Mr.Black Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Ситуация такая: Есть две atheros 5213 вот эти http://www.wneweb.com/wireless/products/cm9.htm с minipci to pci адаптером. Антенны 5.7 ГГц 29 дб. http://info.radiolink.ru/ant.shtml?5-6_obl . Кабель с одной стороны 7 метров с другой 8. Anli dx10a. Расстояние между антеннами 2.5 км. Стоят в линуховых серверах на FC3. Работают под MADWIFI драйверами. Вот настройки карт: # Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC DEVICE=ath0 ONBOOT=yes IPADDR=10.11.11.11 NETMASK=255.255.255.0 ESSID=areal FREQ=165 MODE=Master TURBO_MODE=0 RATE=12M KEY=s:superlink # Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC DEVICE=ath0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=static IPADDR=10.11.11.10 NETMASK=255.255.255.0 MODE=Managed ESSID=areal RATE=12M FREQ=165 TURBO_MODE=0 KEY=s:superlink Вот вывод iwconfig ]# iwconfig ath0 IEEE 802.11a ESSID:"real" Nickname:"wifi12" Mode:Managed Frequency:5.825GHz Access Point: 00:0B:6B:33:CC:05 Bit Rate:36Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/3 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:7375-7065-726C-696E-6B72-6561-6C Security mode:restricted Power Management:off Link Quality=37/94 Signal level=-79 dBm Noise level=-95 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:25317 Invalid misc:25320 Missed beacon:18 ]# iwconfig lo no wireless extensions. ath0 IEEE 802.11a ESSID:"real" Nickname:"test" Mode:Master Frequency:5.825GHz Access Point: 00:0B:6B:33:CC:05 Bit Rate:0kb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/3 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:7375-7065-726C-696E-6B72-6561-6C Security mode:restricted Power Management:off Link Quality=35/94 Signal level=-60 dBm Noise level=-95 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:26639 Invalid misc:26808 Missed beacon:0 В общем даже маленькие пакеты теряются на 60 %, не говоря уже о больших. Так же смущает Link Quality=35/94 по-моему маловато. При тестировании антенны ставили на одной крыше (расстояние между антеннами было 20 метров) сигналы были кстати тоже не ахти Link Quality=55/94. А в помещении на столе (тестирование без зеркал) между облучателями было 0.5 метра качество было Link Quality=76/94. Что не так? Как быть? Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Скорей всего столкнулись с ACK проблемой драйверов, надо выставлять дистанцию (задержку ACK). Как раз больше 2х км на 5ггц это отражается. Попробуйте поставить последний МадВифи, там вроде как динамически параметр должен выставлятся. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 Что не так? да много чего не так ... например с одной стороны Signal level=-60 dBm а с другой Signal level=-79 dBm ... перекос по RSSI в 19 dBm это очень много ... или Tx-Power=20 dBm ... между облучателями было 0.5 метра это означает что LNA в atheros был очень перегружен ... т.е. был в нелинейном режиме а OFDM этот нелинейный режим очень нелюбит :( параметр Link Quality=76/94 в MADWIFI в первом приближении есть величина отфонарная ... Да и вообще, MADWIFI глюкало еще то ... под линукс для atheros на сегодня нет нормального драйвера, даже за деньги ... Например, то что MADWIFI показывает Tx-Power=20 dBm еще ровным счетом ничего не значит, это MADWIFI может спокойно выставить как минимально возможную мощность так и МАХ, при которой PA atheros будет в нелинейной области ... Внешнее проявление этой нелинейной области PA, как раз даже маленькие пакеты теряются на 60 %, не говоря уже о больших Скорей всего столкнулись с ACK проблемой драйверов ... ACK проблема выглядит как 6-8 кратное понижение трансфера ... но обычно не потери на пингах ... Скорее всего столкнулись с целым комплексом проблем. Начиная от проблем MADWIFI и заканчивая проблемами антненно_фидерного тракта. Как оказалось, при большом КСВ последнего, может быть как и нормально так и уход PA в нелинейную область. В общем используйте проверенную технику ;) Или занимайтесь исследованиями ... Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 но обычно не потери на пингах но почему-же. При ACK глюке сразу DUPы начинаются. Скорость упала до 1мбита. При чем только на 5Г, на 2км, на 2.4 растояние больше. Вставить ник Quote
Guest Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 При ACK глюке ... я эту фичу элементарно моделирую на столе при помощи длительности SIFS ... ... потери пингов как коротких так и длинных не наблюдается ... DUPы на этом этапе не принимаются в расчет :) Вставить ник Quote
