Построение WI-Fi сети в гостевом доме
Добрый день уважаемые форумчане! Хотел бы попросить у более опытных людей помочь с подбором конфигурации для обеспечения WiFi покрытия небольшого гостевого дома.
Имеется: гостевой дом на 12 номеров. 2 этажа по 6 номеров на каждом. К сожалению при строительстве не была заложена витая пара вообще нигде, и чистовой ремонт уже произведен. Раньше интернет был от Yota (около 10мбит) и как временное решение были использованы Powerline адаптеры с дешевыми роутерами Tplink с DDwrt на концах. Они стояли в 2 номерах, и в принципе давали покрытие на свои номера и 2 соседних, но на 2 этаж уже не добивали. Помимо этого сеть была проведена еще в 2 соседних дома и вся была построена на дешевых Tplink (сеть делал сам, но к сожалению опыт и понимание процессов приходит только со временем, и как итог сейчас валяется около десятка разных дешевеньких модемов) Теперь к гостевому дому была проведена оптика, а я по совету одного умного человека познакомился с Mikrotik. На вводе поставил RB750Gr3 который рулит сетью, в один из домов поставил для себя RB2011. И тут я познал наконец, что такое нормальная сеть=). И теперь появилось желание исправить всю ту ерунду, что я нагородил раньше, потому что работать с этим всем барахлом очень сложно (сейчас есть проблема при отключениях света один из ТПлинков теряет конфиги, включает свой DCHP в другой подсети и рушит всю сеть, да и просто часто зависают даже при 5+ клиентах).
Как итог пользователей максимум будет 25-30, нужно сделать питание по POE до точек (потому что протянуть Ethernet я еще смогу по чистому без розеток и прочего). Сеть планировал сделать на CAPsMAN (хотя тот же товарищ который посоветовал Mikrotik, советовал делать сеть на Ubiquiti unifi), вот теперь сижу и думаю как бы не запутаться во всем многообразии оборудования, и не купить в очередной раз ненужных железок =). Кабель входит в том месте где организован коллективный доступ (обеденный зал), там же стоит короб для оборудования, хотелось бы поставить туда чтобы он раздавал на этот зал, давал на выход 4 пое и наверное от него кинуть 4 точки, по 2 на коридор. Думаю что бы лучше поставить на вход OmniTIK 5 PoE ac или ставить Hex Poe и к нему точку, но тогда уже свободных остается только 3 порта, или вообще туда поставить RB2011 (который с вайфай)а poe питать в этом же коробе от блоков питания). и какие бы точки поставить в коридоры cAP lite, cAP, или Wap. Бюджет теоретически не ограничен, но на практике не хотелось бы тратить кучу денег на это дело и хотелось бы ограничится 20000 рублей. Друг говорит что по 1 точке Unifi ap на коридор и 1 в место общего доступа мне за глаза хватит, но я с ними опять же не работал и не уверен. Буду рад любому совету, извиняюсь за мою сумбурность и безграмотность.
UPD. Здание отдельно стоящее, в районе с низкой плотностью застройки, так что WiFi диапазон достаточно чистый. Бесшовный роуминг не особо нужен, гости максимум сидят в номере или в обеденном зале, переключение не проблема. 2.4 в приоритете 5 думаю не нужна, так как скорость на клиента все равно больше 10 мб отдавать не хочу, иначе летом будет все равно швах.
Edited by Kulepin
Ну раз у вас есть оборудование, что мешает провести эксперимент на месте?
Обычно у клиентов слабые передатчики, поэтому одна мощная точка не решение. Так же есть кривые адаптеры в смартфонах, которые будут работать на скорости 1М, ухудшая скорость всем. Поэтому правильное решение установки точки доступа в каждом номере и уменьшение мощности ее работы. Тогда в каждом номере будет своя ТД и работа вайфая в каждом номере будет изолирована. Заодно можно и кабельную розетку сделать для подключения не по wi-fi. А в коридоре можно поставить одну точку для покрытия только в нем и все.
Все другие решения не достаточно хорошие.
Начните с того - что запитайте точку от аккумулятора, переставляйте в разные места (в коридоре, в номере и т.п.) перемещайтесь со смартфоном и ноутбуком, и смотрите сигналы на точке доступа, так поймете что и как, и где работает.
В номера отличной пойдет самый дешевый роутер с вайфаем от микротика. Так же у микротика есть роутеры с 2 и 5 ггц адаптерами, тогда, при отсутствии возможности прокладки кабелей в номера, можно в коридоре повесить омнитик, или несколько QRT5, и подключить эти роутеры по 5ггц, а на 2ггц они уже раздадут сами.
