>А роутер, стало быть, роутит, сервер - серверит - так??? :)))
Роутер от англ route - маршрут. Роутер - маршрутизирует.
Сервер от англ to serve (оказывать услугу, служить) соответсвенно аппарат, который оказывает какую-либо услугу....
Кстати о мультиплексировании как понятии. Ну неужто никто щас не делает простой железки - два порта 100, остальные 5-8 - 10 Мбит?Обязательно или в прошивки свичевые лезть или в третий уровень?
в этом деле надо четко представить что ты хочешь от железяки - может быть и не надо тебе мультиплексора - как классический пример применения мультиплексора можно привести ситуацию когда в релейку, поддерживающую скажем поток Е2 при помощи мультиплексора загоняют 4 Е1 и на друго конце релейки при помощи демультиплексирования получают те же 4 Е1 на выходе - если у тебя задача схожая - тогда да - нужен мультиплексор
Нет. Сервер - сервирует :)
МУЛЬТИПЛЕКСОР, устройство в системе передачи данных, обеспечивающее независимый обмен информацией одновременно по нескольким каналам связи между ЭВМ и различными абонентскими пунктами.
Вот!
Ответа понятного я так и не получил..
ПЕРЕФОРМУЛИРУЮ ВОПРОС! Для чего он стоит (если стоит) в вашей сети, что делает.
плиз. простыми понятными словами... спасибо!
Ничего не делает, нет их в сети. Обычно это название используют для конкретного применения при передаче данных. Пример: для магистральных линий и раньше и сейчас вовсю используют поток Е1. Он же цифровой телефонный канал ИКМ-30. Он же интерфейс G.703.Те в той же оптике между городами данные организованы во много потоков Е1. А у тебя, например, есть полсети езернет в одном месте, пол в другом, и ты захотел их соединить... Там у тебя, для простоты 10Мбит/сек и там 10. А Е1 это 2 Мбита. Ты арендуешь у магистральщиков 5 раз по Е1, получается 10 Мбит. А вот для того, чтоб езернет разложить ровным слоем по пяти Е1, а потом собрать обратно, и нужен мультиплексер. Или наоборот, идет по волокну офонаренный поток данных со структурой, понятной только Знатным Цисководам, а тебе из него надо вытащить свой Е1. Мультиплексер в руки, вернее на тележку, даже в кузов, вот... и вперед - вынимай.... Но самый крутой мультиплексер - это микросхема К155КП1. Он 16 разрядный!!! Тока зачем ему это - теперь уж и немногие помнят..... Давно было..... Если что еще непонятно - спрашивай, че знаю, расскажу....... Надо перекурить........
Blackmore, Я как раз про классическое понимание мультиплексера - выделение из 100Мбитной магистрали 10 Мбитного абонентского потока. Чем это все принудительно для клиента организовать?.... СВИЧ ТАКОЙ ХАЧУ!!!!!
www_real,
multiplexer
(= mux, MUX, multiplexor, MPX)
мультиплексор устройство, позволяющее пересылать по одному выходному высокоскоростному физическому каналу одновременно сигналы с нескольких входных линий. На стороне получателя сигналов мультиплексированного канала ставится демультиплексор, разделяющий их
Продолжаем разговор...... Роутер роутерит. Если учесть, что роут - это маршрут, то все логично... Пример: В мире дохрена компов! На всех адресов не напасешься, потому провайдер обычно дает один... Ну не один конечно, но в принципе.... А у тебя сотня юзеров в сети.... Ты им даешь адреса типа 192.168.х.у и прописываешь сетку, чтоб им было понятно, что это ТВОИ адреса. Таперь встает задача - как юзеру попасть в Инет? Ему пишется адрес шлюза, куда он будет посылать все те запросы, которые не в твою сеть. А в качестве шлюза ты используешь.... РОУТЕР!!!!! ... Он принимает запрос из сети, внимательно изучает его шапку, смотрит, а куда хочет попасть этот пакетик данных? ах, на яндекс, значит его надо послать к провайдеру, но предварительно поменяв шапку на другую, по которой его опознают во внешней сети, чтоб ему потом вернуться обратно. А то в мире адресов типа 192.168итдитп слишком много, да и оборудование провайдера их не пропускает, считает заблудившимися и нещадно банит, т.е. убивает... По дороге к яндексу пакетик попадает уже на чисто маршрутизатор, их даже роутерами редко у нас называют, потому как они МАРШРУТИЗАТОРЫ! Он смотрит у себя в памяти, предварительно пообщавшись с другими себе подобными, куда лучше послать пакет, чтоб тот быстрее добрался до Яндекса, ну и посылает.... Потом следующий так делает, потом следующий.... В конце концов пакет приходит, делает свое дело, и встает вопрос, как послать ответ на него. Поскольку в шапке у него написан адрес твоего роутера, то когда-нибудь он до него дойдет. Дальше роутер посмотрит на шапку. Ба! да этож ответ на мой пакет! Че у меня в памяти написано? Кто из юзеров сети посылал запрос? Вот он,голубчик? На тебе ответ! И усе, дело сделано... Этот процесс замены адресов архиважнейшая часть ТСР/ИП. А еще есть форвардинг портов..... Но это к слову. А основное отличие роутера от другой байды то, что он ДУМАЕТ на основе ЗНАНИЯ адресов и руководствуясь волей админа, куда бы послать пакет.
Все вышесказанное прошу не считать рекламой Яндекса!
а вот для этой цели как раз нужен инверсный мультиплексор (по крайней мере, RAD называет это именно так)
2 LessM - 5 баллов доходчиво и понятно (аффтар жжот, как говорится :)) однако попробуем ответить на твой вопрос несколькими постами выше
VLAN + QoS на любом свиче 3 уровня не решит твою проблему ?
Если на порту свича поставить принудительно 10М в сторону клиента, то эта 10-ка и будет мультиплексироваться в 100-ку.
Если речь про неуправляемые дешёвые свичи, то такой был у 3СОМ, помню. 10 раз по 10М и 2 раза по 100М.
Ага, не хочется третий уровень... Ну никак он ни по цене, ни по габаритам..... Просто коттеджный поселок, соседи дружные, кабель в канале вдоль внутренних заборов, теплые места для свичей.... Ну куда там на каждого 3 уровень... А пробку ведь сделают - то кино качать, то еще чего.. А ведь там и потоковые дела будут бродить... Вот потому и надо нечто невиснущее и 10/100 для магистрали.....
