Хотелось бы поднять тему организации официального проката медиа-материалов в локальных сетях. Тема объемная. Содержит как техническую, так и правовую, финансовую и организационную составляющие. Данный раздел форума наиболее посещаем, поэтому создал топик здесь. Копал в поиске очень долго. Технические решения обсуждались неоднократно, но как-то все разрозненно. Хотелось бы систематизировать данные и получить на выходе реальную платную услугу, доступную не только пользователям ПК, но и привлечь "обычных" граждан продавая или сдавая в аренду Set Top Box-ы. Возможно дальше буду излагань несколько сумбурно, но в последствии надеюсь с вашей помощью все это упорядочить.
1.Два осоновных типа предоставления услуг - медиа по запросу и трансляция в реальном времени.
2.С технической точки зрения для экономии полосы пропускания сети стоит ограничивать передаваемый поток. Даже при использовании гигабитных решений при большом количестве абонентов ресурсы сети очень быстро закончатся. хДСЛ решения в данном случае конечно же дадут фору - отдельное соединение на каждого абонента позволяет не шибко заморачиваться со скоростью потока, чем собственно и пользуется Stream TV. Потому, чтобы сильно не потерять в качестве вывод напрашивается один – использовать сильные алгоритмы компресси. В дальнейшем больше буду уделять внимание видео, поскольку по ресурсозатратам оно значительено превышает звуковые материалы. Итак, Мпег2, если конечно же количество одновременных потоков не будет превышать 1-3 десятков, отпадает. Вероятно остаются только кодеки на основе мпег4. Судя по большому количествую видеофильмов в DivX, продающихся на улице и их вполне приличному качеству, суммарного потока в 800-1000 Кбит/сек для звка и видео окажется вполне достаточно для среднего потребителя. У меня дома стоит проектор. На экране больше двух метров разницы в качестве между ДВД и хорошей версии того же DivX практически незаметного. Конечно же многие могут поспорить на этот счет, но повторюсь, цель стоит сделать услугу для среднестатистического большинства. Что касается трансляции в реальном времени, то с точки зрения скорости потока тоже самое. Для экономии ресурсов сети при количестве одновременно пользующихся услугой абонентов больше нескольких десятков конечно же придется использовать мультикаст-вещание.
3. Что касается программного решения. Должно удовлетворять следующим требованиям:
- низкая стоимость
- поддержка на всех распоространенных клиентах
Боюсь, что мелкософт нам не оставляет выбора. Поправьте если ошибусь – службы для организации трансляции медиаматериалов входят в состав всех серверных операционных систем Микрософта. Цена же на базовый набор вполне перевариваема да и достать эти ОС для того чтобы “попробовать” можно везде. Медиаплеер есть везде, поддержка новых реализаций мпег4 (wmv8, wmv9) присутствует во многих сет-топ-боксах. Есть еще российский проект http://advansib.tomsk.ru/ На мой запрос о поддержке «железных» клиентов ответили, что готовят реализацию на основе какого-то доступного оборудования китайского производства, но подробностей нет. Да и уровень готовности этого проекта пока под вопросом. То, что доступно у них на сайте для опробования на данный момент на коммерческое решение не тянет, хотя и работает без проблем.
4. С правовой точки зрения. Вопросов много, оветов мало. Теоретически организация видео по запросу очень похожа на организацию пункта проката видеокассет и двд дисков. В данном случае нет самих кассет и дисков. Хотелось бы спросить у специалистов – покупки лицензированных для проката ДВД будет достаточно для решения этой проблемы? Медиасервер предоставляет определенную защиту от несанкционированного копирования материалов. Конечно же она не иделаьна и существует софт, позволяющий писать поток в файл, но ведь и прокатные двд клиент может скопировать к себе на хард. Полностью защитить от несанкционированного копирования ни одна технология не сможет. Боюсь что аргументом против покупки ДВД с лицензией на прокат будет то, что этой лицензией вроде как запрещается копирование материала, а для подготовки контента для вещания технически потребуется подготовка файла для медиасервера с нужной скоростью потока, да и само копирование материала с ДВД потребует обхода защиты этого ДВД. Тогда где брать полностью законный контент? Отправил письмо с таким вопросом в «Викинг-Видео», компанию, которая продает ДВД с лицензиями для проката. Ответа в течении недели не дождался. Вероятно стоит проявить большую настойчивость. Может кто-то вентилировал эту тему или кто-то знает каким образом это реализовано на Stream TV?
