPT [1096:685248]
:OUTPUT ACCEPT [968:660852]
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [25410:3343645]
:INPUT ACCEPT [11991:852469]
:OUTPUT ACCEPT [1099:75346]
:POSTROUTING ACCEPT [6319:417929]
-A POSTROUTING -s 192.168.254.128/28 -o eth0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 172.16.8.0/23 -o eth0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
хост2# ip ro ls
default via 85.7.8.129 dev eth0
172.16.0.0/12 via 192.168.254.129 dev tap382
85.7.8.128/25 dev eth0 proto kernel scope link src 85.7.8.200
192.168.1.0/24 dev tap381 proto kernel scope link src 192.168.1.253
192.168.254.128/25 dev tap382 proto kernel scope link src 192.168.254.130
хост2# ip ru ls
0: from all lookup local
32765: from all fwmark 0x8 lookup tbl1
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
хост2# ip ro ls table tbl1
default via 192.168.1.254 dev tap381
хост1# ping 5.55.55.55 -c 1
хост3# ping 5.55.55.55 -c 1
хост2# tcpdump -i eth0 -n host 5.55.55.55 -v
15:21:18.580757 IP (tos 0x0, ttl 63, id 4206, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
85.7.8.200 > 5.55.55.55: ICMP echo request, id 37926, seq 0, length 64
15:21:18.581689 IP (tos 0x0, ttl 60, id 59255, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
5.55.55.55 > 85.7.8.200: ICMP echo reply, id 37926, seq 0, length 64
15:21:29.630214 IP (tos 0x0, ttl 61, id 49683, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
192.168.254.129 > 5.55.55.55: ICMP echo request, id 1522, seq 1, length 64
хост2# tcpdump -i tap381 -n host 5.55.55.55 -v
15:21:18.580708 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4206, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
192.168.1.254 > 5.55.55.55: ICMP echo request, id 37926, seq 0, length 64
15:21:18.581708 IP (tos 0x0, ttl 59, id 59255, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
5.55.55.55 > 192.168.1.254: ICMP echo reply, id 37926, seq 0, length 64
15:21:29.613981 IP (tos 0x0, ttl 63, id 49683, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
15:21:29.630205 IP (tos 0x0, ttl 62, id 49683, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
т.е.
пинг с хост1 проходит и ответ возвращается
пинг с хост3 (после захода на хост1) уходит мимо МАСКАРАДа
net.ipv4.conf.*.send_redirects
было 1, теперь 0 (дефолтный и для каждого интерфейса) - без изменений
Edited by lexalex
Я так понимаю 15:21:29.613981 пакет ушел через tap и вернулся через него 15:21:29.630205, таким образом проходя хост2 дважды?
Если да, то честно говоря у вас очень замороченная схема, и чтобы она работала как положено, вам нужно очень хорошо понимать как работает conntrack.
В вашем случае, кроме
вам скорее всего понадобится, чтобы conntrack не видел пакет, который будет проходить через этот хост первый раз
-t raw -A PREROUTING -m tos --tos 0x08/0xff -j CT --notrack
nuclearcat
Да, отключение коннтрака помогло, спасибо!
(iptables -t raw -A PREROUTING -m tos --tos 0x08/0xff -j NOTRACK)
Не будет ли теперь проблем в случае однократного(!) прохождения хост2? (когда хост1 сам доставит пакет на "5.55.55.55")
И всеж хотелось бы понять: что и как настроить в коннтраке чтоб он корректно обрабатывал... мой случай? - Тоже буду признателен :)
Проблем не должно быть, т.к. когда пакет проходит однажды, у вас нет tos, а в этом случае NOTRACK не срабатывает
Ваш случай неправилен для conntrack, потому и надо такой костылинг. Если пинг прошел, то он отмечается в conntrack и при повторном проходе оно его не будет трогать и делать ему MASQUERADE, нужно дебажить, но или оно его видит как дубликат старого или же вообще идет как INVALID.
