В данный момент на интерфейсе который смотрит наружу висит 29 подсеть белых IP адресов, соответственно в таблице маршрутизации маршрут 0.0.0.0/0 указывает на шлюз из этой подсети. Появилась необходимость добавить дополнительные белые IP на этот же интерфейс, но уже из 30 подсети. Просто добавляю еще один адрес на интерфейс, и еще один маршрут на 0.0.0.0/0, а дальше оно автоматом разберется, что и куда или надо упражняться с маркировкой пакетов и путей?
Ну тогда для Вашего знакомого.
При двух дефолтных маршрутах работать будет. Важно определиться что именно понимать под словом работать.
Вообще надо маркировать, иначе белиберда будет.
Просто исходящий трафик пойдет по тому каналу, куда дефолтный маршрут прописан. Если надо по своим - тогда нужно маркировать трафик абонентов и делать src-nat по каждому IP. Но и тут могут быть проблемы - лучше использовать 2 микротика, на каждом установив свой IP.
Канал один, интерфейс и мак у шлюзов тоже один. Использоваться новый адрес будет для netmap и для srcnat. Если для нового маршрута поставить distance больше, этого не будет достаточно?
amper, если диапазоны разные, исходите из инструкции по подключению двух провайдеров, привязываясь не к имени интерфейса, а к IP-адресу. Далее всё то же самое. Две таблицы, маркировки маршрутов и прочее. А какая нужда вешать всё на один интерфейс?
Если провайдер нормальный - попросить вторую подсеть отдать тегированым Vlan'ом и разруливайте по мануалам на два аплинка по двум интерфейсам.
Edited by nkusnetsov
Не надо там ничего трогать. Если у вас оба белых адреса пингуются извне, то просто в нате делаете не маскардинг, а указываете IP для ната, и эта часть абонентов пойдет через указанный белый адрес.
