Собственно есть rb951g адрес 192.168.88.1
и интернет pppoe без статического адрес адресса
Как пробросить порты от камер 554 rstp
адрес камер 192.168.88.3 и 4 ?
если можете поподробней а то я пробовал через ip-firewall-Nat прописывал адресс внешний и адресса внутренний на роутер с портом 554 не получилось
что-то я не так делаю :(
Создаем правило на вкладке NAT.
Chain – выбираем dst-nat;
Dst. Address – указываем внешний ip-адрес нашего Mikrotik Routerboard;
Protokol – tcp;
Dst. Port – порт назначения
На вкладке Action, в поле Action выбираем dst-nat.
To Addresses – 192.168.88.3 Это адрес в локальной сети на который будут перенаправлятся запросы.
To Ports – указываем номер порта.
по этой инструкции
или могу скинуть конфигурации тока как её записать в файл?
я написал как я пробовал
я бы не задавал вообще вопросов если была бы возможность его забрать домой на пару дней, а так стремно т.к. там две сетки + Hotspot и если что-то на порталу то я долго разбираться буду :(
/export compact file=<filename>
Потом выкачиваете файл. Проверьте, чтобы пароли/ключи/нежелательные адреса не светились в том, что вы показываете.
Во-первых: адрес по рррое получаете "белый"? Если нет, то ничего не выйдет. Во-вторых, если адрес таки реальный, то поскольку он не постоянен, то правило
бессмысленно, указывайте In.Interface (pppoe-out1 или как там у вас).
may/08/2017 19:29:10 by RouterOS 6.38.5
# software id = 0
/interface bridge
add name=bridge-free-wifi
add admin-mac=00:11:22:33:44:55 auto-mac=no name=bridge-local
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=keb \
wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway \
keepalive-timeout=disabled name=pppoe-out1 password=0123456789 \
use-peer-dns=yes user=bebko
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=0011223344 wpa2-pre-shared-key=0011223344
add management-protection=allowed name=free-wifi
/interface wireless
add disabled=no mac-address=00:11:22:33:44:55 master-interface=wlan1 mode=\
ap-bridge name=wlan2 security-profile=free-wifi ssid="Kebab's" \
wds-default-bridge=bridge-local
/ip hotspot profile
add hotspot-address=192.168.30.1 login-by=http-chap,trial name=hsprof1 \
trial-uptime-limit=59m trial-uptime-reset=1m
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=pool-free-wifi ranges=192.168.30.5-192.168.30.255
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
add address-pool=pool-free-wifi disabled=no interface=bridge-free-wifi name=\
dhcp-free-wifi
/ip hotspot
hotspot1 profile=hsprof1
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-free-wifi interface=wlan2
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
add address=192.168.30.1/24 interface=wlan2 network=192.168.30.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
/ip dhcp-server network
add address=192.168.30.0/24 dns-server=192.168.30.1,8.8.8.8 gateway=\
192.168.30.1 netmask=24
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=\
192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.88.1,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
"place hotspot rules here" disabled=yes
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
add action=drop chain=input in-interface=pppoe-out1
add action=drop chain=forward in-interface=pppoe-out1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" \
src-address=192.168.30.0/24
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
#interrupted
Что за камера? Что-то не уверен тот порт вы дали.
Наверное вам надо сменить ether1 на ether1-gateway
У меня так порт открыт для видеокамеры:
/ ip firewall nat
add chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=554 action=netmap to-addresses=192.168.88.3 to-ports=554 comment="Camera-1" disabled=no
/ ip firewall filter
add chain=forward in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=554 action=accept comment="Camera-1" disabled=no
Edited by Chexov
порт точно тот 554 по fing на андроиде смотрел
в ether 2 или 4 точно не помню включён свичь 8 портовый в него все камеры
подключены
в ether1 идёт провод от провайдера pppoe
Edited by batman666
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=554 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.3
Возможно, что протокол не tcp, а udp.
Это:
убрать.
скорее всего вы правы наверно udp
а на счёт убрать то на сайте провайдера такая инструкция
" любой хост из сети Интернет может использовать Ваше оборудование для DNS-amplification атаки
, Вам следует принять меры к ее немедленному исправлению. В противном случае Вы можете быть отключены от сети в любое время без предупреждения"
Edited by batman666
Для защиты этого
достаточно.
