smsm Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 Тут представители длинка все-таки иногда пишут.. может и скажет чего-нить.. итак, есть железки 3226s, 3526, 3326s и циска 3550 нужно пробрасывать пяток вланов меж ними. Хотелось сделать так. На влан 1 посадить управление. Всем свичам управлвющий интерфейс в 1 влан, на него ИП адрес из одной подсети. И вот тут обнаружил непонятное для меня явление смотрим концигурацию циски interface FastEthernet0/1 description ***** 3326 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1,5 switchport mode trunk no ip address fair-queue ! interface FastEthernet0/3 description ***** 3226 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1,6,8-10 switchport mode trunk no ip address fair-queue ! interface FastEthernet0/4 description ***** 3526 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1,5 switchport mode trunk no ip address fair-queue ! interface Vlan1 description ***** management ip address 10.30.0.15 255.255.255.0 вроде все просто и понятно. Смотрим конфигурацию 3526 Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T MAC Address : 00-0F-3D-CB-1F-C9 IP Address : 10.30.0.16 (Manual) VLAN Name : default Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.30.0.15 Boot PROM Version : Build 3.00.003 Firmware Version : Build 3.05-B09 Hardware Version : 1A1 Device S/N : DES-3526:4#sh vlan Command: show vlan VID : 1 VLAN Name : default VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1-2 Static ports : 1-2 Current Untagged ports : 1-2 Static Untagged ports : 1-2 Forbidden ports : VID : 5 VLAN Name : ger48-50 VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1,3-5 Static ports : 1,3-5 Current Untagged ports : 3-5 Static Untagged ports : 3-5 Forbidden ports : Смотрим 3226 Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch Module Type : Unit ID : 1 MAC Address : 00-0D-88-D2-1F-20 IP Address : 10.30.0.17 (Manual) VLAN Name : default Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.30.0.5 Boot PROM Version : Build 2.00.001 Firmware Version : Build 4.02-B14 Hardware Version : 2B1 Device S/N : DES-3226S:4#sh vlan Command: show vlan VID : 1 VLAN Name : default VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1-2 Static ports : 1-2 Current Untagged ports : 2 Static Untagged ports : 2 Forbidden ports : Смотрим 3326 Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch Module Type : Unit ID : 1 MAC Address : 00-05-5D-14-53-E0 IP Address : 10.30.0.19 (Manual) VLAN Name : default Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.30.0.5 Boot PROM Version : Build 0.00.001 Firmware Version : Build 4.02-B13 Hardware Version : 2B1 Device S/N : DES-3326S:4#sh vlan Command: show vlan VID : 1 VLAN Name : default VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1-2 Static ports : 1-2 Current Untagged ports : 2 Static Untagged ports : 2 Forbidden ports : VID : 5 VLAN Name : test VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1,10 Static ports : 1,10 Current Untagged ports : 10 Static Untagged ports : 10 Forbidden ports : 3526 как-то выпадает. чтоб можно было попасть на свич, 1 влан в сторону циски приходится делать нетегированным, остальные ( в данном примере пятый, прекрасно работает ). Конфигурю в cli Надо сказать что с 3326s была точно такая-же картина, писал об этом два раза тут, исправилось в последнем иос. Что я не правильно понимаю ? Вставить ник Quote
Igor Diakonov Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 Я как-то не понял - что и как соединено... На циски 1-й влан по умолчанию идёт как native=untagged....может в этом дело? :) Вставить ник Quote
smsm Posted June 2, 2005 Author Posted June 2, 2005 Я как-то не понял - что и как соединено... циска, к ней езернетом 3 разных длинка 1 влан общий дла всех устройств.. остальные вланы можно и не рассматривать. в длинке интерфейс Систем привязан к первому влану. что непонятно, почему 3226 и 3326 настройка 1 влана нужно тегировать, а 3526 - нет. Проверено на 11 шт 3226, 4 шт 3526 и 2 шт 3326. результат повторяемый. На циски 1-й влан по умолчанию идёт как native=untagged....может в этом дело? :) если так - то тогда наоборот, получается что 3526 работает как нужно ( раз влан 1 не тегируется ) а 3326 и 3226 - нет.. опять непонятно :) Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted June 2, 2005 Posted June 2, 2005 Я как-то не понял - что и как соединено... циска, к ней езернетом 3 разных длинка 1 влан общий дла всех устройств.. остальные вланы можно и не рассматривать. в длинке интерфейс Систем привязан к первому влану. что непонятно, почему 3226 и 3326 настройка 1 влана нужно тегировать, а 3526 - нет. Проверено на 11 шт 3226, 4 шт 3526 и 2 шт 3326. результат повторяемый. На циски 1-й влан по умолчанию идёт как native=untagged....может в этом дело? :) если так - то тогда наоборот, получается что 3526 работает как нужно ( раз влан 1 не тегируется ) а 3326 и 3226 - нет.. опять непонятно :) давайте как обчыно - подробно с полными конфигами и схемкой по почте. адреса Вы знаете. Вставить ник Quote
smsm Posted June 2, 2005 Author Posted June 2, 2005 о ! точно ! сюда отвечают :) МОжет, ну его нафик, длинковский форум ?? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 На циски 1-й влан по умолчанию идёт как native=untagged....может в этом дело? :) если так - то тогда наоборот, получается что 3526 работает как нужно ( раз влан 1 не тегируется ) а 3326 и 3226 - нет.. опять непонятно :) Очень просто - там есть ещё Default VID. т.е. приходящий с циски нетегированный пакет помещается в нужный VLAN. Наверняка он там #1. Приходящий тегированный пакет циска понимает нормально. Вставить ник Quote
smsm Posted June 4, 2005 Author Posted June 4, 2005 не понял. вижу, что если на 3526 влан 1 назначить тегированным - то на этом все прекращается, управлять им я уже не могу, так-как влан 1 не " проходит ". Опять-же сидеть и копаться, отслеживать что к чему возможности нет. Одно точно, что раньше так-же и на 3326 было.. а потом поменялось ровно наоборот. Вставить ник Quote
