USB to RS232. MOXA Uport 1110 vs UT-8801. FTDI Chipset
Тема для нескольких разделов. Оставлю здесь, в инструментах.
Может кто уже пользовался. Какие есть достоинства или недостатки?
Разыскивал тру USB to RS232 на чипе FTDI.
1. MOXA Uport 1110 - цена 37$ и не работают под Linux выше 3.х. :(
2. UTEK UT-8801 - цена 14$, работает под Linux из коробки (проверено с 4.4х), драйвер под Wn7 с официального сайта FTDI. Здесь.
Подробное описание на сайте UTEK
Выглядит очень достойно. Проверил на разных скоростях. Лампочки RX/TX доставляют, всё как у MOXA 1110 XD
Покупал здесь. Пришло за 2 недели. (Там же есть вариант ещё дешевле: UT-880, но его не покупал и не тестил, ничего сказать про него не могу)
Share this post
Link to post
Share on other sites
UTEK UT-8801 - не вижу упоминание о развязке
Share this post
Link to post
у MOXA только I в названии обозначает гальваническую развязку последовательного порта от остального устройства. В описании они пишут 2 kV electrical isolation, но в скобочках указыват: UPort 1130I and 1150I
в UT-8801 чип FTDI FT232RL, трансивер SIPEX SP213E, так же как у Uport 1110 есть только ESD статическая защита.
Improved ESD Specifications:
+15kV Human Body Model
+15kV IEC1000-4-2 Air Discharge
+8kV IEC1000-4-2 Contact Discharge
sipex-sp213e.pdf
UPD: справедливости ради, надо здесь ещё вот эту ссыль оставить. (про поддельные чипы FTDI)
UPD2: MAX33250E   - Трансивер RS232 MAX33250E со встроенной гальванической изоляцией.
UPD3:
Если нужна именно гальваническая развязка, то для COM-COM  есть UTEK UT-2112 - http://ali.onl/1m4e
Либо можно глянуть варианты попроще: UT-211 или UT-215
Существуют USB изоляторы ADUM4160/ADUM3160 - http://ali.onl/1m48
 можно юзать совместно с USB-Com переходником для полной развязки.
Share this post
Link to post
Дополню пост.
Настраиваем MOXA Nport 5210 для удалённого доступа через локальную сеть или сеть интернет к коммутатору/роутеру  cisco через консольный порт.
moxa-5210-001.thumb.jpg.0ceadd3d849bffd1003526969d0f347b.jpgmoxa-5210-002.thumb.jpg.bed3782942ca74fb683adbf42a68798c.jpg
Подключаемся к MOXA Nport 5210 через телнет или WEB на IP 192.168.127.254,
пароль поумолчанию moxa. Сетевые настройки, безопасность, snmp и прочее, - пропустим, это можно посмотреть в инструкции и настроить нужное вам.
Нас интересует настройка com-порта и операционные настройки доступа к com-порту:
moxa-5210-003.thumb.png.1f833c10e43de769234c75cbcbfe815c.pngmoxa-5210-004.thumb.png.533342c11a6bf14f7c8b17790f5b91b1.png
Теперь можно подключиться к Nport 5210 по telnet на порт 4001 или 4002 (com1 и com2 соответвенно) и вы сразу попадаете в консоль коммутатора/роутера cisco.
telnet 192.168.127.254 4001
UPD: Если у вас остались ненужные консольные провода от коммутаторов D-Link DES-3200-28 A1 B1,
то ниже приведена распиновка этих проводов для подключения MOXA Nport 5210 к компьютеру или к коммутатору.
Столбец "cable" указывает на цвет проводника:
UPD2:  как недорогую альтернативу - UT-6602 или HF5111A / HF5111B, но в работе пока не проверял, нет в наличии.
Share this post
Link to post
Я для этих целей использую любой микротик с rs232 портом.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
