Коллеги, понадобилось реализовать стандартную фишку типа двойной ночной скорости . Проблема в том начинаю с Cisco IOS XE Release 3.11S оно кешируют полиси (тарифы) и сбрасывает только когда на нем нету 5 минут абонентов http://www.cisco.com...templating.html . Подскажите как временно эту фишку отключить.
Полиси прилетает с радиуса.
Реализовывать локальной policy не очень хочется ибо тарифов много и теряется гибкость (
Пример локальной :
      	policy-map type service SPEED-25M
50 class type traffic BTIME
 police input 2500000
 police output 2500000
!        time-range BTIME
periodic daily 19:00 to 24:00
ПО : Cisco IOS XE Software, Version 03.15.01.S - Standard Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(2)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Thu 25-Jun-15 16:01 by mcpre
Железка : cisco ASR10xx (RP2) processor
Не понятно что вы хотите делать. Править полиси-мапы через CLI скриптом?
Это очень странное желание. у вас два пути - либо конфигурить локально ночную и дневную скорость, либо через CoA менять название сервиса на другое, где скорость двойная, это даст "гибкость" управления временем из биллинга, но всё равно, желание очень странное
Нет лучше не через CLI . Проблема в том что у мне для каждого тарифа своя скорость бонусная (.
А параметры кеширования кажется можно задавать в aaa server radius. Могу потом поискать в старых конфигах, если остались.
Поищите плиз. Буду премного благодарен
Напишите что именно вы хотите. Допустим, кеширования нет. Как вы хотите делать ночные скорости?
Почитал статью по ссылке из первого поста, как отключить templating, к сожалению, не знаю. На более старом софте для управления кешированием использовали следующее:
aaa cache profile SVC-PF
all
aaa group server radius RAD_ONYMA_SVC_AP2
server ххх auth-port 1812 acct-port 1813
cache authorization profile SVC-PF
cache authentication profile SVC-PF
aaa group server radius RAD_ONYMA_SUB_AP2
Т.е. тут наоборот сделано полное кеширование сервисов, чтобы избавить radius'ы от бесполезной нагрузки.
Все же повторюсь: обычно ночное увеличение делают с помощью time range ACL. При этом разные бонусные скорости совсем не повод не кэшировать сервисы.
Edited by furai
Не сильно вдавался в подробности поста ТС, но раньше проблемы с кэшированием на стороне ISG решались именем сервиса. То есть, если имя сервиса всегда одинаковое, но параметры меняются, тогда есть проблема с тем, что ISG закэширует старые параметры и не спросит RADIUS, навешивайте через CoA новый сервис, с отличным именем.
Согласен, трабла в том для каждого тарифа по сути сервиса своя двойная скорость и тарифов немного множко из-за различных VRF и скоростей.
Edited by shafiev
