On 4/9/2020 at 10:50 AM, Bachaa said:
ХОЧУ_ЭТО_УВИДЕТЬ.
Смотрите.
Сорри что сбоку а не сверху - нет кронштейна. Кое-как прилепил телефон :))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Годно. А можешь сделать срез пилкой и показать сечение кабеля?   Хочу посмотреть между прутками и модулем есть ли там пластик?
С тонкими прутками такой вариант не проходит. Я как то пробовал. Возможно только на кабеле где толстые прутки.
Видел как кабель ТКО разделывали на Украине. Хотел повторить - не получилось.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Bachaa сказал:
Подтверждаю, не каждый кабель получается разводить в стороны, у мення получалось только те кабели, у которых есть в середике заполнение пластиком. Если без пластика, то при разведении в стороны он начинает просто рваться
Ссылка на сообщение
Посмотрю. Но кажется нету - легко разводится бокорезами. Прутки примерно 0.8мм.
Возможно еще от изоляции зависит. Тут она конечно не как резина мягкая но и не дубовая.
С Инкабовскими кабелями такое скорее всего не пройдет - они сами пишут что намеренно делают так что бы материал проник внутрь в том числе и между армирующих нитей.
Ссылка на сообщение
Пилку не нашел - разрезал ножиком.
Получается что черная оболочка полностью до модуля и прутки залиты ей.
При надрезе по пруткам пальцами так просто не развести потому и слегка раскусываю бокорезами. Но там усилий не надо - прутки и модуль легко отделяются.
Я тяну не за прутки а за края изоляции. Если за прутки то легко ломаются.
Ссылка на сообщение
Попробовал недавно подобный кабель таким же образом вскрывать, силовые прутки вплотную к модулю, без пластика оболочки. Кабель легко рвется пополам кусачками.
Ссылка на сообщение
У меня сейчас есть около 6 образцов от различных производителей. Буду на базе попробую.
Ссылка на сообщение
южкабель 1кн так не рвется, южкабель 1.5 кн хорошо рвется , слой полиэтилена между модулем и силовыми прутками меньше
Ссылка на сообщение
@ALEX_SE  Годный совет! Спасибо за науку. Действительно работает и сильно упрощает разделку кабеля. Пробовал на Ок-кабель на 1 кН и на Костромакабель на 1 кН.
Ссылка на сообщение
ОКПК кстати похожим образом легко разделывается.
https://sarko.ru/kabel-okpk.html
Вдоль прутков снимаем изоляцию на 10 см. Разводим половинки. Видим внутри 3-4 нитки из стеклонити или чего-то подобного.
Берем за любую из крайних и тащим в сторону края кабеля. Далее пользуясь этой ниткой как рип-кордом прорезаем на нужную длину.
После этого берем половинки изоляции и рвем их как в вышеприведенном примере. Легко кабель располовинивается по изоляции :)
на 2.5м разделывается за полминуты.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
