отдельно стоящее здание, завели волокно.
в здании 5 хозяев. коммутатор не куда поставить а если поставим
то медью до абонов более 100 мет.
бывают OLT на 1 порт?????
Учитывая стоимость ПОН, заведите 5 волокон. И раздайте страждущим медиаконверторы.
этот вариант мы тоже рассматриваем,
мало места для 8-10 медюков.
Где?!?
Расставьте медики у абонентов. А вместо коммутатора - небольшую муфту.
У микротика есть коммутатор с 6 оптическими SFP портами в маленьком корпусе - https://routerboard.com/CRS106-1C-5S
По одному оптическому порту подключаете свой приходящий кабель, далее абонентам медики с SFP и готово.
админ говорит что не пойдет,он говорит что все пакеты проходящие через него
обрабатываются его cpu. и он ляжет.
Вообще это как бы коммутатор=) и он работает на скорости порта, если не использовать никаких L3 возможностей - то есть на чистом бриджинге, или передачи влана в порт, он выдает полную скорость порта - если будет приходящий гиг по оптике то весь гиг можно передать абонентам.
При работе в режиме L3, например если повесить IP адреса абонентов прямо на порт, он выдает около 500.
бывают.
Некоторые даже чуть дороже всего, чем медиаконвертор.
Всё зависит от того, какой у вас пон.
Не путай ONU с OLT! Речь идет про голову!
У Hioso была какая-то голова с одним портом под гепон.
А если навесить чутка acl? Ну там порезать нетбиосы, клиентские дхцп серваки, и включить lbd?
Начинается. В правильно спланированной сети все это не имеет смысла, т.к. клиенты и так изолированы друг от друга, и все это ограничение только разве исходящий трафик от абонентов чуть убавит.
бывают.
Сорян.
Тормознул :)
Как вариант, поставить голову в начале линии?
Дороговато, конечно, но может она еще куда сгодится....
Ничего удивительного в голове на 1 пон порт нет. Кроме ее экономической целесообразности.
Дело все в том, что сами чипы PON обычно разрабатываются на 4-8 портов, и разница между 1 портом и четырьмя - только в нераспаянных SFP-разъёмах.
Если вы ЗАВЕЛИ волокно (а точнее кабель), то почему эти медики не хотите поставить в другом здании?
нет места
нет места
Возьмите любой коммутатор с кучей SFP, и забудьте о проблеме.
GPON OLT меньше, чем в 1U, никто делать не будет. А тут в 1U получится дешевле раз в 5.
...медью до абонов более 100 мет.
круто, нехилое здание...
пентагон что-ли?
был детский садик!сейчас 5 хозяев.
коротким путем витуху не дают проложить.
