Добрый день друзья. Поделитесь опытом, кто самостоятельно строил мачты или столбы с корзинами для размещения антенн. может есть наброски или схемки строительства данных сооружений. нужна высота 13-15 метров. разместить 0.6-0.9 зеркало.
лучше купите готовое, у меня 30м мачта, и толстого профиля, на верху гуляет под ветром, для тарелок не подойдёт, у меня там 5ГГц, им норм
любая мачта для ртр с антенной менее 3 град уже создает проблему, а то что вы ( ТС )постоянно прицеливаетесь на диапазоны 40 Ггц и выше где антенны меньше градуса.....
скажем так на любой мачте уровни будут гулять, а вот величина загула зависит от оч многих факторов. хотя сотовики и ставят релейки на своих мачтах но там и диапазоны, чем хлипче мачта тем ниже диапазон
Даже 18ггц лучше ставить на что нибудь статичное или делать секционку и растягивать, цементировать основание. Возьмите сами сварите из толстого профиля
Edited by Zerozed
три или четыре грани с метизами от 8 тыс +/- у нас в Екб, монтаж 1500-2000 погонный метр в среднем, это без якорей и фундамента, под ключ такая 350-500 за 20-25 метров
Edited by Bandit
вы ж учтите , что там помимо покупки самой мачты еще кучу всего согласовывать
до 50м, главное, чтоб проект был, я ничего не согласовывал, никто пока не пришёл, лет 5 уже...
30 метров из профиля ???
Фото данной конструкции в студию!
Металлическая труба диаметром 400-600мм длиной 12 метров. Если нужно выше - наставляете кусок такой же сверху, или несколько меньшего диаметра. Естественно нужен фундамент глубокого заложения, что бы опору зимой не пучило - копаете котлован 3 метра глубиной, 3х3 метра шириной устанавливаете туда отрезок трубы 3 метра чуть большего диаметра (можно разрезать отрезок существующей трубы на 3 части, тем самым увеличив диаметр. Делаете сетку из арматуры. Заливаете бетоном М400 на граните по высоте 1 метр. Ждете неделю. Потом привозите трубу и устанавливаете ее краном, выравниваете. далее либо привариваете на фиксированное положение, но лучше сделать винтовые упоры для регулировки в последствии вертикального положения. После установки засыпаете котлован песком на 1 метр, и далее глиной. Такое обойдется тысяч в 100-150 в зависимости от удаленности.
Можно сделать и дешевле - металлическая труба диаметром 200-300мм на пригруженой площадке. То есть вариантов масса.
Основное это уйти от решеток, т.к. работа по сварке с материалами выйдет дороже, чем покупка уже готовой трубы большого диаметра, преимущество по весу в данном случае роли не играет, т.к. установка на земле. Просто металл нужно смотреть или покупать не на металлобазах в ближайшем колхозе, а на крупных, где есть все что угодно и любых размеров.
а за такую констукцию за попу не быстро схватят??
Никто не схватит. Наоборот, выглядеть она будет как типовая опора сотовых операторов. Если посмотреть на них, то они тоже последнее время используют простые трубы. Только мачта собрана на заводе - у нее отдельный фундамент, отдельные секции, все скрепляется на болтах. Самому такое сделать сложно, т.к. нагрузки в местах креплений и фланцах высокие (то есть этот сварной узел должен обладать повышенной надежностью), поэтому вариант вставить одну трубу в другую намного предпочтительней, или сварка встык, как много лет еще с советского времени делают металлические трубы котельных.
Единственное, что может ограничить - это не возможность проезда техники (кран, длинномер, экскаватор), на крайний случай трубу можно и волоком дотащить. Связываться с секционными мачтами можно тогда, когда с техникой или перевозкой есть ограничения по габаритам. С мачтой из труб - ее можно разложить на земле и поднять краном всю в сборе, хоть 20 метров, хоть 30.
Насколько я понимаю, любую высокую мачту нужно согласовывать с архитектурой города и военными...
В городе нужно согласовывать любые строения, а не только мачты. Так же при их размещении нужно учитывать общие строительные нормы - то есть предусмотреть, например, падение льда и принять меры для защиты людей и ближайших строений от повреждений.
