Есть вот такая коробка:
cisco ASR1004 (RP1) processor with 679497K/6147K bytes of memory.
18 Gigabit Ethernet interfaces
1 Ten Gigabit Ethernet interface
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
937983K bytes of eUSB flash at bootflash:.
39004543K bytes of SATA hard disk at harddisk:.
Сможет ли она прожевать 2FV от двух аплинков?
Штука в том, что когда я начал принимать от одного аплинка все, не фильтруя, префиксы дошли до ~600К и BGP ресетнулось. Коробка при этом "задумывалась" слегка.
Soft reconfiguration на пирах не включал.
P.S. на ней еще висят ~2000 pppoe/isg сессий.
Вот они, все яйки в одной корзинке :) Во всей красе.
Да, именно так. Самому не нравится BRAS с бордером в одной коробке, но пока нет возможности разнести (планируется). А по существу, взлетит 2FV? А может, лучше бордером поставить (пока) нормальный сервак на Xeon и 10G картами и рулить аплинками кваггой?
У меня на бордере 1001-X стоял, но там памяти сразу было 8 гигов.
Сейчас 1002-X c 16 гигами, но BGP using 518298446 total bytes of memory, при этом ЧЕТЫРЕ FV, так что по идее должно и 4-х хватать. Возможно нужно просто IOS подобрать постабильней.
RP1 2 FV не прожует (да и от одного сдохнет), даже без PPOE
Памяти в RP1 не добавить.
Либо RP2, либо для RP1 резать входящие префиксы
А лучше понять, нужен ли вообще FV для 2000 абонентов.
Без софт реконфига тоже не входит?
Софт реконфиг и не включал:
neighbor xx.xx.xx.xx remote-as yyyyy
neighbor xx.xx.xx.xx version 4
neighbor xx.xx.xx.xx route-map up1-in in
neighbor xx.xx.xx.xx route-map up1-out out
Ок, с 2FV более-менее понятно - лучше не насиловать железку. А вот если на in повесить что-то типа 0.0.0.0/0 le 18 - насколько это поможет сократить кол-во префиксов? Задача в балансе исходящего трафика, в общем.
режьте префиксы по длине маршрута
пример
1 as-path - до /24
2 as-path - до /23
3 as-path - до /22
4 as-path - до /21
и т.д. - насколько хватит фантазии и памяти в RP1
Прожует. Похоже у вас включено software redundancy, поэтому мало доступной памяти.
Попробуйте -
redundancy
mode none
и перезагрузить коробку, должен добавиться примерно гигабайт памяти.
Есть ASR1002 RP1, тянет 3K pppoe + 2FV, и еще есть 500mb свободной памяти.
Edited by 501