Резюмируя, наиболее работоспособной у меня получилась такая схема:
1. покупка ДВД с лицензией для проката
2. оцифровка Windows Media Encoder до потока не более 1 МБ/сек
3. публикация с помощью Windows Media Services
4. клиентские терминалы на основе компьютеров и Set-top-Box-ов
Далее несколько линков на модели Set-Top-Box-ов:
http://www.wifi-telecom.ru/shop/show_good....4735f79c4416f35
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=417
http://www.aminocom.com/products/aminet120.html
http://www.biostar.com.tw/products/ia/product.htm
http://www.tcom-dtvro.com/eng/product/product.html
http://www.setabox.com/ipstb.htm
http://www.wyse.com/stb/stb.pdf (PDF)
http://www.sentivision.com/products/stb/stb-en.html
http://www.accessdevices.co.uk/iptv-products.php
http://www.b2c2.com/products/homestreamer.html
http://www.gctglobal.com/
Добавил 02.06.05:
Содержание выдержки из договора одного из правообладателей контента. Касательно предоставления услуг исключительно по VoD. Разрешается оказание подобных услуг при соблюдении некоторого количества условий:
1. Написана фраза про декодирование сигнала с помощью специальных декодирующих устройств.
2. С лица, которому осуществляется показ должна взиматься повремянная плата за показ каждого материала.
3. Показ должен осуществляться только по индивидуальному запросу абонента и только во время, которое он сам выберет.
4. Количество показов не должно быть ограничено.
5. Способ показа должен исключать демонстрацию или иное использование произведений в глобальной компьютерной сети интернет или с помощью спутника.
Добавил 04.05.05:
Правообладатели видеопродукции:
"Викинг-видео", http://www.viking-video.ru , тф. 095 753-8010, Суворов Кирилл
"Гемини Фильм", http://www.geminifilm.ru/ , тф. (095) 780 0104, Юлия Салычева
"Централ партнершип", http://www.centpart.ru/ , тф. (095) 777-49-51, Радько Андрей
"Премьер Видеофильм", www.premvf.ru , тф. 741-7595, 741-7097
"West Video", http://www.westvideo.ru, тф. (095) 917-0451, 916-2828 доб. 129, Андрей Ковалев
"Группа компаний ПАРАДИЗ", http://www.paradisegroup.ru , тф. (095) 916-9220
"Группа компаний СПАЙР (видеосервис-пирамида)", http://www.spire.ru , тф. (095) 362-77-46, 362-77-98
"Иллюзион-фильм", http://www.illusia.ru , тф. (095) 181-04-28
"Мост-Медиа", http://www.most-media.ru , тф. (095) 253-7203
"Стилан Видео"
"Группа Инсула"
"Видеостар"
"Видеовосток"
"Формат А"
"СП Континент"
"Видеоник"
"Ten Video"
"Mirage Entertainment"
"Золотой киновек"
"Мастер тэйп"
"Стандарт Магнетик"
"АСГ видеофильм"
"L-club"
"ММ-студия"
"Америкэн Видео"
"ОРТ видео"
"Савва видео"
"Партнер видео"
"Дом Видео"
"А1-киновидео"
"Эврика"
"Berg Sound"
"Magic"
"ВидеоСоюз"
"Каре видео"
Буду признателен за ваши дополнения и поправки.
  • Replies 198
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
"800-1000 Кбит/сек для звука и видео окажется вполне достаточно для среднего потребителя"
200 килобайт в секунду требует - обычный CD тойсь 2000килобит
DVD требует больше.
2: Sirco
Скорость потока Video CD или DVD зависит от того, с какой скоростью оный закодирован. Есть рекомендованные минимальные и максимальные значения. Собственно речь про то, какой нужен минимально необходимый поток для обеспечения приемлемого качества. По моим прикидкам потока в 1000 Кбит/сек при кодировании с DVD источника с помощью WMV9 достаточно. Особенно в два прохода. Не прав?
starki,
Можешь добавить третий: вещаение по плейлисту. т.н. NVoD
3.7Мб/c на 1 канал, звук 5.1
Я не видел ни одной самоделки, что бы оно сравнилось с пиратской :) почитай форумы по оцыфровке. Лучше использовать Н264
Кроме WEB
мпег4 (wmv8, wmv9)
То, что в скобках, не является мпег4
OlenCom скоро выпустит, с поддержкой H264, MPEG2, ... Цена скоро опустится до 100, может ниже.
Почитай здесь, не хочу повторятся
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=11630
2: Shiva
Еще раз перечитал указанную ветку. Много рассуждений насчет нужно это или ненужно. Интересно ваше мнение насчет предложенной практической схемы реализации всего этого.
1. Quarta Technologies (095) 234-4018 (http://www.quarta.com/ru/)
2. Ricor Group (095) 917-4434 (http://www.ricor.ru/)
Не нашел на их сайтах упоминания про STB.
