Помогите с настроикой Радио-точки на расстоянии 3 км. Прямая видимость. Без усилителя.
1. Точка Система FreeBSD 4.10
Антена - всенаправленная 15dBi
карточка - Orinoco Gold (11)
Кабель Belden 9913 - 27 метров
wicontrol
NIC serial number: [ хххххххххххх ]
Station name: [ MH_AP ]
SSID for IBSS creation: [ MH ]
Current netname (SSID): [ MH ]
Desired netname (SSID): [ MH ]
Current BSSID: [ 44:44:44:44:44:44 ]
Channel list: [ 2047 ]
IBSS channel: [ 1 ]
Current channel: [ 1 ]
Comms quality/signal/noise: [ 0 27 27 ]
Promiscuous mode: [ Off ]
Process 802.11b Frame: [ Off ]
Intersil-Prism2 based card: [ 0 ]
Port type (1=BSS, 3=ad-hoc): [ 1 ]
MAC address: [ xx:xx:xx:xx:xx:x ]
TX rate (selection): [ 1 ]
TX rate (actual speed): [ 11 ]
RTS/CTS handshake threshold: [ 2347 ]
Create IBSS: [ Off ]
Access point density: [ 1 ]
Power Mgmt (1=on, 0=off): [ 0 ]
Max sleep time: [ 100 ]
WEP encryption: [ Off ]
TX encryption key: [ 1 ]
Encryption keys: [ xxxxx ][ ][ ][ ]
ifconfig -u
wi0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.0.77 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
ether xx:xx:xx:xx:xx
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect
status: no carrier
ssid MH 1:MH
stationname MH_AP
channel 1 authmode OPEN powersavemode OFF powersavesleep 100
wepmode OFF weptxkey 1
wepkey 1:64-bit
2. точка WinXp
Антена - Параболическа 24dBi
Кабель Belden 9913 - 21 метров
Вообще непонятно почему не работает, должно все работать...
относительно должно ...
потому как ожидаемый RSSI = -94 ... -95 dBm
это если нормально настроить антенну ...
сегодня попробовали на расстоянии 300 м.
1. точка Фря
Всенаправленная 15 dBi
2. Xp
панельная 14dBi
Сигнал получается уже плохой
В чем может быть причина???
Я так понимаю сигнал должен быть отличный??
а кабеля почти 50м не много будет ? Думаю линка тут не будет.
у конкурентов 38 метров кабеля RG-58 из двух кусков скрученных изолентой, говорят работает.
лично у нас был линк на 12 км с антенной 27дб кабель Н1000 32 метра, правда стоял весилитель 100мВт, хотя и без него работало.
1. точка Фря
2. Xp
панельная 14dBi
а тут уже на 300 метров еле тянет
Кабель 27 м. Н1000
Антена всенаправленная HyperLynk Omni Pro 15dBi
Как узнать из-за кабеля или может антена такая или еще где-нибудь хамут зарыт??
Хорошо было бы только антены стоят на мачтах 15 м и 16 м
а если просто поствить антену на крышу то видимость плохая
1. точка Фря
2. Xp
панельная 14dBi
15 дБ всенаправленная - у нее должен быть очень узкий луч в горизон. плоскости. Вторая точка можт быть немного "внизу".
1. точка Фря
2. Xp
панельная 14dBi
Значит во второй точке нужно поднять вверх направление антены
Попробую. Спасибо.
Вроде бы картина вырисовывается
Первая точка под FreeBSD находится ниже, чем вторая точка, которая находится на расстоянии 3 км.
Сюдя повсему антена второй точки смотрит прямо, т.е. выше заданной первой точки и не видит соответственно сигнала.
Скажите такое возможно, чтобы при таком раскладе вторая точка не видела сигнала???
Или в этом и заключается вся проблема ???
На больших растояниях угол места стремится к нулю.
У нас на точках доступа с круговыми антеннами стоят усилители, 0.5 - 2 вт. Длина кабеля 30-40 метров, кабель бельден. У клиентов направленные антенны, 27 дБ. Линки реально работают до 15 км.
У меня дома например, нет прямой видимости до АР, примерно 1 км, рядом 9-ти этажка, которая закрывает меня. Так у меня антенна 27 дБ направлена на 25 градусов левее АР(максимальный уровень). Работает, SNR 22, Signal level -77, noise -98 дБ. На АР антенна 12 дБ + Манус 2 вт.
Да я согласен с этим.
Если только точка находится выше метров на 30 метров и смотрит прямо. А Расстояние ~ 2-3 км. Это ведь не очень большое расстояние. Поэтому угол не сильно будет стремиться к углу.
Сегодня попробую сменить угол антенны и что из этого выйдет я сообщу.
ничего страшно
Мы берем его на будущее
Хотя цена хорошая
Зато там два усилка
Один ставится внизу у самого сервака
Другой под антенной
Первый дает напряжение второму усилку и убирает затухание в кабеле (кабеля можно до 100 м)
А второй соответственно уже усиливает сигнал.
На Какое расстояние 1В хватит?
