mediamaster Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 День добрый! Помогите советом. Есть 100 Мбитная локальная сеть из нескольких комьпютеров, обычный коммутатор D-LINK. Есть еще один комп на расстоянии 210 метров, до которого хотим пробросить витую пару. 1. Допустима ли на таком расстоянии 10 Мбитная скорость? 2. Возможно ли чтобы все компьютеры в сети продолжали работать на скорости 100Мбит, а вновь подключенный - на скорости 10 Мбит? Напомню, что все они подключены к одному хабу. Вставить ник Quote
Guest Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 ИМХО зависит от сетевухи, коммутатора и качества кабеля... может и заработает хотя бы на 10 Мбит... а может и нет... Вставить ник Quote
mediamaster Posted June 2, 2005 Author Posted June 2, 2005 Сетевуха D-Link DFE-530TX+, коммутатор Switch DES-1008D, кабель кат.5е. Вставить ник Quote
Barsick Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 пробросить витую пару П-296 И будет счастье Вставить ник Quote
x-ray Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 бросай простую витую... и скрути неиспользуемые жилы с сигнальными..... например зелёный с синим, белзелёный с белсиним, оранж с коричневым белоранж - с белкоричневым... 90% что заработает на сотке... на 10мбит - так это вообще без вариантов. Вставить ник Quote
Sirco Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 бросай простую витую... и скрути неиспользуемые жилы с сигнальными.....например зелёный с синим, белзелёный с белсиним, оранж с коричневым белоранж - с белкоричневым... 90% что заработает на сотке... на 10мбит - так это вообще без вариантов. Ой и напутал ты с проводами - ТАК КАК ТЫ ОПИСАЛ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! можно сделать но так как описано ниже скручиваем каждую пару витопарного кабеля - тойсь: бс+с бз+з бо+о бк+к разводим пары перпендикулярно кабелю тойсь чтобы пары образовали крестик . Потом тщательно молимся на этот крестик ;-) В телефонистов это называеться "четверка" Делаем два "хвостика" по 20 см разводим провода как обычно 1-бо 2-о 3-бз 6-з а зачищаем изоляцию и начинаем молиться еще раз на крестик (четверку) после этого вспоминаем что в четверке пары расположены по диагонали . например крестик (четверка) у вас получилось так : _с_ з_к _о_ присоеденяем хвостик к кабелю (описание чисто ореинтеровочное так как не знаю как у вас выйдет крестик но согласно више приведенному рисунку): бз хвостик присоеденяем к коричневой паре кабеля з хвостика соеденяем зеленой паре кабеля (вот так совпало;-) бо хвостика присоеденяем к синей паре кабеля о хвостика присоеденяем к оранжевой паре кабеля (вот так совпало;-) пропаиваем скрутки обматывая скрутки токим припоем (0.5мм) и подогреваем зажигалкой до расплавления припоя и появления красивой пайки. откусываем лишние концы спайки так чтобы спайка была 3-4 мм. изолируем скрутки после этого сводим все жилы скрутки так чтобы провода хвостика шли как можно ближе один к другому согласно парности а провода кабеля шли как можно правильнее своей четверотности . для того чтобы не напрягаться их можно немного скрутить между собой но они при этом не должны терять совей четверности после этого обматываем все изолентой ну и все .... теоретические подробности могу выдать по специальному запросу в даной нитке - почему надо делать так а не иначе . Вставить ник Quote
Guest Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 Sirco, 20 сантиметров многовато предлагаю уменьшить до 5 или 10. Вставить ник Quote
mediamaster Posted June 3, 2005 Author Posted June 3, 2005 Спасибо Sirco за ответ. Но я о таком способе слышу впервые и поэтому нужны подробности. В вашем рассказе мне не понятно на каком конце кабеля нужно делать эти скрутки, крестики с хвостики... Вобщем не сочтите за большой труд, распишите подробности.. чтобы чайнику было понятно. Вставить ник Quote
Guest Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Sirco Получается, что сами пары в кабеле скручены ещё и друг с другом? Т.е. Синяя скручена с оранжевой, а зелёная с коричневой? Тогда какой шаг повива? Вставить ник Quote
