Для администрации необходимо подключить камеры на удаленном объекте. Подключить их возможно только радиомостом. Можно ли как то в диапазоне 2.4 или 5 узким лучом, низкой мощностью или еще как то организовать мост, чтобы претензий у РЧЦ не было. Эфир не загажен.
У РЧЦ претензии могут быть в любом случае, если они на этот линк наткнутся, тем более, что камерам потребуется постоянный поток и надежная связь, и соответственно хорошая мощность, ну и соответственно шуметь они будут тоже постоянно.
Чем более узконаправленная и чувствительная антенна, тем более солидные у нее габариты, что уже привлечет внимание визуально.
Хотите легально - ставьте лазерный линк, если климатическая зона позволяет.
Если эфир свободен то хватит двух Mikrotik QRT2. На них можно зажать канальные скорости MCS8-12 или сколько там надо по скорости, и получить стабильную работу с минимальной мощностью. На оборудовании UBNT есть всякие там нанобриджи/нанобимы, которые по скорости, в принципе, смогут выдать достаточную для камер, но вот канальные скорости таким образом они ограничивать не умеют, только переходом в одноканальный режим на 0-7, а в этом случае скорости может не хватить. То есть на начальном этапе может все заработать, а через пол года, когда появятся помехи, исправить ситуацию настройками будет не возможно.
При этом нужно определить, каким образом камеры передают поток. Они могут передавать его по IP или мультикастом, часто они передают сразу двумя способами и не всегда это явно отражено или отключается в настройках. Если передача идет мультикастом, то он идет на самой низкой канальной скорости, и для этого придется минимальную скорость приравнять к максимальной, то есть разрешить работать только на одной, либо, при использовании микротика, запаковать трафик в EoIP туннель.
Прямая видимость есть? Скорость передачи какая нужна? Какой бюджет ?
Посмотреть можно на E-Band Eagle Mini диапазон 80ГГц, со встроенной антенной 0.2 на расстоянии в 1км гигабит full duplex будет стоять вечно.
9500$ - бредите??? полляма .....есть решения как минимум дешевле в половину на такое расстояние и не менее стабильное и брендовое
Ну не знаю, может Вам за 9500 предлагают. Можно и за 6500 договориться.
Сколько будет стоить Сиклу FDD с антеннами 0.6 и с лицензией на 1Гбпс full duplex?
0,6 избыточно, 0,3 самый раз, на км
из нового все примерно +/- 300к
а вот из б/у можно что то легко подобрать за половину или чуток больше.
Мы пока не говорим об избыточности, не зная требований по скорости и надежности.
Тем более что судить об избыточности только по размеру антенны - не совсем корректно.
Вопрос был о возможных вариантах решений.
Их есть несколько в диапазоне 80ГГц: Siklu, ДОК, E-band, NEC, SIAE, Huawei, DragonWave, Bridgewave, Ceragon и еще ряд других , каждый со своими особенностями.
Если инициатору действительно нужно решение - он этих производителей опросит и решит исходя из своих соображений что ему больше подходит.
Я же сравниваю Siklu FDD с 0.6 антеннами с E-Band Eagle Mini исходя из того что энергетика в такой комплектации у этиъ решений сравнимая.
Удачи на дорогах!
Вот если бы Сикла да в мультипоинте, было бы куда как легче...
как вы себе представляете секторную антенну на диапазон 80Ггц ?????
Уже есть на рынке пару прототипов решений точка-многоточка в диапазоне 60ГГц, на чипе от Qualcomm (Velocity), на 802.11ad (WiGig).
Но по предварительным тестам расстояние для стабильной работы 300-400м. Думаю что к осени будут доступны в тест.
Мне так видится что для коттеджных поселков учитывая что 60ГГц нелицензируется - самое то будет.
Если с ценами не загнут конечно.
Антенны секторные там в виде ФАР сделаны
Edited by cachua
Если подходить к вопросу формально, то даже обычный домашний Wi-Fi роутер установленный вне помещений требует согласования.
В то же время линк на 60ГГц диапазоне носит уведомительный характер. То есть достаточно отправить оформленную на линк документацию заказным письмом почтой России с уведомлением, и после получения уведомления о вручении смело поднимать.
На высоких частотах эфир не будет забиваться - т.к. антенны имеют узкий луч, и затухание высокое. Про аирфибер 24ггц тоже ранее такое писали, однако даже в пределах одной крыши спокойно уживаются 4-5 устройств.
  • 2 weeks later...
Оптический линк по воздуху, нет?
Да
Да за такие деньги можно узбеков нанять они зубами этот километр прокапают и положат кабель...................