Вероятно надо звонить. На сайте http://www.olencom.net/ также нет упоминаний про ведущиеся разработки. Мое мнение такое - разрабатывать можно вечно. Может буть будет хороший продукт на конец года, может быть нет. Если есть возможность работать сейчас то почему нет? Что касается H264, то есть ли доступные варианты клиента и сервера на данный момент?
Но это даже не главное. Каким образом доставать легальный контент?
starki,
И не будет, оба они делают сеттопбоксы для НТВ+, для других на заказ могут оптимизировать.
:) Я щупал опытный образец, он как раз держит H264.
забыли про спутниковое телевидение,
самый простой способ получение легального контента и вешание его в сеть.
осталось только найти стабильный программный IP-DVB шлюз.
Может кто подскажет?
Рекомендую обратится в компанию Syrus System, это профессионалы в этом бизнесе, сделали не один крупный проект.
Syrus System конечно фирма что надо.
но проект на 1000 абонентов и 10 каналов
стоимостью 400 000 $
слегка напрягает.
хочется дешевле.
и главное можно!
вот сейчас вещаем в сеть 24 Радиостанции всего за 250$.
а подать в сеть 40 Тв каналов, обойдется где то в 150-200 тыс. РУБЛЕЙ.
Хотя до всего приходиться доходить самому, что те же деньги.
но кто из посетителей этого форума ищет лёгкие пути.
слегка напрягает.
хочется дешевле.
и главное можно!
Возможно Вы и правы.
Но если все делать, не нарушая законы, права и лицензии, то "отбить" деньги при вещании нескольких десятков каналов позволит лишь сеть, в которой клиентов несколько тысяч - при чем клиентов, не просто подключенных к сети, а пользующихся и оплачивающих именно услугу IP TV! А для построения сети подобного масштаба, как понимаете, все равно потребуются большие деньги и профессионалы. IMHO.
вы конечно правы по поводу денег.
но,
1. на спутнике есть открытые каналы, вещать которые можно бесплатно, главное договор заключить на распространение. за завещание "культуры" вам государство ещё и денег даст.
2. Стоимость вещания платных каналов не запредельная. как вам например вот такой прайс: Абонентная плата (за одного абонента в месяц) До 1000-> 0,11 USD, но не менее $50
Свыше 30 001 -> 0,05 USD
а люди потянуться, у нас радио бесплатно слушает 70% пользователей.
будем деньги просить треть по любому останется.
про ТВ вообще молчу, эта услуга в сети нужна как воздух.
только найти STB баксов за 50. отбоя от желающих не будет им и интернета не надо, дай моду посмотреть.
тут бы НТВ+, уломать на распространение их контента, но они гады не дают...
поэтому приходиться подписывать договора со всеми каналами самостоятельно.
но,
Да, STB сейчас общая проблема. За 50 конечно в ближайшее время не найдете, а вот дешевле 100 со временем будет реально.
вся надежда на СтримТВ.
этот локомотив должен поднять продажи до должного уровня и цены падут.
ведь и АДСЛ модемы по 300$ баксов были ....
DenisF,
На 30 каналов (у меня вот лежит :))
Угу, на кучу каналов правооблдадателем является НТВ+ :)
Олен обещала до 70 довести, но там только видео, никаких браузеров и почты. На 20 я думаю можно и дотировать.
Дают, но по таким же ценам в розницу (им 10%) вроде.
Не все дают, особенно на русском. Приходится обманывать. Например заключать договор с Дискавери Европа, а транслировать на русском.
Не, НТВ не дает передавать раскодированный сигнал.
т.е. пользователь должен сам покупать "sim"карту.
а это совсем другой STB.
да и 20$ ,за пакет не каждый хочет платить.
я думаю здесь цены должны быть от 50 до 250 руб.
в зависимости от набора каналов.
а вобшем хватит флейм разводить :)
меня больше интересует кто каким оборудованием пользуется.
и как ведётся передача сигнала до пользователей, ограничение прав на приём.
т.е надо совместно рисовать схему оказания услуг.
как это сделали с Интернетом (ну там Vlan, PPTP и пр.)
на свичах уровня достeпа: VLAN, IGMP Snooping, ACL
В Краснодаре уже работает первая в России сертифицированная сеть Triple Play - Краснодарский ЮТК предоставляет услугу.
В кач-ве свичей доступа - DES-3526 и DES-3550 D-Link.
