NewUse Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба 270/300 Mbps - это максимальный data rate в 40 МГц,соответствующей max модуляции 64QAM5/6. Это -потолок, лучше не будет. не порите херню, надоело, раз пытаетесь впарить своё оборудование -- впаривайте, но не за счёт очернения конкурентов, пожалуйста. В данном случае посмотрите на ccq и всё станет ясно. При более худших параметрах я получал 70/70 на нанобриджах, а они попроще, чутка. 270 это не потолок, но я бы даже чуть занизил модуляции для стабильности. Другой вопрос, если канал занят, т.е. интерференции то нет, а эфирное время не доступно, тогда всё просто: достаточно либо изменить частоту, либо, если частота оформлена, то согнать пионернетовца. Но на ubnt это вроде бы нельзя сделать? можно, но в данном случае не нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба 270 это не потолок, Потолок при GI 800 ns. Что не знаешь чем отличается data rate 270 от 300 Mbps? Это просто уменьшение защитного интервала с 800 на 400 ns. Это будет только хуже. Другой вопрос, если канал занят, т.е. интерференции то нет, а эфирное время не доступно, тогда всё просто: достаточно либо изменить частоту, либо, если частота оформлена, Что значит канал занят, а интерференции то нет? Сам порешь какую то ахинею. ЗЫ Никто твой рокет не очерняет. Что он из себя представляет всем известно. Очернить его больше чем он реально есть -невозможно. С него выжато на данном линке все что он может, а может он немного. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба можно, но в данном случае не нужно. Saaba95 на тебя надо натравить ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Что значит канал занят, а интерференции то нет?Сам порешь какую то ахинею. Отвечу как истинный еврей: Чем отличается работа двух АП на одном канале, от работы двух АП на соседних каналах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Что значит канал занят, а интерференции то нет?Сам порешь какую то ахинею. Отвечу как истинный еврей: Чем отличается работа двух АП на одном канале, от работы двух АП на соседних каналах? Отличается уровнем интерференции на величину Net Filter Discrimination (NFD) , что есть производная величины от Adjacent Channel Rejection ( ACR). В случае wifi радио Atheros разница NFD будет порядка 20 дБ в 20 мгц на первом соседнем канале. Понял что я сказал? Тогда поясни грамотно что ты имел в виду - "канал занят, а интерференции то нет". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Отличается уровнем интерференции на величину Net Filter Discrimination (NFD) , что есть производная величины от Adjacent Channel Rejection ( ACR).Понял что я сказал? Не понял: пока ты объяснил что такое интерференция между соседними каналами, это всё правильно, но я спрашивал не об этом, две точки работающие на соседних каналах мешают друг другу с помехой уровнем считающимся с учётом вышесказанного (нет смысла расписывать, речь не об этом). В данном случае я предполагаю что имеет место быть ситуация когда две разные точки (в режиме Access Point(хотя это не так важно, но нагляднее)) сидят на одном канале(при чём там могут быть нюансы, не совсем одного канала, а, например, расширения, но это не нужные подробности). Я напоминаю, это азы CSMA/CA (отличие от TDMA). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба отрубите ЭирМакс, поставьте 5.6.15, алгоритм выбора модуляции -- альтернативный агрегацию 32/50000. Все, кроме смены прошивки сделал. Тест скорости (внутренний) возрос до примерно 70/50. Прошивки завтра поменяю. Остальные комментарии читаю, вникаю. Спасибо. Как только будут у меня длинные пигтейлы заменю UBNT на Микротик, посмотрим чисто академически. Руководству озвучил ситуацию, обрисовал, что ландшафт меняется ежегодно (дома-небоскребы стоят), закинул удочку на счет "купить мне квартиру поближе и повыше к месту работу". Поржали... но задумались... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Все, кроме смены прошивки сделал. Тест скорости (внутренний) возрос до примерно 70/50. Частота куплена? если нет, пробовали менять? Оборудование может больше в Ваших условиях. осталось это выжать, ccq под нагрузкой не проседает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Тест скорости (внутренний) возрос до примерно 70/50. Вы проверьте скорость OOKLA speedtest.com. Скорее всего вы увеличив длину пакета агрегации ( количество фреймов, пакуемых в кадр A-MPDU) получили больше потерь в канале и реальная скорость TCP в этом случае будет наоборот уменьшаться. Встроенный тест ubnt - это пакеты UDP, там не учитываются потери в канале, а вот OOKLA -это TCP , покажет реальную картину. