Досталась бесплатно означенная железка Wap11 v1.1. Та, что с usb и на Атмеле. Есть необходимость подключиться к базе на ZCOm-е на 13-м канале...а в линксисе последний 11-й :( Подскажите, кто знает...может что можно сделать? Прошивку поменять, например...
Там надо сменить частотную раскладку. Есть ETSI, FCC, MKK. На Линксисе по всей видимости стоит FCC 2412-2462 Мгц
И как это сделать?
но-но не спеши, ы помощью snmp утилиты конечно возможно это делать, но при условии что ты имеешь досткп на уровне не администратора, а мануфактора. поэтому удостоверься в наличии пароля, а потом уже коверкай его по своему усмотрению, и не забудь про файл SNMPManager.ini
там такой парль некуда вводить. Есть только User и Administrator.
Попробовал не совсем так, как там описывается, просто через атмеловский snmp с такими параметрами (AppMode=2 AppView=2) в SNMPManager.ini Виден пункт выбора стандарта, FCC, EMSI и другие...
видны настройки передатчиков, вроде инженерное меню. Но измененные параметры не сохраняются :(
смотря какой ZCOm ...
Если умеет MAC_4 то можно ...
но скорее всего не умеет, тогда
в AP на atmel+PRISM II (GL-2411AP)
необходимо зашивать спец. FW (универсальный клиент),
которое обеспечивает уровень MAC_3.
Без изменения HW прошивку универсального клиента
в линксекс зашить нельзя ... вернее можно,
но после такой зашивки AP "повеситсИ" :D
так, понятно... и если zcom не умеет MAC_4 что делать? ничего?
UPDATE:
вот такая штука стоит на базовой станции: Z-com Inter-Building Access Point XI-1500
если zcom не умеет MAC_4 ?
Дабы проверить умеет или не умеет,
можно попросить владельца zcom временно сместится
в рабочий диапазон т.е. 1-11 канал,
и попробовать ...
Типичный признак неумения держать MAC_4 это
типа коннектится уровни радио показывают, но пинги не идут ...
Если пинги не пошли на zcom то все,
сливать воду ...
