Как показала практика это не всегда земля... Есть дома, где к этому контуру (корпус щитов на каждом этаже) прикручен нуль, а пометка будто здесь земля.
А как узнать проще всего земля или нуль?
Если присутствуют две шины - то одна из них нулевая а другая заземление .
они практически не отличаються друг от друга . Просто на земляной шине не идут токи питающей сети а по нулевой идут .
Гость,
Предалагбю тестером проверить замыкание межу нулем( корпусом электрощита) и обнаруженной точкой подключения непонятно чего. Предварительно измерив напряжение между этими точками ...мало ли что.
Не все так однозначно, хотя в принципе верно.
Так можно сказать только об однофазном ответвлени к потребителю.
На трехфазной линии, питающей группу потребителей (тот-же стояк в подъезде), нулевой провод нагружен гораздо меньшим током, чем основные фазные провода. По этой причине сечение нулевого провода в силовом кабеле меньше, чем сечение фазных проводов. Земляной шины может не быть вовсе, на вполне законных основаниях. Провод защитной земли (желто-зеленый), если он есть, имеет сечение еще меньше, чем нулевой провод. Например выпускаются кабели с таким соотношение сечений фаза/ноль/земля: 70/35/25
Можно еще много чего посмотреть на http://electrics.teleserv.ru/oborud/sil_ka.../tab_kabel.html
Задаваться нужно не вопросом "земля это или ноль", а вопросом качества этогого зануления.
Нужно всегда помнить, что в системах электропитания с глухозаземленной нейтралью (нулем), а у нас на 99,9% только такие системы, заземление БЕЗ зануления запрещено, ибо смертельно опасно.
Дополнительно заземлять, уже зануленные электропиемники, вполне возможно и даже очень полезно, но это уже будет называться "вторичное заземление".
Нужно всегда помнить, что все эти мероприятия, прежде всего, для безопасности.
Правила эти писаны кровью, застывшей в жилах убитых током людей. Один из них - мой лучший друг, уже 13 лет лежит в земле сырой...
Странно, почему то всех ну просто ОЧЕНЬ волнует качество заземления. Не дай-боже "плохое", 4 Ома и не больше.
А производители микросхем связи рекомендуют применять "мягкое" заземление сигнальной земли через резистор 100 Ом. И никакие отгорания нуля не страшны. Ибо 380:200=1,9 А.
Все верно. Существует защитное заземление, но существует и сигнальное заземление. Это две большие разницы. Еще существуют контуры для выравнивания потенциала. Это все очень обширная тема.
Не вижу смысла ее тут развивать. Кому нужны подробности, тот поищет информацию самостоятельно, это не секретная информация и вполне доступна в сети.
2 Maris. Внимательно перечитай мой предыдущий пост, и у тебя отпадут сомнения, тем более, что ты говоришь не про защитное заземление, а про сигнальное, по сути, заземление оболочки кабеля для снятия статики и защиты от наводок, что к безопасности людей отношения почти не имеет.
А если на грозозащите Клон АПС газовый разрядник горит красным цветом, это что означает и что делать? Заземляем на корпус электрощитка.
1. Отключить провод заземления от щитка и измерить переменное напряжение в разрыве цепи, между проводом и щитком.
2. Если 100...120 В поискать какое устройство, имеющее фильтр питания, не заземлено. Например, системный блок, включенный в розетку без защитного зануления. Как вариант.
3. Если нет, то поподробнее, пожалуйста.
Это означает, что на него приходит наряжение более 90 вольт. Что делать, уже сказали.
ПУЭ 7.1.45
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение (N) проводников равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв. мм. по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 кв.мм. по меди и 16 кв.мм. по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 кв.мм., 16 кв.мм. при сечении фазных проводников от 16 до 35 кв.мм и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 кв.мм — при наличии механической защиты и 4 кв.мм — при ее отсутствии
так что за 70/35/25 вполне сажать производителей можно...
Есть, например точка, где магистраль входящая и выходящая. Ставим грозозащиты, все в норме, но, после из заземления на один контур, линки гаснут - причем оба. И таких точек у нас 8 штук - такие критические точки сети. И Что с этим делать.
использовать вместо неграмотных кустарных поделок нормальные грозозащиты, которые свободны от такого эффекта.
АГа - значит ГРозы купленные крупной партией у вас на NAGe - это кустарные что-ли? Хе Хе (Для справки NAGовцам - заказ был сделан из г.Братск)
поподобнее плиз, про варистор. Что это я уже нашел, но их много - какие именно нужны и как их подцеплять.
На напряжение, превышающее пиковое напряжение в 220-вольтовой сети, т.е. на 360 или на 390 вольт (маркировка - 361 или 391)
Размером - чем больше - тем лучше :)
