Подскажите пожалуйста, на сколько провиснет кабель п 296, например при достаточном его натяжении на 100 метров. А может есть дастойное техническое описание данного кабеля в котором говорилось бы на сколько он провиснет на определённом расстоянии.
При достаточном натяжениии провис кабеля будет достаточным ;-)
Формула для расчета провисания кабеля в зависимости от его погонного веса и натяжения лежит на сервере www.nag.ru - по моему в книжке Нага .
Да есть техническое описание на сколько провиснет - в доументации производителя написано (лежит на www.nag.ru) максимальное рабочее натяжение 100 кг (силы)
при том 200 кг - максимальное разрывное усилие . Так что не переусердствуйте .
так что считай рисуй табличку и отправляй Нагу
а еще есть клёвая веб калькулятор на www.adp.ru вводишь параметры кабеля и растояния о все сам считает.
100 метров - летом не больше двух с половиной - трех метров.
а осенью при -5 гр.С с гололедом не порвет?
Да, совсем забыл, больше всего меня интересует на какое расстояние его можно пускать бес троса???
На расстояние при котором натяжение не будет превышать 100кг
и провис еще будет удолетворять вас и строительные нормы и правила ;-)
На какое совесть позволяет :).
Для меня лично главный фактор - что расположено под воздушкой.
Если там поле безлюдное - то я и 250м прокину без троса, а если парковка или детский сад - то больше 100 вряд ли решусь...
Скажу из своего опыта 70 метров лучше больше не делать есть у нас один участо 90-100 метров и то щас я хочу его переделать так как надежность его мне не нравится раз два в году бывают хорошие ураганы которые могут сдуть этот провод..Недели три назат был сильный ветер с дождиком такого уже года два небыло как я боялся что кабель оборвет слава богу не оборвало но кабель реально вытянулся, провис стал намного значительнее и неизвестно выдержит ли это кабель еще раз такой ветер. Все делал по инфе как на этом форуме а щас жалею что так сделал.......в конце лета будем менять с тросиком ...
Я считаю 70 реально больше это гемор и не безопасно ладно кабель порвет и хрен с ним заного сделать можно а если он упадет на машину которая стоит $$$$$ денег а еще хуже на пешехода который оказался не вто время и не втот час на этом месте....
И еще добавлу для себя о кабеле П-296
Рельная его работа 150 проверено работает 100 иегабит пашит, седня сделали воздушку и + крыши 210 метров не работает завтро будем еще думать в чем мог быть косяк хотя все сделали обжали правельно...
ВОТ ссылка на мой форум кто может посоветуйте что может быть как сделать http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=13084
подниму тему
Спасибо парни за информацию, за калькулятор просто огромное!
не верь калькулятору!
например введи в нем 182 кг/км, 100м и стрелу 50м... сколько получилось? 4,5 кг? как думаешь может ли 140м П-296 весить 9 кг?
подниму тему
При такой стреле провиса (50 метров) кабель под углом менее 45 градусов идет до земли, дальше кабель валяется по земле и перед самым столбом поднимается под тем же углом опять на столб! :-)
Легко.
Честно говоря - не пойму... Неужели понимание того, к чему приведет падение Пэхи на 600-й мерс, или, не дай боже, на человека, не мешает спать? Или этого понимания нет?
Для справки - 3-мм стальная струна стоит 2р/м оптом
Если надо - отмотаю по той же цене в розницу, у меня километр лишний есть :)
подниму тему
это просто пример был.
и потом, может я перебрасываю между домами высотой 60м? :)
Легко.
Я вот недавно воздушку повесил - с одной 9-ти этажки на другую. Пролет 150 метров между точками крепления, проходит над трамвайной линией и по диагонали перекрестка. Вешал на 4 мм тросс. Висит просто как сказка.
P.S. 3 мм тросс на нашел :)
нет, так не пойдет!
давайте считать так как полагается.
берем СНиП 2.01.07-85 и внимательно читаем главы 6 и 7.
у меня получилось что с учетом гололеда и ветра нагрузка на П-296 будет 12,81 Н/м т.е. более килограмма на метр!!! (это для Екатеринбурга)
К сожелению, я не нашел формулу для расчета угла поворота сечения в точке крепления в зависимости от стрелы провеса. Поэтому я считаю, что кабель от точки крепления до своей самой низкой точки (посередине пролета) идет по прямой. Тогда при длине пролета 100 м и стреле провиса 2 м нагрузка на точку крепления составит 16025Н или 1635 кг.... вот так.... вам еще спокойно спится???
да, забыл сказать что тут еще не учтено сокращение кабеля при низких температурах и много чего еще... :)
Предлагаю взять ящик пива и вылезти на крышу с динамометром или кантером промышленым и проверить сколько же он тянет?!!! :D
Еще можно пару ящиков заработать поспорив скем нибудь ;)
Ну это уже вопрос не на этом форуме, у меня была задумка взять у знакомого, он металолом принимает, но как то само по себе отпал данный вопрос линк 70м так что я думаю нгормально!!! Висит и век висеть будет :)
Да кстате можно самоу извратнутся, но потребуются кое-какие материалы, вспомним уроки физики.... пружина досточка со шкалой в ньютонах..... вот только пружину представить сложно..... ну это уже изврат, но если пива много то можно и извратится ;)