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Частота куплена? если нет, пробовали менять? Частота не куплена, могу менять. На какую именно предложите? Эфир на картинках раньше выкладывал. ccq под нагрузкой не проседает? Проседает. С примерно 98-99% до 85 (при тестировании внутренним тестом). А вот теперь самое неприятное - если включить мост в работу, то веб-морда практически сразу перестает отвечать. И начинают теряться пинги. Но соединение держится, торрент выдает под 50 мегабит. Речь про ближайшую ТД (локальную). Раньше такого не замечал. Сегодня утром перепрошил на 5.6.15 с 6.0.3. И вот сразу и началось. Вернуть обратно 6.0.3? Или что посоветуете. Это точно не промежуточное оборудование и БП - я уверен. Получается что все таки ТД начинает сбоить (с чего я и начал эту тему), а? Изменено 8 июня, 2017 пользователем doctor_ORZ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Проседает. С примерно 98-99% до 85 (при тестировании внутренним тестом). Это наиболее вероятно переотражонка в ближней зоне, могу предположить, что оборудование находится слишком близко к металлической поверхности, например крыши. Попробуйте выставить алтернативный алгоритм и ограничение модуляции MCS12. А вот теперь самое неприятное - если включить мост в работу, то веб-морда практически сразу перестает отвечать. И начинают теряться пинги. Но соединение держится, торрент выдает под 50 мегабит. Речь про ближайшую ТД (локальную). Раньше такого не замечал. Сегодня утром перепрошил на 5.6.15 с 6.0.3. И вот сразу и началось. Вернуть обратно 6.0.3? Или что посоветуете. 99.9% что проблема в сети, начните с анализа трафика, возможно дублирование MAC/IP или петля, ну и год назад всплывала проблема с теме же симптомами -- флуд от завирусненых виндовых компов, нужно искать на форуме -- решалась блокировкой трафика(можете попробовать поискать по форуму). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба В данном случае посмотрите на ccq и всё станет ясно. При более худших параметрах я получал 70/70 на нанобриджах, а они попроще, чутка. CCQ должно показывать 100 или близкое к нему значение. Если там не 100 то это говорит о кривом оборудовании и кривых настройках. Т.к. какая проблема с каналом? Помехи, перекрытия или что-то еще, что не позволяет работать на высоких скоростях. Значит нужно найти ту скорость, на которой работает со 100 CCQ, ведь по тесту скорости там и 50 проскакивает? Значит 50 передается. Теперь нужно установить такую канальную скорость, которая позволяет передать 50 и зафиксировать ее, от того, что количество потерь и переповторов уменьшится, сама реальная скорость может увеличится. Вот и все дела. Именно по этой причине микротик очень удобен для подобных линков - на нем можно все настраивать - хотите одноканальный режим, хотите МИМО, все наглядно понятно что на что влияет. С убнт только сидеть и гадать почему канальные скорости прыгают, ограничить же их в МИМО режиме нельзя, только одноканальный режим=) И в новых прошивках то же самое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Это наиболее вероятно переотражонка в ближней зоне, могу предположить, что оборудование находится слишком близко к металлической поверхности, например крыши. Речь об этом? (нижняя ТД) на белой площадке. Альтернативный режим выставлен, ограничение модуляции сейчас поставлю. На счет потери доступа к веб-морде - сам накосячил. На время подставлял на ПК нужный мак и не поменял его, растяпа. Сейчас сменил, все нормально. СПАСИБО! Под нагрузкой в 10 мегабит (в среднем) CCQ в районе 94-96. Без нагрузки, повторяю, почти сотня (99.7-99.9) А кстати, на какой ТД его смотреть? А то со стороны провайдера стоит практически ровно - 98-99, а на принимающей стороне болтается 94-96. Изменено 8 июня, 2017 пользователем doctor_ORZ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) · Жалоба У Вас точка стоит внутри железной конструкции!!??? Да Вы что с дубу рухнули: перевешивайте за пределы на выносном кронштейне хотяб. Судя по фото -- она вообще в опору светит.... 