Ув. коллеги, помогите пожалуйста, есть микротик Powerbox, на котором поднят нат, дхцп сервер, он же шейпит траф. Последние 2 месяца мучаюсь с проблемой, после перезагрузки микротика свободной оперативки 35+ мегабайт (всего 64) с этих 35 мегабайт оперативка начинает уменьшаться, доходит до 4 мегабайт и роутер уходит в ребут. В логах появляется out of memory condition was detected. Раньше была перезагрузка 1-3 раза в сутки, сегодня же ребутался уже раз 30. Что я пробовал: менял прошивки с 6.34.4 до 6.40rc15, перепробовал штук 10, не помогает. Доступ на веб морду и прочие сервисы кроме винбокса закрыты. 53й порт в фаерволе закрыт. Но ничего не помогает. Какие еще идеи будут? Заранее спасибо!
Кажется понял в чем была проблема, пару месяцев назад поставил в queue types PCQ, с этим PCQ очень сильно жрет оперативку, как только поставил pfifo, свободной ОЗУ стало 35 мегабайт, а с включенным pcq было 20 мегабайт. Т.к на моем борде 64 мегабайта ОЗУ то этим pcq я и уложил борд. В общем думаю проблема была в этом, вечером смогу точно сказать.
Даже когда памяти остается 2-4 мегабита, роутеры микротик работают стабильно. Но вот если в некоторые моменты PCQ раздувает буфера и не хватает памяти, могут быть зависания.
Бывало двое суток все хорошо работало, а бывает перезагружается каждые 10 минут, в моменты повышенной активности абонентов. Весь интернет прошерстил в поисках этой проблемы, так и не нашел, обычно такое бывает когда включен веб прокси, но у меня он выключен. Уже и в саппорт микротика написал, попросили скинуть им supout. Как бороться с этой проблемой? Если я поставлю роутер с 256 мегабайт оперативы, то все хорошо будет работать? Пока что пришлось убрать PCQ и поставить pfifo с размером буфера 500 пакетов. А так нравилось PCQ , что возвращаться на pfifo не хочется...
Edited by airos23
Возможно вы его не правильно настроили, буфер этот. Поставьте так же PCQ с буфером в 500 пакетов - по памяти это то же самое будет.
На CCR используются буфера большого размера, порой и по 5000, и по 10000 пакетов на одного абонента, все нормально.
Настраивал по вашей рекомендации с limit 5k и total limit 200000. В какой строке установить 500 пакетов?
Так тотал лимит поставьте 500, и первое число тоже 500. Если используете симплы то изменение правила сразу изменяет и объем занимаемой памяти. Можно корректировать по месту.
