Здравствуйте уважаемые коллеги, впервые встретился с платой ETHB (Ethernet optical port) на OLT Huawei MA5680T SmartMAX, те кто раньше работал с подобными платами, огромная просьба скиньте пример их использования, мне сказали что это плата аплинка, но также она может отдавать vlan, перечитал кучу статей на китайском языке, но результата это не дало, примера конфига просто нету.
Заранее благодарен за ответ
Кстати,
display patch all
Software Version:MA5600V800R011C00
SPC100
SPH109
HP1109
Current Patch State:
Patch Name Patch State Delivery Attribute Dependency
SPC100 running common cold patch NO
SPH109 running common hot patch NO
HP1109 running common hot patch NO
Total:3
Patches in the system cannot be rolled back
MA5680T(config)#display board 0
SlotID BoardName Status SubType0 SubType1 Online/Offline
1 H801ETHB Normal X1HA
2 H801ETHB Normal X1HA
MA5680T(config)#display board 0/1
Board Name : H801ETHB
Board Status : Normal
Power Status Power-off cause Power-off Time
POWER-ON - -
Subboard[0]: H801X1HA Status: Normal
Port Port Optic Native MDI Speed Duplex Flow- Active Link
Type Status VLAN (Mbps) Ctrl State
0 GE absence 1 - auto auto off active offline
1 GE absence 1 - auto auto off active offline
2 GE absence 1 - auto auto off active offline
3 GE absence 1 - auto auto off active offline
4 GE absence 1 - auto auto off active offline
5 GE absence 1 - auto auto off active offline
6 GE absence 1 - auto auto off active offline
7 GE absence 1 - auto auto off active offline
Port 15Min 15Min 24Hour 24Hour
AlmProf WarnProf AlmProf WarnProf
0 - - - -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, For a 1000 M
Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
invalid
такой платы нет в наличии, но судя по описаниям, обычная эзернет плата, думаю можно использовать как для подлючения фреймов и аплинк. Попробуйте просто типа port vlan 333 0/1 0. и посмотрите выходит ли чтото из порта
думаю вы были правы!
MA5680T(config)#interface eth 0/1
MA5680T(config-if-eth-0/1)#display ?
Command of eth Mode:
board Display information of board
car-port CAR of port and CoS
eth Eth profile
mac-address Mac-address command group
mirror Display mirror information
network-role Network role
offline-tx-off-time Display disable time of optical port of tx
port <Group> port command group
stack-port Stack port
statistics Display statistics of ethernet port
tag-transform Display the state of the tag transformation
traffic-suppress Display information of port traffic suppression
MA5680T(config)#interface eth 0/2
MA5680T(config-if-eth-0/2)#?
alarm-config Bind alarm profile to ethernet port
auto-neg Enable/Disable port negotiation
display Display information
duplex Set duplex
eth Eth profile
flow-control Support flow control
jumbo-frame Set jumbo frame enable/disable
loopback Set loopback
mdi Line-adaptive function
mirror Add mirror
native-vlan Set defaulted VLAN ID
offline-tx-off-time Set the disable time of optical port of tx
port Set port
quit Exit from current mode and enter prior mode
reset Clear port statistics
return Enter the privileged mode
shutdown Deactivate port
speed Rate
switch Switch language mode
tag-transform Set the state of tag transformation
traffic-suppress Set port traffic suppression
tx-auto-off Auto disable tx of optical port
undo Negate a command or set its defaults
