Здравствуйте.
Планируется к развертыванию коммерческая домашняя сеть из расчета на 2000 абонетов (конечно, с возможным расширением). Планируются к установке коммутаторы от Allied Telesyn (оборудование только это, варианты не рассматриваются). В качестве коммутатора на подезд - модели серии 8500, на дом - 8700, центральный коммутатор - AT-9812T. В качестве магистральной сети передачи данных - отпика. Еще будет Cisco 3725, входящий инет по тарелке, исходящий - DSL. Ко всему этому можно прибавить мои навыки установки и некоторой настройки FreeBSD 5.1
Опыта в развертывании домовых сетей нет. Принципы работы управляемого оборудования представляю, необходимо лишь определиться в направлении, общей концепции построения системы, а дальше я разберусь.
Теперь все по порядку.
1) В первую очередь необходимо реализовать схему по следующей цитате мэнеджера: "Все абоненты должны будут видеть только сервер на котором будут авторизироваться, после авторизации предоставляется доступ к инету. Друг друга порты не будут видет - это достигается настройками коммутаторов. Физически все абоненты будут в одной локальной сети."
Каким образом настройкой портов ДАННЫХ коммутаторов можно добиться того, что пользователи будут видеть только "сервер" и себя, и больше никого? Помещать каждого пользователя в отдельный VLAN или как? Читал что-то про traffic segmentation. Что это такое и подойдет ли оно в этом случае?
2) В вышеуказанной цитате прозвучало слово "авторизация", т.е. видимо одной изоляции абонентов друг от друга недостаточно. Они должны будут где-то авторизироваться, только после этого получать доступ к инету. На чем реализовать авторизацию?
3) Цитата: "В ближайшее время мы будем настраивать доступ в инет и для этого будем покупать Cisco серии 3700. Как бы вы организовали доступ 2000 абонентов через этот шлюз при условии что с Cisco будет подаваться сигнал на AT-9812T и что Вам необходимо? (комп под сервак например) Может быть подскажите какую конфигурацию Cisco необходимо для этого (в отличие от стандартной поставки)."
Теперь как я это понимаю: если будет внешний DVB-приемник, я его втыкаю в циску, выход от DSL модема туда же. У них же выход на витую пару? Тогда в дополнение к стандартной поставке с двумя FastEthernet портами нужен модуль с доп. Ethernet портами. На циске запустить NAT и как мне сказали все будет работать. Тогда зачем сервер??? Только статистику обсчитывать. Тут еще один вопрос: как обсчитывать? По адресам - пользователи могут их сменить...
Если ставить какой-нибудь внутренний SkyStar, тогда зачем циска??? Сервер вполне может управлять маршруттизацией.
4) Игровые сервера. Поставить не проблема, документация в инете есть. Меня интересует вопрос: сам играми никогда не увлекался, если пользователи по замыслу будут видеть только себя и сервер, не будет ли проблем с какой-нибудь игрой, которая хочет прямое соединение? Или при подключении на игровой сервер, все данные передаются именно через игровой сервер?
5) Биллинг. Прочитал про умное слово PPPoE. Скажите, если я сделаю так:
(Тарелка+ДСЛ) -> Cisco 3725 -> Сервер FreeBSD
Физически пользователи друг друга видеть не будут, только сервер. Адреса на локальных машинах не прописываются, а выдаются при соединении через PPOeE. Получится ли качественный биллинг на основе адресов? Причем, возможно нужно будет считать отдельно траффик инет, отдельно игровой траффик т.д.
В общем, у меня просто голова пухнет... Люди добрые, подскажите общее направление, концепцию. Сеть большого масштаба, опыта нет, спросить не у кого...
Заранее большое человеческое спасибо.
PS: Большая просьба к администраторам сетей подобного масштаба и технологии - оставьте свои контакты, если не трудно и не лень помочь новичку в домашних сетях. Сильно мучить вопросами не буду - просто хочется не изобретать велосипед, а узнать как это делается и как у кого-то это уже работает.
Все зависит от того, какие услуги должна предосталять сеть. Недавно делал бюджетную оценку сети на аналогичном оборудовании. Предполагалось, что в начале будет только передача данных, а в дальнейшем еще и IPTV.
Центр - AT-9816GB (в последствии заменил на AT-9924SP)
Подъезд - n x AT-85xx
+ сервер - маршрутизатор/счетчик трафика
+ сервер биллинга и интернет-служб
Проблемы будут. Некоторые популярные игры (например, Warcraft 3) требуют обмена трафиком между пользователями, минуя сервер. Выход - PPPoE или PPTP и весь трафик гонять через сервер доступа.
Sergey_Taurus,
Системный интегратор, слишком много ты хочешь на свою задницу взвалить, особенно если тебе менеджер говорит как должно быть.
Пока четкой картины об используемых технологиях и четкого плана реализации я от него не услышал. Полно вопросов "Подумай сам"... Вот я и думаю.
Менеджер он на то и менеджер, чтоб ничего четкого от него не услышать.
Для начала http://www.nag.ru/goodies/book/ , потом подключите 2 и этих 2000 абонентов через простенький Linux-BOX, на котором можно поиграться с разными протоколами и технологиями. Если после этого желание останется - тада к менеджеру за дальнейшими советами.
Спорный вопрос: внедрять такой проект и не представлять что в конце концов должно быть... На следующей неделе встреча с другим менеждером (я уже запутался в них). Посмотрим что он скажет.
Для началаhttp://www.nag.ru/goodies/book/
В данной книге самые нужные разделы находятся в стадии изложения. Бумажные вопросы меня не интересуют, как правильно разделать витую пару и перекинуть кабель между домами - на это будут монтажники.
Абонентов пока нет, сети тоже. Оборудование только-только закупается. Разговор идет именно о планировании.
Желание что, продолжать работать? Желание есть, непонятно что от меня хотят - технически реализовать, или придумать велосипед в виде общей концепции сетей такого масштаба. Если второе - буду настаивать на "поехать и посмотреть как уже сделано".
Sergey_Taurus, Обратитесь к системному интегратору, не надо на себя вешать столько денег :)
Здравствуйте.
Если нашли деньги на абонентский коммутатор на подьезд (!!) за 500 баксов и за 800 на дом (!!!)...
Возьмите мурзилку на построение сетей от Телесина и не забивайте себе голову. Все нужные "мэнежеру" функции оно реализует (судя по озвученным запросам) . ;-)
А как конкретно - пусть забивает себе голову служба эксплуатации. ;-)
Заменить в проекте 3725 на 7206G1 и...
Пусть парится служба эксплуатации - оно потянет любой вариант на 2000 юзверей. Даже самый кривой. :-)
Купите базовый пакет навороченного модульного биллинга.
Нужное "мэнэгер" потом купит сам. ;-)
Ну, возможно я и буду эта "служба эксплуатации ;)
Что есть "мурзилка по построению сетей от Телесина"? Можно ссылку?
О. История становится забавнее. :-)
Не представляю, где искать мурзилку от телесина.
Думаю любой продавец должен ее иметь.
Но если таковой нет - используйте от Сиско, заменяя 85хх на 2950Т,
87хх на 3550, и далее по тексту. :-)
ЗЫ. Вот только не понимаю, зачем 2950Т на подъезд-то ставить...
на оборудование деньги нашли, а на тех.специалиста нет ?
без него никуда, на одних манагерах далеко не уедешь
  • 11 months later...
