Доброго времени суток.
Ситуация такова:
Купил сервер hp proliant dl360 g6 и 4 диска по 3 ТБ. После загрузки с флэшки CantOS 7 выяснилось, что сервер не видит диски. После подключения к серверу через ilo2 выяснилось, что диски видны, но операционка их не видит. Прошу помощи.
З.Ы. Извините, если не в той ветке создал тему.
Гугл должен что-то найти - либо описание от HP как ставить CentOS либо описание от CentOS/RH как ставить на HP
Из CentOS 7 выпилили поддержку контроллера из G5 но G6 вроде бы должны были оставить.
Но может быть и G6 выпилили.
Нужен диск/флешка с драйверами для конроллера. Ищите описания как сделать или готовый образ.
Диски куда подключены? Найдите доку на материнскую плату и посмотрите какие разъемы есть.
RAID установлен? Если стоит RAID и диски включены в него, то OS их может не видеть (в зависимости от контроллера).
Может быть в BIOSе стоит тип SATA неверный, или типа того.
Если диски ранее входили в софт (или не очень софт) рейд, то на них имеется метка софтрейда. Инсталлятор их не увидит.
https://kezhong.word...disk-on-fedora/
Метку надо затереть. Если dmraid -r -E /dev/sd<что там у вас> не помогает, то есть радикальное средствао: dd if=/dev/zero of=/dev/sd<что там у вас> bs=1M
Если диски новые и включены в RAID контроллер (настоящий, который sas), то надо перед инсталляцией сформировать из них массив. Средствами контроллера.
На сколько я помню, на G6 используется контроллер HP P410
Какой у вас массив собран и сколько? Посмотрите в списке оборудования, система увидела дисковый контроллер как таковой?
Надо:
1) Настроить аппаратный RAID
2) Загрузить нужный драйвер RAID под вашу ОС.
Ваш КО
Качайте с оф. сайта драйвера под диск или рейд (из вашего поста не ясно, есть он или нет). Под Centos должны быть, подойдут так же для RHEL7 В процессе установки ОС нужно будет подсунуть флешку с драйверами.
Edited by fox_m
  • 2 weeks later...
Всем спасибо за ответы. Оказалось, что проблема была в жестких дисках. Нужны были диски WD. Купили нужны. Поставили. Все работает.
Тему можно закрывать.
This topic is now closed to further replies.
