есть Nexus 5020, есть бпшник N5K-PAC-750W, и причем всего один, к сожалению.
при включении nexus работает достаточно тихо, потом "включает турбину" и свистит так, что глушит всю серверную.
была прошивка 4.0.1, ругался при загрузке вот так:
%$ VDC-1 %$ %NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: System major temperature alarm on module 1. Sensor PS-1 crossed major threshold 0C
перешил сначала до 5.0.3, потом до 5.2.1 (напрямую до 5.2.1 не шилось). вышеприведенное сообщение при загрузке пропало.
однако, по-прежнему (при 4.0.1 было то же самое) в environment'е пишет вот такое:
nexus# show env
Fan:
Fan             Model                Hw         Status
Chassis-1       N5K-C5020-FAN        --         ok
Chassis-2       N5K-C5020-FAN        --         ok
Chassis-3       N5K-C5020-FAN        --         ok
Chassis-4       N5K-C5020-FAN        --         ok
Chassis-5       N5K-C5020-FAN        --         ok
PS-1            --                   --         absent
PS-2            N5K-PAC-750W         --         ok
Temperature
Module   Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                   (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
1        Outlet-1   60            50           36          ok
1        Outlet-2   60            50           35          ok
1        Outlet-3   60            50           33          ok
1        Outlet-4   60            50           34          ok
1        Intake-1   50            40           25          ok
1        Intake-2   50            40           25          ok
1        Intake-3   50            40           24          ok
1        Intake-4   50            40           25          ok
1        PS-2       0             0            27          major alarm
при перетыкании БПшника из одного слота в другой ситуация не меняется. один бпшник absent, второй ok/alarm.
рождается два вопроса:
1. где находится трешолд блока питания? в бпшнике или в шасси? ну то есть я хочу понять, кто у меня кривой.
2. можно ли этот трешолд как-то отредактировать или выключить alarm, т.к. подозреваю, что дикий свист от кулеров - реакция на alarm. или это нормальная работа такая?
Собственно тут не понял, в статистике что один ps ок, то другой, а шасси ок. Это при перетыкании ? А так - шум - это пыль и мусор в кулерах. Если есть физвозможность тормозить кулеры хотя-бы пластиковой стяжкой по одному - найдите шумного. Хотя похоже - в БП кулер сдох, аларм оттуда нехорош.
похоже, непонятно написал.
еще раз:
в сообщении при загрузке писал Sensor PS-1 crossed major threshold 0C
при выводе environment'а оба трешолда для бпшника - по нулям градусов.
соответственно, даже при комнатной температуре будет генериться аларм по превышению трешолда.
вопрос, что с этим делать.
кулеры вообще ни при чем.
да, бпшник перетыкал. сначала был в слоте1, потом в слоте2. в обоих - одинаковая картины.
Edited by nixx
Это я неправильно понял. Похоже сенсор в БП сьехал с ума, или его кулер.
сенсор-то как раз ни при чем, потому что CurTemp выводится нормально.
Алармы там могут быть и не по температуре или напряжениям, а по фанам, хотя не знаю. Киска и о фанах орёт.
Возможно фича аппаратной ревизии БП. Имел дело с N3K на котором вообще не считывались сенсоры температуры, ни на плате, ни чипа.
Выключить аварии наверное можно так же как и подстроить пороги DDM на трансиверах, то есть никак.
я для нексуса 7-тысячного нагуглил, как вкл-выкл всякие алармы. но у 5000 такой команды просто нет. вот думаю, может не так искал )
