RB1100AHx4 появился в продаже. Стоит почти так же как RB1100AHx2
Кто может поделиться впечатлениями?
Мне непонятно как соотносятся производительности одного ядра PowerPC P202ASSE2KFB в старом добром RB1100AHx2
и одного ядра ARM AL21400-1400-A0-E-1AN-8-C в RB1100AHx4
Особенно интересует насколько он пригоден для обработки BGP FullView.
Cколько времени затягивает в себя FV и как ведет себя ядро обрабатывающее BGP потом.
У него только 1G порты. Какой смысл использовать это устройство, если из-за ограничения по портам не получится загрузить процессор в полку?
Для BGP очень хорошо подходит новый 9 ядерный CCR с 10G портом, затягивает маршруты с той скоростью, на которой их отдает подключенное устройство провайдера. Иногда это в районе минуты - полторы.
да))
Никаких проблем нет. Не виснут, не глючат, не теряют маршруты и т.п. Некоторые, даже, по совместительству, еще и НАТ делают в большое количество IP, которые на них же и заведены с маркировкой трафика.
Просто не нужно делать никаких фильтров, правил и т.п., на БГП устройствах. А то посмотришь у некоторых конфиг - сначала все заблокируют, потом разрешат это, то и вот тут немножко - естественно, весь трафик идет через фильтры, и чуть что с нагрузкой на процессор - появляются проблемы. При грамотной настройке все работает и никогда вмешательств не требует.
А разве на RB1100AHx2 есть 10G порт?
Так ответ на вопрос, что лучше RB1100AHx2 или RB1100AHx4?
Кстати когда выйдет упрощена версия RB1100AHx4 без Dude Edition?
А то обманул меня Mikrotik наобещали поддержку IPsec hardware acceleration в RB3011UiAS-RM,
поверил им взял и купил, теперь придется в какой нибудь офис сплавить.
Конечно новая модель лучше, но CCR1009 практичнее.
Edited by Chexov
List of RouterBoards with enabled hardware support:
RB1100AHx4
hEX v3 (RB750Gr3 model only)
All Cloud Core Router (CCR) series devices
RB1100AHx2
RB1000
RB850Gx2 (only starting 2016, serial numbers that begin with number 5)
  • 5 months later...
В 12.06.2017 в 11:27, starik-i-more сказал:
Особенно интересует насколько он [RB1100AHx4] пригоден для обработки BGP FullView.
Протестировал.
RB1100AHx4
ROS 6.39.3 (bugfix)
Один пиринг с ASR1002-x. Фильтров на микротике нет.
FullView загружается за 40 секунд.
Одно ядро при этом загружено на 80-100%.
После того как FV загружено, ядро периодически загружается до 100% секунд на 10.
Для сравнения CCR1016-12G загружает FV за 6 минут.
Впрочем сравнение с RB1100AHx4 не совсем корректное, поскольку CCR1016-12G еще и отдает FV другому пиру и в конфиге есть фильтры.
26 минут назад, starik-i-more сказал:
Протестировал.
RB1100AHx4
ROS 6.39.3 (bugfix)
ИМХО, у RB1100AHx4 ядер хоть и меньше чем у CCR1016-12G в 4 раза, но ядра на другой архитектуре и с большей производительностью. Учитывая что в текущей ROS BGP процесс висит на 1 ядре, то логично что RB будет кушать FV быстрее.
Нет там указанной разницы. Скорость приема зависит от скорости отдачи маршрутизатора вышестоящего оператора. CCR загружает таблицу в районе полтора минут.
15 часов назад, kaist сказал:
Скорость первоначально загрузки не имеет никакого значения, т.к. в любом случае, перезапуск это сбой работы всей сети. Происходит не часто. Однако после загрузки лучше иметь большее количество свободных ядер процессора, которые на 100 процентов не загружаются.
При этом не забывайте про пиковую производительность. Даже CCR 1009 легко тянет 2-3 гига трафика, имеет оптические 10G порты, то есть позволяет нормально работать без всяких там дополнительных патчкордов от оператора и т.п. А RB1100 не позиционируется для работ на скоростях выше гигабита.
2 часа назад, Saab95 сказал:
С учетом практически нулевой распараллеливаемости сетевых процессов, в любых раскладах лучше иметь одно мощное ядро, производительность которого утилизируется несколькими процессами динамически разделяя ресурс, вместо кучи дохлых, каждое из которых обслужить даже один процесс в пиковой нагрузке не в состоянии.
Усложнил задачу для RB1100AHx4
Подключил к нему второй RB1100AHx4. Настроил BGP пиринг между ними.
На первом RB1100AHx4 настроил out-filter который добавляет prepend в сторону второго.
В такой конфигурации получение FV первым RB1100AHx4 c ASR1002x
и передача его с препендом на второй RB1100AHx4 занимает 60 секунд.
Меня результат радует :)
