Предлагают GPON платы с С+ и С++ модулями.
На 16 портовой плате разница в цене между модулями 175руб, т.е. ей можно принибречь.
Но стоит ли покупать более мощные С++ модули или лучшее враг хорошего и лучше остановиться на С+?
С+ светит от 3 до 7 dB, на прием -32dB
С++ светит от 6 до 10 dB, на прием -35dB
Нужны ли такие мощности с обычными B+ ONT?
с++ что за производитель? у меня на зте с модулями с++ онушки на -31 отваливались,а на -30 работает отлично
есть еще D+ мы планируем их использовать на отдаленные расстояния
Ну не забывайте, что онушки тоже не будут особо рады уровню с превышением бюждета... Поэтому уровни надо рассчитывать и ставить соответствующие модули. Я бы имел запас из разных модулей и ставил нужные по месту.
Уже через делитель 1/8 онушки нормально работают с мощными модулями, если деление больше - никаких проблем не будет.
1/8 это на онушку -3 прийдет,чето мне кажется это очень много
Нормально, еще добавьте некоторое затухание в разъемах и все нормально. Китайский пон вообще прямо от OLT работает без делителей, другой требует минимум 1/4 что бы заработало, иначе связи нет.
у меня на с++ есть онухи с сигналом -35 и работают )))
У меня есть и -40, только, скорее всего, это некоторая погрешность измерений.
Линия должна быть сбалансирована.
Нет никакого смысла в C+ или C++ на голове, если у вас онушки B+.
Разве что вы не гонитесь за качеством сервиса, и способны игнорировать жалобы клиента на высокий BER в апстриме.
Есть только один случай, когда это оправдано: в линии есть однооконные FBT сплиттеры на 1310 (когда на 1490 затухание значительно больше, чем на 1310).
Ну а про сказки с чувствительностью -35 на голове верить не надо. Никто их в китае по RX чувствительности не отбирает. То, что модуль способне показать в диагностике -35, а то и -40 совсем не говорит о том, что он обеспечит приемлемый BER.
Это глюк софта элтекса. Когда измерение RSSI не удалось (например RSSI импульс не совпадает по таймингам), то пишется отфонарное значение, которое осталось в буфере после такого неудачного измерения, -40 пишется же тогда, когда вообще ничего измерить не удалось. Меньше -40 ничего не напишется, даже если модуль каким-то чудом имеет чувствительность за этой границей.
' timestamp='1495088295' post='1402381']
Ставить можно если ранее были B+, а потом решили удлинить линию, поставив делитель и забрав часть ветки на новую линию где уже установлены С онушки.
Мало того, что ONU C - позиция заказная, и ее можно и пол-года ждать, так еще и такая несбалансированая линия черевата сбоями ranging'а, что приведет к большому падению скорости в апстриме.
А у нас онушки В+ на -35 работали на В+ huawei сфп долгое время - год-два. ( при -35 запас был еще 1 ДБМ )
Захотелось мне однажды отжать немного мощности по пути ( всего 10%) ну отжали, отвалились самые косячные онушки.
Чето отремонтировали что-то нет. Поставил С+ neophotonics (+5) все заработало.
Потом попали в руки huawei сфп с+ - поставил и писец онушки на -31 стали отваливаться....
Вернули neophotonics - все ок.
У всех которые я встречал пор сфп есть разброс по мощности те же neophotonics C++ если память не изменяет +3-7
Поэтому под плохое дерево выбираем побольше.
При сигнале хуже -33 высока вероятность появления большого количество LOFi (Lost of Frame), что приводит к кратковременному пакетлосу до ONU. На веб трафике практически незаметно, а вот на мультикасте - беда в полный рост.
Тут помимо разброса, еще и чувствительность разная у одноклассовых (C+) SFP на стороне OLT сказывается
LOFi это не кратковременных пакетлосс, это уже развал синхры, с последующим ее восстановлением. Это может вылиться в том числе и переконфигурацию ONU, переподнятие ppp-сессии, и прочее. Руки за такое непотребство надо отрывать.
Более того, если мощность передатчика померять не так сложно, то с приемником будет полный бардак! Как мерять? По сигналу SD? А если при одинаковой границе мощности по SD BER отличается на 2-3 порядка?
Тут уже полноценные дорогущие тестеры нужны.
' timestamp='1495794229' post='1404514']
Аттенюатор регулируемый нужен и все - крутим и смотрим когда абоненты отвалились, переставляем другой модуль - смотрим работает или нет.
BER за вас кто мерять будет?
Написал же - сигнала SD мало для полноценного измерения!
' timestamp='1496327758' post=1406313]
Такая же фигня. Скоро доберемся до этого абонента и посмотрим что за прикол. Наверно патч перекрутил.
' timestamp='1496327758' post='1406313']
Это не требуется. Если один модуль работает, а второй нет, значит первый нужно оставить, а второй переставить на менее ответственные подключения.
При ber 10-2 ваши менее ответственные подключения вас будут материть при каждом удобном случае, хотя показывать линк оно, конечно, будет.
  • 3 weeks later...
Доброго дня. Сегодня ради спортивного интереса пытали счастье запустить GPON на ZTE на линии в 41 км, прямая линия OLT-кросс-39км-кросс-2км-кросс-ONU. Терминал получил сигнал -14dB, но OLT его не показывает, подключили аттенюатор, получили -20 dB, но OLT терминала не видать все равно, поставили делитель 1х32 и получили -31.5, но OLT все равно терминал не виден.
На терминале моргает PON, все штатно. Напрямую с OLT с аттенюатором этот терминал виден.
Edited by BAHbKA
Вам нужно найти крутилку max distance, и крутить ее на OLT (если она есть).
По дефолту ограничение стоит на 10-20км в зависимости от вендора.
Кроме того ONU должен уметь подстраивать equalization delay на такое расстояние (может и не уметь).
' timestamp='1498040965' post=1413412]
Угу причем с увеличением длины падает количество возможных подключенных на одно дерево абонентов, точные параметры надо в мануале смотреть.
