Такая странная проблема наблюдается.
Мы используем PPPoE для абонентов, в качестве BRAS применяется Ericsson SE100.
У нас есть тарифы с изменяемой скоростью - днем одна скорость, ночью другая.
При подключении биллинг отдает скорость, соответствующую времени, для уже установленных сессий скорость изменяется через CoA — на отдельном (не биллинговом) сервере периодически запускается скрипт, который подключается к BRAS и передает нужные AV-пары.
И в общем все работает. Но есть один абонент, у которого дневная скорость почему-то не включается, остается ночная. Но если переподключиться вручную, то скорость правильная.
При этом на тестовой учетке с таким же тарифом, как у этого абонента, управление скоростью работает нормально. Разница только в том, что для тестовой учетной записи использовали Zyxel Keenetic 3, а у абонента Zyxel Keenetic 1 (первая версия, белые).
Может ли CoA зависеть от этого?
Не должно. Клиентское оборудование тут не при чем, вы шейпите ppp-тунель со стороны bras (или как там у вас схема устроена), так что глубоко фиолетово, что там на другом конце.
Включите лог атрибутов, прилетающих через COA (если это возможно) и сравнивайте.
