1 час назад, x86 сказал:
Простой ответ - никак.
Сложный - используйте u32, но это все-равно не даст всех возможностей iptables.
А как тогда классифицировать трафик? Веди при использовании suricata используется iptables. А ifb не работает с iptables?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
#!/bin/bash
TARIFS_DB="/srv/billing/tarrifs.txt"
if ls $TARIFS_DB 2>/dev/null >/dev/null
then
    true
else
    echo "ERROR: Tarif database not found."
    exit 4
fi
ACTION=$1
U=$2
CLS=$3
# Avaible tarifs
# Format:
# <tarif_name>=<tc-class>=<tarif_speed>
# TARIFS='
# Default=1:1=2500M
# Tresh=1:16=32M
# Ultra=1:11=16M
# Maxi=1:12=8M
# Mini=1:13=2M
# Nano=1:14=1M
# Micro=1:15=512K
# Minimal=1:64=64K
TARIFS="$(cat $TARIFS_DB)"
case $ACTION in
enable)
    IFACES=$(ip netns exec $U cat  /proc/net/dev|awk '{print $1}'|sed '1d'|sed '1d'|tr -d ':'|sed '/lo/d'|sed '/ovs-system/d')
    for a in $IFACES
    do
        ip netns exec $U /sbin/tc qdisc del dev $a root handle 1:
        ip netns exec $U /sbin/tc qdisc add dev $a root handle 1: htb default 1 r2q 1
        for b in $(echo $TARIFS)
        do
                        TARRIF=$(echo $b|tr '=' ' '|awk '{print $1}')
            CLASS=$(echo $b|grep $TARRIF|tr '=' ' '|awk '{print $2}')
            SPEED=$(echo $b|grep $TARRIF|tr '=' ' '|awk '{print $3}')
                ip netns exec $U /sbin/tc class add dev $a parent 1: classid $CLASS htb rate ${SPEED}bit quantum 8000 burst 8
        done
#        ip netns exec $U /sbin/tc class add dev $a parent 1: classid 1:11 htb rate ${Ultra}bit quantum 8000 burst 8
#        ip netns exec $U /sbin/tc class add dev $a parent 1: classid 1:12 htb rate ${Maxi}bit quantum 8000 burst 8
#            ip netns exec $U /sbin/tc class add dev $a parent 1: classid 1:13 htb rate ${Mini}bit quantum 8000 burst 8
#            ip netns exec $U /sbin/tc class add dev $a parent 1: classid 1:14 htb rate ${Nano}bit quantum 8000 burst 8
    done
disable)
        for a in $IFACES
        do
        done
class)
    for a in $(echo $TARIFS)
    do
        if [ "$CLS" == "$(echo $TARIFS|tr ' ' '\n'|grep $CLS|tr '=' ' '|awk '{print $1}')" ]
        then
            true
        else
            echo "ERROR: Tarif not found. Please contact developer to add new tarif."
            exit 1
        fi
        CLASS=$(echo $a|grep $CLS|tr '=' ' '|awk '{print $2}')
        if [ "$CLASS" != "" ]
        then
            break
        else
            true
        fi
    done
    for a in $(ip netns exec $U iptables -t mangle -L -v --line-numbers|grep CLASSIFY|cut -d' ' -f1)
    do
        ip netns exec $U iptables -t mangle -D FORWARD 1
    done
    ip netns exec $U iptables -t mangle -A FORWARD -i ${U}0p1 -j CLASSIFY --set-class $CLASS
        ip netns exec $U iptables -t mangle -A FORWARD -o ${U}0p1 -j CLASSIFY --set-class $CLASS
tarifs)
    echo "Available tarifs:"
    printf "Tarif:\tClass:\tSpeed:\t\n"
    for a in $(seq 0 32)
    do
        printf "="
    done
    printf "\n"
    do
        TR=$(echo $a|tr '=' ' '|awk '{print $1}')
                CLS=$(echo $a|tr '=' ' '|grep  ":"|awk '{print $2}')
                SPD=$(echo $a|tr '=' ' '|grep  "M"|awk '{print $3}')
        printf "$TR\t$CLS\t$SPD\t\n"
    done
help|* )
    echo "$0 enable <client_ns> - enable shaper from client"
        echo "$0 disable <client_ns> - disable shaper from client"
        echo "$0 class <client_ns> <tariff> - set tarrif from client"
    echo "$0 tarifs - list awail tarifs"
    exit 0
esac
Вот мой скрипт для шейпинга. Подходит, если клиенты распиханны по netns.
Ссылка на сообщение
Судя по скрипту, классификация делается по интерфейсу.
Для шейпинга входящего трафика следует на каждый такой интерфейс завести соответствующий ему ifb, перенаправить на него входящий трафик и соответственно шейпить его на данном ifb.
Ссылка на сообщение
Да, но у меня на пользователя выделен vlan и на роутере netns. Классификация делается через iptables.
Изменено пользователем ne-vlezay80
Ссылка на сообщение
Еще раз - что является критерием классификации?
Если это интерфейс, то его входящий трафик нужно заворачивать на соответствующий ifb и соответственно на нем шейпить входящий трафик.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, x86 сказал:
ifb не работает с iptables.
Ссылка на сообщение
Классифицировать тоже надо через tc - типа tc filter add dev $ifb parent 1: protocol ip prio 1 u32 match u32 0 0 flowid 1:1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, x86 сказал:
А как ты думаешь через tc залазеть на 7-мой уровень модели OSI?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, ne-vlezay80 сказал:
А если классифицировать средствами iptables на входящих интерфейсах, а шейпить уже на ifb? skb->prio у пакета сохраняется на всем протяжении его жизни в системе.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, taf_321 сказал:
ifb на входящем интерфейсе сработает ДО iptables
15 часов назад, ne-vlezay80 сказал:
Хочешь показать, что знаешь умные слова?
Ну, покажи где у тебя 7-й уровень используется?
Ссылка на сообщение
В 4/27/2018 в 09:57, x86 сказал:
Это DPI, которые реализуется через suricata.
Ссылка на сообщение
В 30.04.2018 в 09:18, ne-vlezay80 сказал:
Т.е. suricata маркирует трафик?
Тогда использование ifb смысла не имеет( или нужно маркировать самому ).
Можно пробовать шейпить на исходящем интерфейсе.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, x86 сказал:
Я так и делаю.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