94+ под нагрузкой в принципе норм. 98 -- это совсем хорошо. Изменено 8 июня, 2017 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audito Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Тоже заметил это и выше бим аналогично стоит. И вопрос, как без частот на вышку РТРС пустили? Поделитесь опытом. Изменено 8 июня, 2017 пользователем Audito Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба А кстати, на какой ТД его смотреть? А то со стороны провайдера стоит практически ровно - 98-99, а на принимающей стороне болтается 94-96. Смотреть на передачу на клиенте и на БС, каждый показывает только передачу. На БС можно смотреть в статусе клиентов сразу оба параметра. Тоже заметил это и выше бим аналогично стоит. И вопрос, как без частот на вышку РТРС пустили? Поделитесь опытом. Получаете ТУ и выполняете требования. Про частоты там обычно ничего не указано. То есть что бы получить частоты нужен договор на размещение оборудования, то есть сначала договор на размещение без частот, а потом только уже частоты. Иногда могут запретить вводить в эксплуатацию, если частот нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audito Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Получаете ТУ и выполняете требования. Про частоты там обычно ничего не указано. То есть что бы получить частоты нужен договор на размещение оборудования, то есть сначала договор на размещение без частот, а потом только уже частоты. Иногда могут запретить вводить в эксплуатацию, если частот нет. Если бы не было обратного не спрашивал тогда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Антенны действительно стоят внутри БС. Но "светят" они в окна, хотя да, железные опоры-перекрытия находятся совсем рядом. Кабеля ессно сейчас переложены и "окно" чистое. С другой точкой похожий вид, фото нету. Ставили их ещё до меня, поэтому как то так. Да, конечно, согласен, что нужно выносить их за пределы, но пока не придумал крепления для этого. Как разместился на РТРС? Ну, секрет фирмы. Скажу лишь что сама РТРС размещена на нашей частной территории ;). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Блин, ну посмотрите как у провайдера оборудование размещено, ставите на вертикальную опору два хомута к ним крепите вертикальную 2 дюйма трубу и на неё штатным креплением тарелку, главное, чтоб вынос крепёжной трубы был сантиметров 20-30, чтоб не очень сильно корячится при монтаже и настройки. Короче, пока нормальный монтаж не сделаете, на скорость не жалуйтесь, и оборудование менять бесполезно, хорошее оборудование вообще не заведётся. Посмотрите на левую панель на фото, сделайте хотяб также: Изменено 9 июня, 2017 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Антенны действительно стоят внутри БС. Но "светят" они в окна, хотя да, железные опоры-перекрытия находятся совсем рядом. Кабеля ессно сейчас переложены и "окно" чистое. С другой точкой похожий вид, фото нету. Ставили их ещё до меня, поэтому как то так. Да, конечно, согласен, что нужно выносить их за пределы, но пока не придумал крепления для этого. Перед антенной не должно быть металлических предметов. Даже имея окно в конструкции, сигнал идет не по линии антенны, а во все стороны, отражается от препятствий и создает интерференции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Понятно, займусь этим в первую очередь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 6 ноября, 2017 · Жалоба Я извиняюсь за длительное молчание - было чем заняться. Но тем не менее - я вынес обе точки за конструкцию БС примерно на 50 см. Не изменилось ничего. От слова "совсем". Как было до 60 мб, так и осталось. В рукаве лежат два микротика, Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 6 ноября, 2017 · Жалоба если загрузить канал по полной, какая показывается загрузка CPU? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor_ORZ Опубликовано 6 ноября, 2017 · Жалоба В самом начале мне советовали откатиться на 5.6.15. Откатился. Там загрузки ЦПУ нет. По SSH посмотреть не могу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 6 ноября, 2017 · Жалоба ну так что с сигналом модуляции какие поднялись? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
