GeeZeeNburg Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 Такую странную вещь словил. Есть много DES-2108 в железном корпусе. Есть компьютер, который коннектится к сети, где много этих самых DES-2108, через VPN. У свитчей не до конца прогружается веб-морда через VPN (не видно боковое меню и все картинки), напрямую в сети - все шикарно. Морды других свитчей (DGS-1100-*, Zyxel ES-2108) открываются прекрасно. PPTP-сервер поднят на Микротике RouterOS 6.39.1, PPTP-клиент - Windows 7. Винда поднимает коннект с MTU 1400, все сайты открываются. хотя сначала не все, помогло снизить MTU на винде, а затем вернуть на место о_О Куда копать? Может ли быть такое, что Микротик успешно подстраивает MTU для сайтов за натом, но в случае с простой маршрутизацией не происходит ничего? Вставить ник Quote
GeeZeeNburg Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Копай мту А где мне его крутить и в какую сторону? На микротике Max MTU 1460, в винде MTU 1400. Вставить ник Quote
YuryD Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 Копай мту А где мне его крутить и в какую сторону? На микротике Max MTU 1460, в винде MTU 1400. Ну тык тест на мту. Пингайте с разными размерами пакета. Реально может быть траблема с маршрутизацией. Я много трахался с пробросами управления на длинках, пока не перевёл вланы управления в один. С тех пор - вёбморды открываются отлично, но только в ИЕ. Вставить ник Quote
GeeZeeNburg Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 А в чем заключается проблема, я не могу понять? Разве не должен микротик фрагментировать пакеты от свитча, а винда затем собирать их снова? Гугл объясняет, что дропаются пакеты только с Don't Fragmment. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 2108 весьма странноват, да. От браузера, кстати, очень зависит. Например, в свежем Хроме - невозможно настроить некоторые вещи. А в Файрфоксе легко. В старых версиях браузеров - бывало и наоборот. А уж со старыми прошивками 2108 чудил ещё и не так... Вставить ник Quote
starik-i-more Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 Гугл объясняет, что дропаются пакеты только с Don't Fragmment. Как то возился с аналогичной проблемой. Дамп показал, что свитч сам выставляет "do not fragment". Можно на роутере этот флаг сбрасывать. Или делать adjust mss до размера, котрый гарантированно пролезает в туннель. Вставить ник Quote
Adim Posted May 28, 2017 Posted May 28, 2017 У свитчей не до конца прогружается веб-морда надеюсь через осла лазите!!? Вставить ник Quote
myth Posted May 29, 2017 Posted May 29, 2017 У меня и на firefox работают. Chrome - даже залогиниться не получается Вставить ник Quote
GeeZeeNburg Posted June 2, 2017 Author Posted June 2, 2017 У DES-2108 в железе веб-морда работает адекватно во всех браузерах. Только ишак в пластиковых DES-2108 - там разметка невалидная, только ИЕ парсит её. Проблема решена сбросом флага DF на Микротике для пакетов от src-address-list=des2108-iron. starik-i-more, спасибо. А change tcp mss=yes у меня стояло с самого начала, но никакого эффекта этого не давало, как ни странно. Вставить ник Quote
GeeZeeNburg Posted June 5, 2017 Author Posted June 5, 2017 И снова DES-2108, только пластиковый. Используем функцию Trusted Host для того, чтобы коммутатор не терял управление. Возникли проблемы при попытке порулить свитчом из другой подсети. Пусть свитч 192.168.10.1/24, шлюз 192.168.10.253. Компьютер, который должен получить управление - 192.168.20.1. В Trusted Host добавлен в виде 192.168.20.1/32. Но свитч не отвечает, будто IP нет в Trusted Host. С маршрутизатора в сеть 10.0/24 пакеты уходят, с src-ip 20.1 и dst-ip 10.1. При отключенном Trusted Host доступ есть. Игрался с TTL, результата не дало. Подумал, что свитч не хочет общаться с прописанным шлюзом. На маршрутизаторе включаю proxy-arp, расширяю маску до /16 на компьютере и свитче. Свитч не отвечает при любом состоянии функции Trusted Host! При этом рядом стоящий в том же широковещательном домене DGS-1100-08 192.168.10.2/16 видно прекрасно. Создается впечатление, что внутри фаервола свитча зашито два странных правила: Если src-mac == маку шлюза и src-ip != шлюз и src-ip входит в подсеть свитча, то drop. Если src-mac == маку шлюза и src-ip != шлюз и Trusted Host is Enabled, то drop. Сталкивался кто? Нашли решение? Вставить ник Quote
starik-i-more Posted June 5, 2017 Posted June 5, 2017 Может сделать на роутере src-nat? Вставить ник Quote
GeeZeeNburg Posted June 8, 2017 Author Posted June 8, 2017 Спасибо за совет. Да, пришлось замаскарадить все запросы к dst-address-list=des2108-plastic. И это еще не все. Они тоже ставят бит Don't Fragment. Спасибо Д-Линку за счастливое детство. Вставить ник Quote
