Добрый день, господа! Срочно требуется ваша помощь!
Вчера не получилось поймать спутник Eutelsat 3W на супраловскую тарелку 0,9 м стальную азимутальную.
Рассказываю по порядку: ОС WinXP SP2 RUS, ресивер SkyStar2 (брали 2 штуки: рев. 2.3 и 2.6д), дрова версий 4.2.8 и 4.3.0, конвертер Strong SRT L915-New, 0.4 dB. Кабель GS SAT-6.
Всё установили, кабеля проложили (чуть меньше 10 м), тарелку по компасу навели на спутник. Включили комп. В разрез кабеля вставили прибор Satelite Finder, который сразу начал пищать, причем делал это независимо от того, подключен он к конвертеру или нет. По еле меняющемуся тону сигнала определили, где, вероятно, находится спутник. Подключаем комп напрямую. Сигнал 0%. Стали крутить. То же самое. Вытащили комп на крышу (длина кабеля стала 2 м). Начали менять карточки, ПСИ-слоты, версии дров, попробовали программу FastSatFinder. Ни разу что-нибудь отличное от 0% не увидели. В Setup4PC я пробовал ставить 2 транспондера: С3 (11262 МГц, гор. поляриз.) и С12 (11449 МГц, верт. поляриз.) Планировали поймать OpenSky. Ничего не получилось.
Подскажите, что мы делали неправильно? Как лучше всего решить проблему?
притащите комп туда где спутник уже настроен.
поймайте канал и сделайте его по умолчанию (лучше всего лишние каналы грохнуть)
тащите обратно на крышу и вертите антенну...
кстати при настройке спут антенны нужно вертеть еще и головку - поляризация меняется в зависимости от широты или долготы(не помню точно - пьяный был :) короче респект круговой поляризации - там это пофигу)...
balamutang, так нигде он не настроен. Мы его никак поймать не смогли. Какой из двух транспондеров лучше - С3 или С12 - я не знаю, поэтому пробовал оба.
Головку мы с трудом повернули на 90 градусов - это ничего не дало.
Может, что-то еще надо вертеть?
Каков алгоритм в сложных случаях?
ой да ладно, в лесу живете, никого рядом с настроенной тарелкой нет. а скайстар на тропинке нашли. :)
те кто продавал - вам работу карты демонстрировал? может они имеют тарелку настроенную или знают у кого работает аналогичный вариант?
потренируйтесь на других спутниках в конце концов. по первости всегда не получается. я после 2 недель е**ли с этой антенной настраивал одной левой на любой спутник, не глядя :)
Наверно имелся в виду этот спутник? http://www.eutelsat.com/satellites/7e_w3a_popd.html. Если да то надо посмотреть по карте диаметр тарелки и по sattracker угол наклона. http://www.lyngsat.com/tracker/ew3a.html . Так как голова универсальная надо настроить тарелку по параметрам и грутить голову. Посмотрите в головке не стоит ли пластина поляризатора? Если стоит то надо убрать, он для круговой поляризации.
