seagate business storage 4-bay nas
2 интерфейса - настроен 1.
Была произведена первоначальная настройка выдан статический ип и dns сервера.
Прошёл год, надо переехать в другую сеть.
1 адрес изменился - dns сервера нет.
Они не меняются никак, кроме веб интерфейса настраивать железку больше никак нельзя.
Всё бы ничего если бы в сети доступ к насу не изменился, а нет, раньше по smb всё работало мигом, теперь при переезде в новое адресное пространство - всё стало на порядок медленней.
Медленней всего переход по папкам, вплоть до полного зависания проводника.
У Сиагейта только фейсбук и твиттер, даже форума нету, там более локализованного.
Что это за ерунда :(
А если НАС напрямую в комп подключить, адресацию оставить, лагает?
Так уже сделал, и на 2 интерфейс сеть перетыкал. Адрес получает - а dns сервера остаются старые. Переводишь на статику - всё тоже самое.
ДНС сервера указывают на несуществующие ипшники.
Поднять днсы альясами?
А поподробнее пожалуйста.
Нашёл вторую такую же железку. На ней проблема повторяется один в один. Тоже в начале заданные ип адреса dns серверов не меняются никак.
В целом ничего. Просто на железке приписаны старые dns сервера, вернее несуществующие ип адреса в сети в принципе.
Очень замедлилась работа через smb с насом этим. По папкам ходит с трудом местами даже зависает. Ну и началось это четко с переезда в новое адресное пространство.
А если в default settings сбросить и с нуля настроить? Обновить фирмварю?
+1
Resetting Your Seagate NAS
Follow these steps to reset the Seagate NAS’s name, DHCP setting (network mode) and log
in password.
Note: You will need a paperclip or other narrow device to perform this task.
1. Carefully access the back of the server.
2. Ensure that the NAS is powered on and connected to the LAN.
3. On the back of the NAS, find a single small opening. The reset button is inside the
opening.
4. Insert the end of the paperclip into the opening, then press and hold the reset button. Do
not release the button yet.
5. Hold the reset button until the System Status LED on the front of the NAS blinks. This
takes several seconds.
Ну, даже не знаю как подробнее описать. Давайте схему сети, с адресами, чтобы на ней видно было насы, днсы и роутеры.
Смысл в том, чтобы вернуть старые адреса а работу параллельно новым. Мне лично так пришлось делать, когда у нас блок реальников забрали. Ибо не все клиенты готовы моментально переехать на новые. Да, страдает связность, но случай один на миллион.
