RB951 обслуживает порядка 15 подключенных клиентов по Wi-Fi.
Для резерва подткнули в него 4G мегафона с симкой мегафона и 1 пигтейл на внешнюю антенну с одной поляризацией.
И тут началось.... вай фай видят все, сигнал отличный, а подключиться невозможно. Если и удается - связи нет и выкидывает через непродолжительное время.
CCQ у клиентов в этот момент падает ниже плинтуса: 5-15.
Дергаем модем - все становится ок, CCQ как и положено 90-100
С проблемой столкнулся вчера, пока выключил модем.
Какие мысли
1. Для начала попробуй блок питания подкинуть пусть и 12 вольт но чтоб ампер поболее было чем один.
2. Как определяется модем? как LTE?
3. Пробовал менять рабочую частоту на точке 951 ?
+100500 Почти наверняка проблема с недопитанием.
  • 2 weeks later...
Питание ваще не причем. От 951 еще SXT питается - все норм. Поменял для эксперимента блок на 2.5 А - ничего не изменилось.
Вафля глушится сразу при поднятии ппп до опсоса, а не при вкачивании на большой скорости.
Игра с пигтейлами тоже результата не принесла.
Итог - АТ командами скинул модем в режим работы только 3G и забыл о проблеме. Используется как резерв, поэтому скорость не критична.