Точка в каждый номер к сожалению слишком затратно и по оборудованию, и по количеству работ. Протянуть 12 кабелей по чистовому коридору, это либо штробить, либо кабель каналы делать, не хотелось бы этого безобразия. да и даже 12 точек по 2000 плюс пое питание на них, плюс свич это уже выйдет под 30 рублей как мне видится. И не будут ли они мешать друг другу, все таки через 1 стенку то они пробивать точно будут. Просто во многих гостиницах видел Unifi решения в коридоре, они вроде на 4-5 номеров этаж накрывали. Думал может что то такое же коридорное сделать?)
Если повесить в коридоре несколько точек на 5ггц, то в комнатах можно принять сигнал на 5ггц и раздать на 2ггц, поэтому штробить ничего не нужно. Обычно максимальная скорость в таком канале получается на уровне 50М на всех (в полосе 40мгц), и этого очень даже достаточно для работы, в самих же комнатах уже нет никаких проблем и ограничений со скоростью. Питание это просто БП в розетку воткнуть. С каждой такой точки отдельный канал во влане или EoIP туннеле на центральный микротик, и если роуминг не требуется - в каждом канале отдельная сеть. Но выгодно делать 2 виртуальных сети - одна общая с переключением, и вторая с SSID= номеру номера. И сообщать клиенту об этом. Так же точки можно удаленно включать и выключать, то есть сделать платный вайфай, или изменять тарифную скорость, придумать можно много чего.
Да есть решения и на других точках. Только вот обратная скорость всегда плохая, и на деле это все работает плохо, скорости обычно 1-2-3 мегабита и не более, а обратная редко поднимается даже до 1М. Так же нужно понимать, вот вешаете вы точки в коридоре на потолке. Все точки имеют прямую видимость друг до друга, т.к. висят в непосредственной близости, естественно, все слышат сигналы друг от друга, а каналов всего 3 - и даже при мощности 18дбм они будут друг на друга фонить, что бы этого не было надо уменьшать ее до 8-10дбм, а тут уже через стенки может и не пробить=) И если остановитесь на решении точек в коридоре, то их надо друг от друга экранировать, что бы они друг друга не слышали.
Такие темы уже не раз возникали на форумах. И решение проблемы было разными способами, в зависимости от финансовых возможностей и любимого бренда оборудования. И точка доступа в каждом номере это самое оптимальное решение.
В данный момент это RB952Ui-5ac2nD (HAP AC Lite), у него адаптер 5ггц и 2ггц. Адаптер 5ггц одночейновый, поэтому работа только в 40мгц. Если в коридоре поставить SXT G, OmniTik или там QRT5, да не одну, все эти хапы подключаются к ним по 5ггц и имеют магистральную связь с центром, раздача уже идет на адаптере 2ггц. Через 1 кирпичную стенку в полкирпича, БС омнитик, устройство принимает сигнал около -70..-75, чего достаточно для передачи около 100 мегабит трафика без использования AC, если использовать AC и полосу 80, можно получить и более высокую скорость.
Естественно, решать вам, можно для начала повесить в коридоре 3 точки микротика на 2.4ггц, настроить на разные каналы и убавить мощность, посмотреть как работает, если устроит то так и оставить, если нет - двигаться дальше, докупая оборудование.
Мне UBNT не нравятся тем, что если в контроллере задать минимальный уровень сигнала, то клиент при его превышении долго отпинывается точкой, в микротиках
capsman это делает намного быстрее. Я бы побегал на этаже с одной точкой, посмотрел бы как клиенты ее видят, как она видит клиентов. На роль гуру не претендую, но я бы сделал так. Поставил бы на первом этаже hEX PoE и на втором тоже hEX PoE, подключил бы их витой парой в главный hEX, а дальше от каждого hEX-a подключал по PoE точки, можно сначала по две на этаж,не хватит, можно будет добавить точек еще по паре точек. Capsman поднял бы на главном hEX-e, в режиме чтобы он рулил трафиком с точек для централизованого управления.
Ну чтож, побегал я с точкой. Правда микротик у меня пока один с Wifi RB2011. Он находясь посреди коридора пробивает весь этаж спокойно. Правда мощность стояла макс (тоесть 1вт) режим g/n, тем ни менее по всему этажу, во всех номера в выдавал в среднем до 20 мб на прием и до 8 на отдачу. На втором этаже в номерах уже было недостаточно связи, отдача уходила к нулю. Все таки меж этажное перекрытие помощнее стенок в номера. Эх, где нибудь бы в аренду найти на один день Unifi AP и микротик Cap чтобы уже с ними конкретно тестировать...))
