Скрипт, который сканирует локальную подсеть и фиксирует в ARP-таблице обнаруженные записи.
Полезен в том случае, когда в сети есть несколько устройств с одинаковым IP-адресом.
В моем случае это IP-камеры — обычно они монтируются, а затем разом настраиваются (это быстрее, чем настраивать каждую камеру по месту перед монтажом).
BAT-файлы на форуме запрещены, поэтому выкладываю в спойлере.
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
for /F %%a in ('"prompt $H&for %%b in (1) do rem"') do set \b=%%a
set Z=%1
set W=%2
set N=%3
if "*"=="%Z%*" (
 echo Lock ARP-records
 echo Usage: %~nx0 ^<IP^|mask^|range^>
 echo Examples:
 echo   %~nx0 192.168.1.*
 echo   %~nx0 192.168.1.1-99
 echo   %~nx0 192.168.1.100
 goto :EOF
if "*"=="%W%*" set W=100
if "*"=="%N%*" set N=2
for /F "usebackq tokens=1,2,3,4 delims=." %%a in ('%Z%') do (
 set NET=%%a.%%b.%%c
 set IP=%%d
for /F "usebackq tokens=1,2 delims=-" %%a in ('%IP%') do (
 set IP1=%%a
 set IP2=%%b
if "**"=="%IP%*" (
 set IP=
 set IP1=1
 set IP2=254
) else if "*"=="%IP2%*" (
 set IP=
 set IP2=%IP1%
) else (
 set IP=
arp -d > nul 2>&1
echo Check network [%NET%.%IP1%-%IP2%]
set MAC=*
for /L %%i in (%IP1%,1,%IP2%) do (
 set IP=%NET%.%%i
 if "*"=="!MAC!*" (
   for /L %%z in (1,1,40) do <nul set /P "=%\b%"
   for /L %%z in (1,1,40) do <nul set /P "= "
 <nul set /P "=  - !IP!..."
 set MAC=
 for /F "usebackq tokens=1,2" %%a in (`ping -w %W% -n %N% !IP! ^| arp -a ^| find "!IP! " ^| find /V "00-00-00-00-00-00"`) do set MAC=%%b
 if "*"=="!MAC!*" (
   <nul set /P "= not found"
 ) else (
   <nul set /P "=%\b%%\b%%\b%   %\b%%\b%%\b%, locked on !MAC!"
   arp -s !IP! !MAC! > nul 2>&1
   echo.
echo.
echo Press any key for release locks and done...
pause > nul 2>&1
arp -d > nul 2>&1
Первым аргументом указывается IP-адрес (например 192.168.1.1), диапазон (например 192.168.1.1-100) или подсеть (например 192.168.1.*).
Вторым и третьим аргументом можно указать время таймаута для обнаружения и количество попыток, но по умолчанию значения оптимальные.
Запускается на Windows XP и выше, за работу на Windows 2000 не уверен.
Да под виндовс . Про решение задачи через встроенное по вы ничего не писали. Использование доп утилит сильно упрощает жизнь
