Прокачал тут Cisco pix 515e, проц р3 поставил, памяти добавил, тише сделал. Дело дошло до сетевок.
Есть 2 PCI слота, хочу вставить туда гиговые адаптеры. Проверял 82546 - видит, 82540 - не видит.
По идее надо брать 82546 оптическую и перепаивать трансиверы, но как то накладно ибо на помойке их не найти.
Кто что пробовал, поделитесь опытом.
а смысл в старый PIX вставлять гиговый адаптер, его предел в качестве МЭ это 100-150Мбит/с,
штатных адаптеров с головой, или р3 дал большой прирост?
Вкатил в него лицензии на порты. В двупортовой 82546 видит только один порт.
На 82540 пишет Driver not found for vid = 0x8086 did = 0x100e
На ебеях есть Intel Pro1000/XF на 82544 чипе, вот боюсь притащить 2 сетевки и словить Driver not found
ASA шумная сильно и жрет много.
ASA5505 однозначно будет тише, да и жрать скорей всего не больше будет.
По питанию:
у 5505
Steady state 20W
Maximum peak 96W
у PIX515
Steady State: 50W
Maximum Peak: 65W
можно сказать паритет
ASA5520 p4 2800 в режиме простоя 82w, лопатят 3 вентилятора, тише не сделать, греется сильно.
PIX515 P3 700 в простое 32W, 1 вентилятор, поставил на 24В, гонит нормально, радиатор большой поставил.
В списке совместимых карт 82543, но дюже они древние. Мож какие броадкомы поддерживаются?
Edited by Garra-67
))) Я свой музейный тоже проапгрейдил.
Только у меня 1 ГГц проц нашёлся. А Купермайн бывает и 1133 МГц. И в Сети есть проекты доработки материнской платы до Туалатина.
Так что до 500 мбит, думаю, достанет не кряхтя.
Тестил торрентом, качает 350-400 мбит. Загрузка проца 26%. Зачем проц больше, если тока для дофига сессий.
Наоборот ищу Р3 500 с минимальным энергопотреблением.
  • 9 months later...
Intel Pro1000/XF на 82544 чипе не работает, даже одноволоконный модуль нашел к ней. Обидно -(
Последняя надежда на на однопортовый Intel 82545
  • 7 months later...
Сам себе и отвечу:
Поддерживаются карты
Гиговые на 82542 и 82543 чипах.
Соточные на 82557, 82558 и 82559 чипах.
Для облегчения поиска вот торговые названия
ftp://ftp.tekwind.co.jp/pub/asustw/beta/p4bg-vm/Lan/Guides/Server/PRO1000/specs.htm
Как видно, на 82543 чипе есть карточка с витой парой вместо оптики. 82543GS чипсет работает, проверено лично. Моя карта PCI64, половинка разъёма просто висит в воздухе. Геометрически ей ничто не мешает, ни во что она не упирается.
  • 2 weeks later...
Некуда там диски втыкать. К сожалению. Платформа больно удачная, я бы в туда линукс накатил бы...
Очерезная упдата:
Приехало две карты. Одна 82543GS с оптикой, другая с витухой. Витушная не работает... Хотя сама исправна.
Надо попробовать ей PCI ID перешить. Может и заработает.
а карточка с оптикой, она распаяная? или с разъёмом sfp под трансивер?
Просто если второе, можно ли попробовать воткнуть под медь трансивер?
  А какие, 82546 Есть? Может что либо кроме интела. Биос 546 видит как двойную, даже прерывание выделяет, а вот софт далее уже игнорит и видит как однопортовую.
Если искать вхождения строки 825, то есть 82542, 82543, 82557, 82558 и 82559.
Есть упоминания про 3com, но, как я понял, в контексте TokenRing.