Vlad Karagezov, D-Link,
писал и звонил им по поводу AmiNET120, которая с поддержкой WMV9. Обещались привезти за $500. Спрашиваю - почему так дорого? Говорят из-за малого количества. Федексом дешевле выйдет. Сейчас пробую пробить доставку через знакомых. Интересно за сколько получится. При цена в районе $200-$300, если конечноже работать официально, можно организовать прокат устройства. Главное начать, а там вполне возможно и более дешевый девайсы подтянутся. Главное чтоб не $500 :)
Что касается контента. Общался с "Централ Партнершип". Договор на прокат показать не захотели. Обещали прислать выжимку из него. В кратце, их менеджер отдела проката делал упор на возможность официальной работы по договору при использовании технологии видео-по-запросу и "железной" приставки. При слове "компьютер" прозвучало категорическое "нет". Попытки объяснить, что разницы практически никакой, успехом не увенчались. Человек доказывал что видео по запросу в компьютерных сетях не бывает. Компьютер у него ассоциировался со словом интернет, а заключать договор там, где рядом интернет категорически отказываются :) В "Викинг-Видео" общение было более радикальным, но конкретного ответа тоже не дали. Менеджер согласился, что технолигии позволяют, но использование VHS лицензий пообещать отказался. Взял таймаут на общение с руководством.
наши свичи стоят как access layer, что стоит выше - затрудняюсь сказать.
Выдержка из инф. приложения выше названой фирмы
No    Продукт    Описание    Кол-во    Цена за ед.    Стоимость
 Корневой маршрутизатор
1    DXS-3326GSR  1    $4 689    $4 689
 24-port SFP Layer 3 Gigabit Stackable Switch with optional 2x10GE uplink module
 Built in 24xSFP ports with 4 Combo ports + 2 stacking 10G ports + 2-port 10GE uplink module
 Stacking up 12x DXS-3326GSR in Ring mode or up to 6x DXS-3326GSR in star mode to a Master Unit
 Redundant power supply support, administrator-definable port security
 128Gbps switching fabric, 802.3ad Link Aggregation port trunks of up to 8 Gigabit ports, Jumbo frame support
 IP routing supporting RIP-1, RIP-2, OSPF routing protocols, DVMRP, PIM Dense mode
 4K 802.1Q VLANs, IGMP snooping, eight 802.1p Priority Queues, port mirroring
 Single IP address management per stack, SNMP v.1, v.2c, v.3 support, RMON monitoring,
 SYSlog, web-based management. Telnet, CLI through console port
 Per-port bandwidth control, 802.1x port-based / MAC-based access control
 Manual on CD + Quick Installation Guide + Power Supply
 Оптический модем
1    DMC-1000  1    $320    $320
 Chassis-based Media Converter
 16 bays to house up to 16 media converters.
 Hot-swapable, power isolation, optional Redundant Power Supply
 Manual and Power cord included
2    DMC-920  1    $359    $359
 1 pair of 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Single-mode Fiber ( 20km, SC ) Dual-wavelength Media Converter
 Окнечный маршрутизатор (мы рекомендуем свитч)
1    DES-3226S  1    $346    $346
 24-ports 10/100 Mbps Managed Layer 2 Switch
 Stackable up to 8 Switches
 with 2 Optional Gigabit ports supporting twisted-pair copper, mulitmode fiber and single-mode fiber
 Flow control, VLAN, Port Trunk, SNMP, RMON Management Features
 Customizable filters base on MAC, IP and next hop router addresses
 QoS support based on traffic prioritization,
 queuing mechanism (WRR) and Bandwidth Reservation Protocol (RSVP)
 Redundant Backup Power Supplies
    DES-131F    1-port 100Base-FX multi-mode fiber module, max distance 2km    1    $80    $80
    DES-131FL    1-port 100Base-FX single-mode fiber module, max distance 15km    1    $448    $448
    DES-132F    2-port 100Base-FX multi-mode fiber module, max distance 2km    1    $155    $155
    DES-132FL    2-port 100Base-FX single-mode fiber module, max distance 15km    1    $718    $718
    DES-132T    2-port 1000Base-T copper module    1    $77    $77
    DES-132G    2-port 1000Base-SX module    1    $359    $359
    DES-132GL    2-port 1000Base-LX SC Fiber Module, Max distance 5km    1    $577    $577
    DES-132GB    2-port GBIC module    1    $52    $52
    DES-332GS    1-port GBIC+ 1-port Stacking Module    1    $52    $52
 Абонентские свитчи
1    DES-1005D  1    $20    $20
 Оптический модем
 Абонентские свитчи
а что это за документ? от кого и кому, в каком контексте - не понятно.
Информационное предложение от Syrus Systems мне на внедрение вещания IP TV 30 каналов + VoD на 150 Мб/c
Сколько стоит в настоящее время STB-приставка (в россии), где можно взять попробовать?