Пробивает весь этаж это крайне расплывчато, я не помню сколько Saab говорил ставить мощность в помещении, но по моему меньше чем 18dbm, которые обычно на уличных точках ставят. С мощность 1 вт устройства видят роутер зашибись, далеко немаловажно как роутер видит устройства. С мощностью 1 Вт роутер орет во всю глотку и его все слышат а вот телефончики с их маломощными передатчиками разговаривают шепотом и роутер их не слышит. Возникает ситуация когда поставят один супер мощный роутер с выкрученой мощностью на полную, а потом звонит клиент и говорит "Не пойму че за фигня сигнал на все палки, а скорости нет". Уменьшайте мощность, сделайте 16 dbm и на вкладке /wireless/registration можно посмотреть как роутер видит ("слышит") устройства которые к нему подключены.
P.S. тут я могу ошибаться да поправит меня Saab, но при высокой мощности передатчика становятся недоступны высокие канальные скорости, соответсвенно имеем ситуацию выше мощность=меньше скорость и наоборот меньше мощность=больше скорость ну при условии что точка хорошо видит клиента.
Правильно. Полученные скорости 20мб на прием и 8 на отдачу это ничто. Тестировать нужно было в одном режиме, например G, с зажатыми канальными скоростями 6-54. Если тестировали в N, то канальные скорости могли прыгать и результаты получены не корректные.
Так же и с мощностью - нужно было ставить 18дбм и ниже, в винбоксе в окне регистраций смотреть на уровень принимаемого от клиента сигнала и ориентироваться только на него. При этом тесты лучше делать с ноутбуком/планшетом на винде, поток данных либо btest до самого роутера, либо закачка по http в несколько потоков с какого-то локального или быстрого интернет-ресурса.
Высокая мощность в помещениях создает много переотражений, что искажает сигналы. Естественно, через перекрытия сигнал пройдет с затуханием, и на каждом этаже нужно ставить свои точки. Поэтому если у вас с мощностью на всю пробило весь этаж, то нужно вешать 2-3 штуки RB951-2HnD или CAP (только полную двухканальную версию) на потолке каждого этажа, а мощность поставить поменьше. Сами точки одного этажа как-то экранировать друг от друга. И точки между этажами расположить так, что бы они друг над другом не висели. Частоты распределить так, что бы на одинаковых каналах работали самые удаленные точки, все это можно определить в скане. Далее либо настраиваете просто SSID и ограничение по сигналу, либо через капсман, но первоначально надо распределить точки и определить каналы, что бы уровни на прием были минимальны. Работа только в режиме G без N, либо 2 боковые точки работают в G, центральная только в N. Т.к. у некоторых смартфонов проблемы с выбором канальных скоростей, и в режиме G/N не верно выбирают скорость и сидят на самой маленькой.
Естественно нужно брать с большим усилением. А вообще, если стоит задача покрытия этажа, использовать не потолочные, а штырьковые антенны с усилением около 5дби, которые перпендикулярно полу направлены. Однако такие сборки будут дороже.
Спасибо за советы, и еще один вопрос, думаю что лучше взять на роль пое роутера с раздачей вай фай (он будет стоять на входе в гостевой дом, раздавать на точки инет и питание по пое, и должен накрывать обеденный зал и бильярдную). И вот думаю между OmniTIK 5 PoE ac (хорошие антены, вроде бы норм процессор, и может выдавать пое на 4 порта) или hEX PoE (тоже выдает но тогда прийдется к ней еще и точку WiFi какую то цеплять чтобы она вещала), или вешать hAP (hAP ac) и отдельно городить гирлянду из 4 пое адаптеров в установочном коробе. В идеале было бы если бы hAP выдавал пое на 4 порта, но он выдает только на 1 как я понял
UPD. Судя по характеристикам и спецификациям у Omnitik 5 ac и hAP ac один процессор, но у Омнитика мощнее чип беспроводной связи, мощнее антенны 2dbi vs 7.5dbi и еще ПОЕ на 4 порта за одну и туже цену.
UPD. Похоже отвечу сам себе, у него оказывается другие спецификации wifi нету режимов b/g/n а есть только a/n/ac. И почему бы было не сделать такое устройство с b/g/n цены бы ему небыло.
Edited by Kulepin
Тут конечно наверное лучше свитч с PoE, но это дорого уже, как вариант можно рассмотреть на вводе hAP AC Lite, он двкухдиапозонный, есть один порт PoE out от которого можно подключить точку в столовой или в бильярдной если вдруг он не пробьет до них, и к нему же подключить все те же два хекса пое от которых точки по этажами пустить. Если я ничего не упустил в вашей схеме сети то вполне бюджетное решение)))
