Есть ли у huawei MA5683T возможность обновлять firmware ONT? С головы, т.е. залить прошивку на olt, и с olt уже начать обновлять ont, введя какую то команду. Ну или что то, такого рода.
Например слышал что у Eltex такая возможность есть, можно обновлять через ACS или OMCI.
Если такая возможность есть, и кто нибудь пользуется, буду признателен, если подскажите как реализовать.
так попробуйте
Example
To load program file ONT_APP_V1R1.bin for ONT 0 connected to PON port 0/3/0, do as follows:
huawei(diagnose)%%ont-load
{ info<K>|select<K>|start<K>|stop<K> }:info
{ <cr>|configuration<K>|ftp<K>|program<K>|sftp<K>|tftp<K> }:program
{ filename<S><Length 1-80> }:ONT_APP_V1R1.bin
{ <cr>|ftp<K>|sftp<K>|tftp<K> }:tftp
{ <cr>|server-ip-address<I><X.X.X.X>|username<S><Length 1-16> }:10.144.68.209
{ <cr>|username<S><Length 1-16> }:
Command:
ont-load info program ONT_APP_V1R1.bin tftp 10.144.68.209
{ info<K>|select<K>|start<K>|stop<K> }:select
{ <cr>|frameid/slotid<S><Length 3-15> }:0/3
{ <cr>|portid<U><0,15> }:0
{ <cr>|ontid<U><0,127> }:0
Command:
ont-load select 0/3 0 0
{ info<K>|select<K>|start<K>|stop<K> }:start
{ <cr>|activemode<K> }:
Command:
ont-load start
а вообще да, через ю2000 удобнее всего
А кто нибудь разбирался с HG8240?
Сейчас:
Product Name: HG8240R
Description: EchoLife HG8240R GPON Terminal (CLASS B+)
Hardware Version: 1A0C4410
Software Version: V1R003C80S00
Надо перешить в HG8240 и на новую прошивку.
Просто перешить в HG8240_V100R006C00SPC212_Software.zip не получается.
Видимо надо или через какую то промежуточную, либо еще как то...
Спасибо за ответ.
некоторые ont получилось обновить командами ont-load, а на некоторых пишет
Command:
display ont-load select
F/S/P ONT ID Load state Load progress
0/1/6 4 fail 0%
В чем может быть проблема? Где копать?
Ну так посмотрите конкретнее, чем отличаются ont, которые шьются, от тех, которые не шьются.
Аппаратная версия там, hw id.
Кроме того, обновление через omci появилось далеко не сразу, и очень древние прошивки могут просто этого не уметь.
там вроде, еще конфиг можно заливать на ont, кто нибудь пробовал?
команда ont-load info configuration, если я правильно понимаю, речь о конфигурационном файле hw_ctree?
попробовал загрузить - fail
Там специальный XML, он не совсем соответствует выгруженому из девайса конфигу.
Вам нужен хуавеевский софт, чтобы формировать этот конфиг, в мануалах упоминается как u2000 manager, так и некий упрощеный софт.
  • 1 month later...