GRU Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Пары то разной длины. Как бы при первой же грозе порты не повыбивало. Может не уменьшать длину, а наоборот, подобрать, чтоб одинаковые были в сумме с хвостами? Вставить ник Quote
Михаил-prud Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Сетевуха D-Link DFE-530TX+, коммутатор Switch DES-1008D, кабель кат.5е. Не парься и не слушай никого -- на таком свиче не заработает -у нас предел 135 метров - вот если бы хаб был чистый 10мбит -то заработало б 10 мбит Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Сетевуха D-Link DFE-530TX+, коммутатор Switch DES-1008D, кабель кат.5е. Не парься и не слушай никого -- на таком свиче не заработает -у нас предел 135 метров - вот если бы хаб был чистый 10мбит -то заработало б 10 мбит Проблемы кривизны отдельных рук тут не при чем. Вставить ник Quote
Guest Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Вариант с витой парой 210 метров не прошел, даже на 10Мбитах.. Возможно можно было бы использовать выше присланные советы по улучшению линии, но из-за срочности установления связи, решили протянуть оптику (вариант не из дешевых, но зато надежный). Спасибо всем за ответы. Вставить ник Quote
pirat_os Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Вариант с витой парой 210 метров не прошел, даже на 10Мбитах.. Возможно можно было бы использовать выше присланные советы по улучшению линии, но из-за срочности установления связи, решили протянуть оптику (вариант не из дешевых, но зато надежный). Спасибо всем за ответы. координальный поворот событий :) вот бы все так сразу... Вставить ник Quote
Guest Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 Если устроит 15 Мбит - VDSL добавка 2*100=200 баков Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted June 3, 2005 Posted June 3, 2005 решили протянуть оптику (вариант не из дешевых, но зато надежный). Спасибо всем за ответы. Уважаю за мудрое решение. Вставить ник Quote
Guest Posted June 12, 2005 Posted June 12, 2005 больше 150 метров врятли вообще на витой будет работать !ИМХО обычно так! Вставить ник Quote
Cache Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 больше 150 метров врятли вообще на витой будет работать !ИМХО обычно так! Не согласен. Имею реально работающий более двух лет линк на обычной витой паре, длинна ~215 метров, с обеих сторон стоят свичи Acorp и Sparta, 100мбит в полном дуплексе, потерь нет. Никаких дополнений в виде перевива пар нет, скруток кабеля тоже нет. Может повезло? Вставить ник Quote
SMi Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 Ничуть обычное дело, у нас всети десятки линков по 160-180 метров, есть и по 200, тоже без ухщрений. Главное это оборудование на концах. Вставить ник Quote
vddav Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 Свичи EUSSO 5008, карта обычная на ртл 8203 (если не изменяет память ) surecom? грозозащиты харьковские на обоих концах 210 метров обыкновенной витой пары 5Е, 10 МБит как с куста. минуту пинга с параметрами -t -l 64000 ни одного дитого пакета. С уважением. Владимир. Вставить ник Quote
SMi Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Я вообще лучше мыльницы чем еуссо невидел. Позавчера сеть мою поразила очень сильная гроза. Молния ударила в крышу 3х этажного дома где на чердаке лежит свич в железном ящике. Во всем доме посгорали электроприборы, а свич только и всего что завис! К свичу подходит 2 магистрали из витухи для внешней прокладки и FTP SHIP. Вставить ник Quote
PeterPen Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Очень интересное решение. У меня вопрос к Сирко помоему шаг повива коричневых и синих пар отличен от зеленых с оранжевыми (так мне кажеться, я не утверждаю). И еще раз как розмещать Тх Рядом или один напротив другого, соответсвенно с Рх. Очень интересное решение, и наверное надо чтоб хвосты были пкороче (чем короче тем лучше )? Вставить ник Quote
